thcrzrccn
Дата: Пятница, 06.09.2024, 20:52 |
excel 2021 + google docs
Здравствуйте. Когда пишешь текст, чтобы он двигал ширину столба после нажатия на enter? Не смог информацию найти...
Здравствуйте. Когда пишешь текст, чтобы он двигал ширину столба после нажатия на enter? Не смог информацию найти... thcrzrccn
Сообщение отредактировал thcrzrccn - Суббота, 07.09.2024, 01:31
Сообщение Здравствуйте. Когда пишешь текст, чтобы он двигал ширину столба после нажатия на enter? Не смог информацию найти... Автор - thcrzrccn Дата добавления - 06.09.2024 в 20:52
i691198
Дата: Суббота, 07.09.2024, 10:50 |
Добрый день. Таких штатных режимов нет. Можно реализовать с помощью простой UDF. Например так для столбца "B". [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Column = 2 Then Target.EntireColumn.AutoFit 'Число 2 это номер столбца B. End Sub
[/vba] Код нужно вставить в модуль листа.
[/vba] Код нужно вставить в модуль листа. i691198
Сообщение Добрый день. Таких штатных режимов нет. Можно реализовать с помощью простой UDF. Например так для столбца "B". [vba]Код
[/vba] Код нужно вставить в модуль листа. Автор - i691198 Дата добавления - 07.09.2024 в 10:50
thcrzrccn
Дата: Суббота, 07.09.2024, 20:13 |
а автоподбор ширины столбца никак не задать по умолчанию? Ну или просто определенную ширину всех столбов открывать при любом файле excel?
а автоподбор ширины столбца никак не задать по умолчанию? Ну или просто определенную ширину всех столбов открывать при любом файле excel? thcrzrccn
Сообщение а автоподбор ширины столбца никак не задать по умолчанию? Ну или просто определенную ширину всех столбов открывать при любом файле excel? Автор - thcrzrccn Дата добавления - 07.09.2024 в 20:13
i691198
Дата: Воскресенье, 08.09.2024, 14:57 |
Или вручную, или макросом. Пример для одного столбца я вам показал, можно сделать для нескольких столбцов, или даже для всех. Ну или просто определенную ширину всех столбов открывать при любом файле excel?
Может быть и можно с помощью надстроек и API, только это совершенно гиблая идея - вы будете уродовать все открываемые файлы. Ваш вопрос слишком абстрактный, вариантов может быть много - нужна конкретика. Если вам это действительно нужно, то приложите пример с пояснениями, а то у вашего вопроса есть шансы превратиться в бесконечный квест.
Может быть и можно с помощью надстроек и API, только это совершенно гиблая идея - вы будете уродовать все открываемые файлы. Ваш вопрос слишком абстрактный, вариантов может быть много - нужна конкретика. Если вам это действительно нужно, то приложите пример с пояснениями, а то у вашего вопроса есть шансы превратиться в бесконечный квест.i691198
Может быть и можно с помощью надстроек и API, только это совершенно гиблая идея - вы будете уродовать все открываемые файлы. Ваш вопрос слишком абстрактный, вариантов может быть много - нужна конкретика. Если вам это действительно нужно, то приложите пример с пояснениями, а то у вашего вопроса есть шансы превратиться в бесконечный квест.Автор - i691198 Дата добавления - 08.09.2024 в 14:57
