Условное форматирование/ совпадения на разных вкладках
shumilinazoja
Дата: Вторник, 01.10.2024, 16:35 |
Добрый день. Необходимо на вкладке "список" значения выделить цветом.Если в нем есть соответствия со списком во вкладке "NO" покрасить в красный, если соответвие со списком на вкладке "yes" зеленым. Пыталась делать через УФ не получается. Помогиите пожалуйста.
Добрый день. Необходимо на вкладке "список" значения выделить цветом.Если в нем есть соответствия со списком во вкладке "NO" покрасить в красный, если соответвие со списком на вкладке "yes" зеленым. Пыталась делать через УФ не получается. Помогиите пожалуйста. shumilinazoja
Сообщение отредактировал shumilinazoja - Вторник, 01.10.2024, 16:43
Сообщение Добрый день. Необходимо на вкладке "список" значения выделить цветом.Если в нем есть соответствия со списком во вкладке "NO" покрасить в красный, если соответвие со списком на вкладке "yes" зеленым. Пыталась делать через УФ не получается. Помогиите пожалуйста. Автор - shumilinazoja Дата добавления - 01.10.2024 в 16:35
Nic70y
Дата: Вторник, 01.10.2024, 16:40 |
shumilinazoja , если у Вас эксель 2003, то нужно использовать имена, а вообще нужен Ваш файл
shumilinazoja , если у Вас эксель 2003, то нужно использовать имена, а вообще нужен Ваш файлNic70y
Сообщение shumilinazoja , если у Вас эксель 2003, то нужно использовать имена, а вообще нужен Ваш файлАвтор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2024 в 16:40
shumilinazoja
Дата: Вторник, 01.10.2024, 16:44 |
добавила файл
Сообщение добавила файл Автор - shumilinazoja Дата добавления - 01.10.2024 в 16:44
shumilinazoja
Дата: Вторник, 01.10.2024, 16:45 |
Nic70y, добавила файл
Сообщение Nic70y, добавила файл Автор - shumilinazoja Дата добавления - 01.10.2024 в 16:45
bigor
Дата: Вторник, 01.10.2024, 16:49 |
нет
shumilinazoja , формула для УФ по листу no Код
=COUNTIF(no!$A$1:$A$32;A2)
для листа yes поменяете имя листа
для листа yes поменяете имя листаbigor
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 01.10.2024, 16:51
Сообщение shumilinazoja , формула для УФ по листу no Код
для листа yes поменяете имя листаАвтор - bigor Дата добавления - 01.10.2024 в 16:49
Nic70y
Дата: Вторник, 01.10.2024, 16:51 |
делал в 2010, проверяйте
делал в 2010, проверяйте Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Вторник, 01.10.2024, 16:53
Сообщение делал в 2010, проверяйте Автор - Nic70y Дата добавления - 01.10.2024 в 16:51
shumilinazoja
Дата: Вторник, 01.10.2024, 17:04 |
Nic70y , спасибо!!!!
Сообщение Nic70y , спасибо!!!!Автор - shumilinazoja Дата добавления - 01.10.2024 в 17:04
