= Мир MS Excel/пробелы в онлайн Excel - Мир MS Excel
WhereKira Дата: Среда, 21.08.2024, 15:50 | Сообщение № 1
добрый день! при копировании числовых значений отображается пробел из за которого выдает ошибку в формуле. Подскажите как автоматически решить данную проблему. Объем данных очень большой загружается по одной строчке и удалить пробелы массово не предоставляется возможным. прилагаю ссылку на образец значения https://1drv.ms/x/s!Am6lrJz_-HJTey3U57GJ_H2s9ys?e=FacsIN
Сообщениедобрый день! при копировании числовых значений отображается пробел из за которого выдает ошибку в формуле. Подскажите как автоматически решить данную проблему. Объем данных очень большой загружается по одной строчке и удалить пробелы массово не предоставляется возможным. прилагаю ссылку на образец значения https://1drv.ms/x/s!Am6lrJz_-HJTey3U57GJ_H2s9ys?e=FacsIN
Автор - WhereKira
Дата добавления - 21.08.2024 в 15:50
bigor Дата: Среда, 21.08.2024, 15:58 | Сообщение № 2
Репутация: 246 ±
нет
WhereKira, поправил в файле. Копируете символ между цифрами ( скорее всего это не разравный пробел) жмете Ctrl+F а найти вставляете скопированное, в заменить ничего, жмете заменить все. Если нужно только в числах, то выделяете диапазон нужгый и меняете в нем
ps оказывается это просто пробел, поэтому поаккуратнее с глобальной заменой :)
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 21.08.2024, 16:00
СообщениеWhereKira, поправил в файле. Копируете символ между цифрами ( скорее всего это не разравный пробел) жмете Ctrl+F а найти вставляете скопированное, в заменить ничего, жмете заменить все. Если нужно только в числах, то выделяете диапазон нужгый и меняете в нем
Автор - bigor
Дата добавления - 21.08.2024 в 15:58
WhereKira Дата: Среда, 21.08.2024, 16:15 | Сообщение № 3
bigor, подскажите а возможно это как то настроить через формулу что бы автоматически происходило. Тоесть каждое значение по одному котируется и нет возможности потом массово это поправлять поэтому приходится удалять пробел вручную при каждом копировании. возможно ли что бы формула убирала пробел из вставленного значения??
Сообщениеbigor, подскажите а возможно это как то настроить через формулу что бы автоматически происходило. Тоесть каждое значение по одному котируется и нет возможности потом массово это поправлять поэтому приходится удалять пробел вручную при каждом копировании. возможно ли что бы формула убирала пробел из вставленного значения??
Автор - WhereKira
Дата добавления - 21.08.2024 в 16:15
bigor Дата: Среда, 21.08.2024, 16:21 | Сообщение № 4
Репутация: 246 ±
нет
можно подставить(а1;" ";"") уберет из значения а1 все пробелы. Для вашей таблицы разделитель запятая, смотрите в d1 или чуть короче в е1
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 21.08.2024, 16:25
Автор - bigor
Дата добавления - 21.08.2024 в 16:21
WhereKira Дата: Среда, 21.08.2024, 16:26 | Сообщение № 5
bigor, ВЫ опять помогли) спасибо большое)
Сообщениеbigor, ВЫ опять помогли) спасибо большое)
Автор - WhereKira
Дата добавления - 21.08.2024 в 16:26
Светлый Дата: Среда, 21.08.2024, 16:48 | Сообщение № 6
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Можно в формулу суммы преобразование зашить, не меняя исходные данные:
=СУММ(ПОДСТАВИТЬ(A1;СИМВОЛ(160);" ");ПОДСТАВИТЬ(B1;СИМВОЛ(160);" "))
или даже так, если работает:
=СУММПРОИЗВ(ПОДСТАВИТЬ(A1:B1;СИМВОЛ(160);" "))
*Или так:
=ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";)+ПОДСТАВИТЬ(B1;" ";)
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 21.08.2024, 16:59
СообщениеМожно в формулу суммы преобразование зашить, не меняя исходные данные:
*Или так:
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.08.2024 в 16:48
