= Мир MS Excel/Не верный формат даты - Мир MS Excel
KostyanBr Дата: Суббота, 17.08.2024, 17:13 | Сообщение № 1
Добрый день. В скачанном файле csv дата отображается год/месяц/число время (24/08/17 08:31:09)
Как можно сделать чтоб отображалась число/месяц/год время, а то при загрузке в excele или power bi отображается не верно.
К сообщению приложен файл: test.xlsx (30.5 Kb)
СообщениеДобрый день. В скачанном файле csv дата отображается год/месяц/число время (24/08/17 08:31:09)
Автор - KostyanBr
Дата добавления - 17.08.2024 в 17:13
jakim Дата: Суббота, 17.08.2024, 17:23 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Формат ячейки dd/mm/yyyy hh:mm
Сообщение отредактировал jakim - Суббота, 17.08.2024, 17:25
Автор - jakim
Дата добавления - 17.08.2024 в 17:23
KostyanBr Дата: Суббота, 17.08.2024, 17:27 | Сообщение № 3
Так он думает что 24 это день, 08 месяц, а 17 год. А нужно год с месяцем поменять местами
Автор - KostyanBr
Дата добавления - 17.08.2024 в 17:27
Hugo Дата: Суббота, 17.08.2024, 21:24 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
- так покажите этот файл, или сами посмотрите как там записано - откройте его в блокноте.
А в Экселе его нужно уметь правильно открывать - через импорт данных из текста, и там уже настраивать числа и даты.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.08.2024 в 21:24
KostyanBr Дата: Суббота, 17.08.2024, 22:28 | Сообщение № 5
В csv отображается "24/08/10 08:31:09"
В Excele отображается "24/08/2010 08:31:09"
Но так то 10 это день, а 24 год должен быть.
Пока нашел только такое решение: =сцепить(текст(гг),текст(мм),текст(дд) и вывел в соседнюю колонку.
Автор - KostyanBr
Дата добавления - 17.08.2024 в 22:28
Hugo Дата: Суббота, 17.08.2024, 22:31 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
- я Вам уже рассказал решение.
Ещё вариант - сперва обработать файл макросом, а уже затем открывать в Экселе. Но это зависит от содержимого/вида того csv, а его пока никто тут не видел.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.08.2024 в 22:31
KostyanBr Дата: Суббота, 17.08.2024, 22:41 | Сообщение № 7
К сообщению приложен файл: 111.csv (12.9 Kb)
Автор - KostyanBr
Дата добавления - 17.08.2024 в 22:41
Hugo Дата: Суббота, 17.08.2024, 23:11 | Сообщение № 8
Репутация: 792 ±
Из какой страны эти данные? У кого такой формат? Там куча на выбор, вроде как японский годится... Но хотелось бы уточнить.
Ладно, сделал/наклацал по-японски, вроде никакое поле не пропустил, но там ещё и с другими полями нужно руками поработать.
А вообще если просто даблкликом устраивает всё, кроме дат - то проще макрос написать чтоб пробежался по этим ячейкам и перевернул там эти даты... Но это неправильно. Нужно искать корень этого зла, и копать там.
И кстати - эти данные Экселю не под силу, он не может их корректно обработать. Например поле Sec35Avg, да вообще наверное все эти SecAvg
P.S. Поле DeltaTime не конвертнулось, поправил сейчас в файле
К сообщению приложен файл: from_csv.xlsx (55.8 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 17.08.2024, 23:59
СообщениеИз какой страны эти данные? У кого такой формат? Там куча на выбор, вроде как японский годится... Но хотелось бы уточнить.
Автор - Hugo
Дата добавления - 17.08.2024 в 23:11
bigor Дата: Воскресенье, 18.08.2024, 07:40 | Сообщение № 9
Репутация: 246 ±
нет
csv текст, можно его в текстовом редакторе подготовить, например notepad++ открываем файл, найти/заменить в найти (\d{2})(/\d{2}/)(\d{2})
в заменить \3\2\1 ставим галку регулярные выражения, меняем все. Есть возможность поменять во всех файлах по маске
Сообщениеcsv текст, можно его в текстовом редакторе подготовить, например notepad++ открываем файл, найти/заменить в найти (\d{2})(/\d{2}/)(\d{2})
Автор - bigor
Дата добавления - 18.08.2024 в 07:40
KostyanBr Дата: Воскресенье, 18.08.2024, 12:53 | Сообщение № 10
Получилось, спасибо
Сообщение отредактировал KostyanBr - Воскресенье, 18.08.2024, 12:56
Получилось, спасибо
Автор - KostyanBr
Дата добавления - 18.08.2024 в 12:53
