Сравнение двух таблиц и подстановка значений
kerimovmarketing
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 14:50 |
Подскажите как сделать: Есть 2 таблицы Мне нужно чтобы если есть совпадения по столбцам "ФИО" - из 2 таблицы значение колонки "Числа 3" "Числа 4" подставлялись в колонки "Задача 1" "Задача 2" Я выделил цветом пример готового результата.
Подскажите как сделать: Есть 2 таблицы Мне нужно чтобы если есть совпадения по столбцам "ФИО" - из 2 таблицы значение колонки "Числа 3" "Числа 4" подставлялись в колонки "Задача 1" "Задача 2" Я выделил цветом пример готового результата. kerimovmarketing
Сообщение Подскажите как сделать: Есть 2 таблицы Мне нужно чтобы если есть совпадения по столбцам "ФИО" - из 2 таблицы значение колонки "Числа 3" "Числа 4" подставлялись в колонки "Задача 1" "Задача 2" Я выделил цветом пример готового результата. Автор - kerimovmarketing Дата добавления - 12.08.2024 в 14:50
i691198
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 15:00 |
Можно использовать ВПР, например так для G3.Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($B3;$L$3:$N$6;СТОЛБЕЦ(B1);0);"")
и протянуть вправо и вниз.
и протянуть вправо и вниз. i691198
Сообщение Можно использовать ВПР, например так для G3.Код
и протянуть вправо и вниз. Автор - i691198 Дата добавления - 12.08.2024 в 15:00
kerimovmarketing
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 15:06 |
Спасибо большое. Вроде как получилось, а для H3 как сделать ?
Сообщение Спасибо большое. Вроде как получилось, а для H3 как сделать ? Автор - kerimovmarketing Дата добавления - 12.08.2024 в 15:06
kerimovmarketing
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 15:11 |
i691198, Спасибо большое. Вроде как получилось, а для H3 как сделать ?
i691198, Спасибо большое. Вроде как получилось, а для H3 как сделать ? kerimovmarketing
Сообщение i691198, Спасибо большое. Вроде как получилось, а для H3 как сделать ? Автор - kerimovmarketing Дата добавления - 12.08.2024 в 15:11
i691198
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 15:40 |
Сообщение Автор - i691198 Дата добавления - 12.08.2024 в 15:40
DrMini
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 15:52 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант:Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(M$3:M$10;ПОИСКПОЗ($B3;$L$3:$L$10;));"")
[p.s.]тоже протянуть вправо и вниз[/p.s.]
Как вариант:Код
[p.s.]тоже протянуть вправо и вниз[/p.s.] DrMini
Сообщение Как вариант:Код
[p.s.]тоже протянуть вправо и вниз[/p.s.] Автор - DrMini Дата добавления - 12.08.2024 в 15:52
kerimovmarketing
Дата: Понедельник, 12.08.2024, 17:14 |
Сообщение i691198, Спасибо большое Автор - kerimovmarketing Дата добавления - 12.08.2024 в 17:14
kerimovmarketing
DrMini, Спасибо большое
Сообщение DrMini, Спасибо большое Автор - kerimovmarketing Дата добавления - 12.08.2024 в 17:14
