Суммирование данных . условие часы в ячейке с датой+часы.
KupAlexxx
Дата: Среда, 28.08.2024, 15:09 |
Добрый день. Вроде простая задачка на первый взгляд, но победить не могу. \помогите. нужно суммировать данные из диапазона, соответствующие данным в другом диапазоне где указаны дата и время, условие - это часовые промежутки , т.е. сколько паллет было отгружено с 14 до 15 ч, с 15 до 16 ч, и так далее спасибо
Добрый день. Вроде простая задачка на первый взгляд, но победить не могу. \помогите. нужно суммировать данные из диапазона, соответствующие данным в другом диапазоне где указаны дата и время, условие - это часовые промежутки , т.е. сколько паллет было отгружено с 14 до 15 ч, с 15 до 16 ч, и так далее спасибо KupAlexxx
Сообщение Добрый день. Вроде простая задачка на первый взгляд, но победить не могу. \помогите. нужно суммировать данные из диапазона, соответствующие данным в другом диапазоне где указаны дата и время, условие - это часовые промежутки , т.е. сколько паллет было отгружено с 14 до 15 ч, с 15 до 16 ч, и так далее спасибо Автор - KupAlexxx Дата добавления - 28.08.2024 в 15:09
Nic70y
Дата: Среда, 28.08.2024, 15:21 |
=СУММЕСЛИМН($E$6:$E$14;$C$6:$C$14;">="&ЦЕЛОЕ($C$6)+ЛЕВБ(G4;5);$C$6:$C$14;"<"&ЦЕЛОЕ($C$6)+ПРАВБ(G4;5))
с включая/не включая думаю разберетесь
с включая/не включая думаю разберетесьNic70y
К сообщению приложен файл:
20.xlsx
(10.9 Kb)
Сообщение Код
с включая/не включая думаю разберетесьАвтор - Nic70y Дата добавления - 28.08.2024 в 15:21
KupAlexxx
Дата: Среда, 28.08.2024, 15:35 |
Nic70y, хотелось бы чтобы формула тянулась в соседние ячейки, а это не работает. и может формулу как-то прописать основываясь на ЧАС из ячеек основания и начальных двух цифр диапазона времени в условии , т.е. чтобы сравнивал часы из "22.08.2024 04:37:00" и сравнивал с первыми двумя знаками из "14:00-15:00"
Nic70y, хотелось бы чтобы формула тянулась в соседние ячейки, а это не работает. и может формулу как-то прописать основываясь на ЧАС из ячеек основания и начальных двух цифр диапазона времени в условии , т.е. чтобы сравнивал часы из "22.08.2024 04:37:00" и сравнивал с первыми двумя знаками из "14:00-15:00" KupAlexxx
Сообщение отредактировал KupAlexxx - Среда, 28.08.2024, 15:36
Сообщение Nic70y, хотелось бы чтобы формула тянулась в соседние ячейки, а это не работает. и может формулу как-то прописать основываясь на ЧАС из ячеек основания и начальных двух цифр диапазона времени в условии , т.е. чтобы сравнивал часы из "22.08.2024 04:37:00" и сравнивал с первыми двумя знаками из "14:00-15:00" Автор - KupAlexxx Дата добавления - 28.08.2024 в 15:35
Nic70y
Дата: Среда, 28.08.2024, 15:38 |
это в какие?
это в какие?Nic70y
Сообщение хотелось бы чтобы формула тянулась в соседние ячейки
это в какие?Автор - Nic70y Дата добавления - 28.08.2024 в 15:38
KupAlexxx
Дата: Среда, 28.08.2024, 15:55 |
Nic70y, в соседние. т.е. вправо где формула есть, она там не считает, т.к в таблице есть позиции с 15:00 до 16:00. должно считаться = 11
Nic70y, в соседние. т.е. вправо где формула есть, она там не считает, т.к в таблице есть позиции с 15:00 до 16:00. должно считаться = 11 KupAlexxx
Сообщение отредактировал KupAlexxx - Среда, 28.08.2024, 15:59
Сообщение Nic70y, в соседние. т.е. вправо где формула есть, она там не считает, т.к в таблице есть позиции с 15:00 до 16:00. должно считаться = 11 Автор - KupAlexxx Дата добавления - 28.08.2024 в 15:55
Nic70y
Дата: Среда, 28.08.2024, 15:59 |
KupAlexxx , формула тянется, проблема, то что даты+время у вас не везде число, только обратил на это вниманиеКод
=СУММПРОИЗВ((ЧАС($C$6:$C$14)>=--ЛЕВБ(G4;2))*(ЧАС($C$6:$C$14)<--ПСТР(G4;7;2))*$E$6:$E$14)
Nic70y
21.xlsx
(11.1 Kb)
Сообщение KupAlexxx , формула тянется, проблема, то что даты+время у вас не везде число, только обратил на это вниманиеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 28.08.2024 в 15:59
KupAlexxx
Дата: Четверг, 29.08.2024, 08:52 |
Nic70y, спасибо, все работает !!
Сообщение Nic70y, спасибо, все работает !! Автор - KupAlexxx Дата добавления - 29.08.2024 в 08:52
