= Мир MS Excel/Заполнение таблицы через форму - Мир MS Excel
AlexKaj Дата: Четверг, 12.09.2024, 09:27 | Сообщение № 1
Всем здравствуйте.
Помогите разобраться пожалуйста.
Файлик прилагается.
Суть такая:
Выписываются Наряд-задания на работу
1) Лист "НЗ" заполняется (оранжевые ячейки) в ручную либо из выпадающего меню (подтягиваются с листов "Рабочие" и "Адреса")
2) Лист "ФормаП" содержит печатную форму которая заполняется с с листа "НЗ"
3) Лист "Архив" по замыслу должен содержать в себе все распечатываемые наряд-задания
Проблема: Как сделать так чтобы таблица "Архив" заполнялась автоматически после нажатия кнопки "Печать".
Чтоб каждое новое НЗ заполнялось в новую строку.
Это должен быть макрос или формула?
Направьте пожалуйста в какую сторону копать.
Если можно пример какой-нибудь
К сообщению приложен файл: narjad_zadanie_vremennoe.xlsm (40.1 Kb)
СообщениеВсем здравствуйте.
Файлик прилагается.
Суть такая:
Автор - AlexKaj
Дата добавления - 12.09.2024 в 09:27
Nic70y Дата: Четверг, 12.09.2024, 09:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2369 ±
после[vba]
Sheets("ФормаП").PrintOut preview:=True
[/vba]пишите
a = Sheets("Архив").Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row + 1
Sheets("Архив").Range("a" & a) = Лист1.Range("b4").Value
Sheets("Архив").Range("b" & a) = "'" & Лист1.Range("b2").Value & Лист1.Range("d2").Value
Sheets("Архив").Range("c" & a) = Лист1.Range("b8").Value
[/vba]и так далее
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 12.09.2024, 09:44
Сообщениепосле[vba]
[/vba]пишите
[/vba]и так далее
Дата добавления - 12.09.2024 в 09:42
AlexKaj Дата: Четверг, 12.09.2024, 13:59 | Сообщение № 3
и так далее
Спасибо большое прям то что надо еще и номер правильно сформировали
и так далее
Автор - AlexKaj
Дата добавления - 12.09.2024 в 13:59
AlexKaj Дата: Четверг, 12.09.2024, 14:08 | Сообщение № 4
единственное почему в лист "ФормаП" данные заносятся, а в "Архив" нет
до тех пор пока на листе "Архив" стоит защита (и ошибка выпадает с предложением поменять код), снимаешь защиту данные вносятся
хотя на листе "ФормаП" защита тоже стоит
подскажите пожалуйста как решить
Сообщениеединственное почему в лист "ФормаП" данные заносятся, а в "Архив" нет
Автор - AlexKaj
Дата добавления - 12.09.2024 в 14:08
Nic70y Дата: Четверг, 12.09.2024, 14:19 | Сообщение № 5
Репутация: 2369 ±
формулы работают на защищенном листе,
а макрос нет.
в начале макроса нужно снять защиту, в конце поставить
Sheets("Архив").Unprotect Password:="1"
Sheets("Архив").Protect Password:="1"
[/vba]вместо "1" - свой пароль
Сообщениеформулы работают на защищенном листе,
а макрос нет.
Дата добавления - 12.09.2024 в 14:19
AlexKaj Дата: Пятница, 13.09.2024, 06:42 | Сообщение № 6
Спасибо большое
Спасибо большое
Автор - AlexKaj
Дата добавления - 13.09.2024 в 06:42
