Получить список значений по условию
boa
Дата: Суббота, 14.09.2024, 18:34 |
Всем привет, Голову уже сломал, но ни как не получу нужного решения. Задачка со звездочкой. Есть диапазон данных слева есть две колонки(В, С), которые идентифицируют каждую строку нужно получить список идентификаторов, в строках, в которых выполняется определенное условие я создал такой список, но во-первых он может вывести только одну колонку, во-вторых список продолжается пустыми значениями. в третьих понадобился дополнительный столбец (А) Соответственно, хочу, что бы в список попадали колонки В и С, список ограничивался бы только не пустыми значениями и избавиться от дополнительного столбца может есть готовые решения где-то в инете, но я ничего подходящего не нашел.
Всем привет, Голову уже сломал, но ни как не получу нужного решения. Задачка со звездочкой. Есть диапазон данных слева есть две колонки(В, С), которые идентифицируют каждую строку нужно получить список идентификаторов, в строках, в которых выполняется определенное условие я создал такой список, но во-первых он может вывести только одну колонку, во-вторых список продолжается пустыми значениями. в третьих понадобился дополнительный столбец (А) Соответственно, хочу, что бы в список попадали колонки В и С, список ограничивался бы только не пустыми значениями и избавиться от дополнительного столбца может есть готовые решения где-то в инете, но я ничего подходящего не нашел. boa
Сообщение отредактировал boa - Суббота, 14.09.2024, 18:35
Сообщение Всем привет, Голову уже сломал, но ни как не получу нужного решения. Задачка со звездочкой. Есть диапазон данных слева есть две колонки(В, С), которые идентифицируют каждую строку нужно получить список идентификаторов, в строках, в которых выполняется определенное условие я создал такой список, но во-первых он может вывести только одну колонку, во-вторых список продолжается пустыми значениями. в третьих понадобился дополнительный столбец (А) Соответственно, хочу, что бы в список попадали колонки В и С, список ограничивался бы только не пустыми значениями и избавиться от дополнительного столбца может есть готовые решения где-то в инете, но я ничего подходящего не нашел. Автор - boa Дата добавления - 14.09.2024 в 18:34
boa
Дата: Суббота, 14.09.2024, 18:50 |
Блин, не в той ветке создал вопрос. Админы переместите, пожалуйста, в тему "Вопросы по Excel" Решение нужно чисто на формулах
Блин, не в той ветке создал вопрос. Админы переместите, пожалуйста, в тему "Вопросы по Excel" Решение нужно чисто на формулах boa
Сообщение отредактировал boa - Суббота, 14.09.2024, 18:56
Сообщение Блин, не в той ветке создал вопрос. Админы переместите, пожалуйста, в тему "Вопросы по Excel" Решение нужно чисто на формулах Автор - boa Дата добавления - 14.09.2024 в 18:50
Hugo
Дата: Суббота, 14.09.2024, 19:07 |
boa , в 365 ведь естьКод
=ФИЛЬТР($B$2:$C$95;$A$2:$A$95=1)
Не дочитал про допстолбец )) Но это не беда, думаю сами сможете изменить условие, если будете использовать.
Не дочитал про допстолбец )) Но это не беда, думаю сами сможете изменить условие, если будете использовать.Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 14.09.2024, 19:09
Сообщение boa , в 365 ведь естьКод
Не дочитал про допстолбец )) Но это не беда, думаю сами сможете изменить условие, если будете использовать.Автор - Hugo Дата добавления - 14.09.2024 в 19:07
boa
Дата: Суббота, 14.09.2024, 19:15 |
Hugo, Спасибо, прекрасно, еще бы от столбца избавиться ))
Hugo, Спасибо, прекрасно, еще бы от столбца избавиться )) boa
Сообщение отредактировал boa - Суббота, 14.09.2024, 19:18
Сообщение Hugo, Спасибо, прекрасно, еще бы от столбца избавиться )) Автор - boa Дата добавления - 14.09.2024 в 19:15
Дата: Суббота, 14.09.2024, 19:20 |
=ФИЛЬТР(B2:C95;МУМНОЖ(ЕСЛИОШИБКА(--DATA_RANK_SKU;0);ТРАНСП(СТОЛБЕЦ(DATA_RANK_SKU)^0))>0;"")
Сообщение еще бы от столбца избавиться
Автор - Pelena Дата добавления - 14.09.2024 в 19:20
boa
Дата: Суббота, 14.09.2024, 22:02 |
Pelena, Богиня!!! я никогда даже не пытался использовать MMULT если честно, логику так и не понял. буду вникать. Но работает. СПАСИБО!!!!
Pelena, Богиня!!! я никогда даже не пытался использовать MMULT если честно, логику так и не понял. буду вникать. Но работает. СПАСИБО!!!! boa
Сообщение Pelena, Богиня!!! я никогда даже не пытался использовать MMULT если честно, логику так и не понял. буду вникать. Но работает. СПАСИБО!!!! Автор - boa Дата добавления - 14.09.2024 в 22:02
Дата: Суббота, 14.09.2024, 22:47 |
в файле небольшая пояснялка
в файле небольшая пояснялкаPelena
Сообщение в файле небольшая пояснялкаАвтор - Pelena Дата добавления - 14.09.2024 в 22:47
boa
Дата: Суббота, 14.09.2024, 22:52 |
Pelena, отдельное спасибо и + в карму
Pelena, отдельное спасибо и + в карму boa
Сообщение Pelena, отдельное спасибо и + в карму Автор - boa Дата добавления - 14.09.2024 в 22:52
прохожий2019
Дата: Суббота, 14.09.2024, 23:34 |
365 Beta Channel
365...Код
=ФИЛЬТР(B2:C95;BYROW(DATA_RANK_SKU;LAMBDA(x;СУММ(x)))>0)
365...Код
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Суббота, 14.09.2024, 23:39
Сообщение 365...Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 14.09.2024 в 23:34
boa
Дата: Суббота, 14.09.2024, 23:43 |
прохожий2019, спасибо
Сообщение отредактировал boa - Суббота, 14.09.2024, 23:51
Сообщение прохожий2019, спасибо Автор - boa Дата добавления - 14.09.2024 в 23:43
прохожий2019
Дата: Суббота, 14.09.2024, 23:50 |
365 Beta Channel
в данном случае не уместна, т.к. нет динамических параметров
о каких динамических параметрах речь?
о каких динамических параметрах речь?прохожий2019
Сообщение в данном случае не уместна, т.к. нет динамических параметров
о каких динамических параметрах речь?Автор - прохожий2019 Дата добавления - 14.09.2024 в 23:50
boa
Дата: Суббота, 14.09.2024, 23:52 |
прохожий2019, сорри, был не прав, думал вы ее в менеджере имен используете Вообще впервые прочитал про функции BYROW и BYCOL.
прохожий2019, сорри, был не прав, думал вы ее в менеджере имен используете Вообще впервые прочитал про функции BYROW и BYCOL. boa
Сообщение отредактировал boa - Воскресенье, 15.09.2024, 00:04
Сообщение прохожий2019, сорри, был не прав, думал вы ее в менеджере имен используете Вообще впервые прочитал про функции BYROW и BYCOL. Автор - boa Дата добавления - 14.09.2024 в 23:52
