= Мир MS Excel/Условное форматирование по двум условиям - Мир MS Excel
Serge1400 Дата: Четверг, 08.08.2024, 17:31 | Сообщение № 1
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста решить вот такую задачу: при совпадении значений из колонки A и C, со значениями в колонках D и E (значения выбираем из каждой колонки отдельно) соответствующая ячейка в колонке А заливается цветом (желтым). Пример арт 340130000 производитель LK ( строка 7) ячейка A7 заливается желтым. А если арт 340130000 производитель ER ( строка 8) ячейка A8 не заливается желтым. То есть условное форматирование по двум условиям получается. Как это сделать по одному условию формулой - знаю. А вот по двум нет. И ответа нигде не нашел.
К сообщению приложен файл: dlja_foruma2.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеВсем доброго дня! Помогите пожалуйста решить вот такую задачу: при совпадении значений из колонки A и C, со значениями в колонках D и E (значения выбираем из каждой колонки отдельно) соответствующая ячейка в колонке А заливается цветом (желтым). Пример арт 340130000 производитель LK ( строка 7) ячейка A7 заливается желтым. А если арт 340130000 производитель ER ( строка 8) ячейка A8 не заливается желтым. То есть условное форматирование по двум условиям получается. Как это сделать по одному условию формулой - знаю. А вот по двум нет. И ответа нигде не нашел.
Автор - Serge1400
Дата добавления - 08.08.2024 в 17:31
Hugo Дата: Четверг, 08.08.2024, 17:43 | Сообщение № 2
Репутация: 794 ±
Что-то я ничего не понял - текст не совпадает с файлом.
Если знаете как сделать по одному условию - можете пробовать делать аналогично формулой массива сливая столбцы через &
Я понял что закрасится должна только одна строка:
9403500009 AA
А формула для неё
=СУММ(--($D$2:$D$6&$E$2:$E$6=A14&C14))
К сообщению приложен файл: 4970387.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 08.08.2024, 17:51
СообщениеЧто-то я ничего не понял - текст не совпадает с файлом.
9403500009 AA
А формула для неё
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.08.2024 в 17:43
Serge1400 Дата: Четверг, 08.08.2024, 18:09 | Сообщение № 3
Не, не совсем так. Объясню как это делается вручную, может так понятнее будет что нужно. Сначала из колонки D беру код скажем 3306100000 и через фильтр выбираю эти коды в колонке А. Затем смотрю есть ли в колонке С производители из колонке D. При совпадении, ячейку с кодом 3306100000 заливаю желтым.
Автор - Serge1400
Дата добавления - 08.08.2024 в 18:09
Hugo Дата: Четверг, 08.08.2024, 19:10 | Сообщение № 4
Репутация: 794 ±
Т.е. другими словами - если сумма двух счётесли() по артикулу и производителю по стоплисту равно 2 то красим? Пытаюсь догадаться....
Если ДА, то нужно учитывать косяк счётесли() с подсчётом длинных числовых артикулов - они есть такие? Или только такие как в примере?
P.S. Сделал поправив чуть УФ из первого файла (на СУММ()
К сообщению приложен файл: dlja_foruma2h.xlsx (11.6 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Четверг, 08.08.2024, 19:27
СообщениеТ.е. другими словами - если сумма двух счётесли() по артикулу и производителю по стоплисту равно 2 то красим? Пытаюсь догадаться....
Автор - Hugo
Дата добавления - 08.08.2024 в 19:10
