Преобразование цифр из вкладки А в символ во вкладке В
BBC
Дата: Вторник, 06.08.2024, 11:16 |
Excel LTSC
Доброго времени суток. Спасибо всем за помощь, оказанную ранее. Как результат, один из файлов, что помогает мне в работе. Однако прошу помочь внести дополнения. Во вкладке ГБР веду учет смен сотрудников путем символа "х". Для ежедневного вывода на печать Постовой ведомости, символ "х" копируются в ячейки K26:AO37 вкладки ПОСТОВАЯ "М". Все работает. Но, с недавнего времени, особеность несения службы в смене во вкладке ГБР указывается и цыфрой. В итоге не правильно считается кол-во смен в столбце AI12-AI23 (или =СЧЁТ() или =СЧЁТЕСЛИ(_________;"х")) А самое главное, неправильно выходят Постовые ведомости, т.к. из ГБР в Постовая "М" переносятся цыфры ( а нужно, чтобы в любом случае ставился "х") КАК сделать, чтобы из вкладки ГБР цыфры в таблице переносились во вкладку Постовая... в виде символа "х" ?
Доброго времени суток. Спасибо всем за помощь, оказанную ранее. Как результат, один из файлов, что помогает мне в работе. Однако прошу помочь внести дополнения. Во вкладке ГБР веду учет смен сотрудников путем символа "х". Для ежедневного вывода на печать Постовой ведомости, символ "х" копируются в ячейки K26:AO37 вкладки ПОСТОВАЯ "М". Все работает. Но, с недавнего времени, особеность несения службы в смене во вкладке ГБР указывается и цыфрой. В итоге не правильно считается кол-во смен в столбце AI12-AI23 (или =СЧЁТ() или =СЧЁТЕСЛИ(_________;"х")) А самое главное, неправильно выходят Постовые ведомости, т.к. из ГБР в Постовая "М" переносятся цыфры ( а нужно, чтобы в любом случае ставился "х") КАК сделать, чтобы из вкладки ГБР цыфры в таблице переносились во вкладку Постовая... в виде символа "х" ? BBC
Сообщение Доброго времени суток. Спасибо всем за помощь, оказанную ранее. Как результат, один из файлов, что помогает мне в работе. Однако прошу помочь внести дополнения. Во вкладке ГБР веду учет смен сотрудников путем символа "х". Для ежедневного вывода на печать Постовой ведомости, символ "х" копируются в ячейки K26:AO37 вкладки ПОСТОВАЯ "М". Все работает. Но, с недавнего времени, особеность несения службы в смене во вкладке ГБР указывается и цыфрой. В итоге не правильно считается кол-во смен в столбце AI12-AI23 (или =СЧЁТ() или =СЧЁТЕСЛИ(_________;"х")) А самое главное, неправильно выходят Постовые ведомости, т.к. из ГБР в Постовая "М" переносятся цыфры ( а нужно, чтобы в любом случае ставился "х") КАК сделать, чтобы из вкладки ГБР цыфры в таблице переносились во вкладку Постовая... в виде символа "х" ? Автор - BBC Дата добавления - 06.08.2024 в 11:16
i691198
Дата: Вторник, 06.08.2024, 11:58 |
Попробуйте на листе ГБР использовать формулу для AI12, На листе Постовая "М" формула Код
=ЕСЛИ(ГБР!D12<>"";"х";"")
для K26.
для K26. i691198
Сообщение Попробуйте на листе ГБР использовать формулу для AI12, На листе Постовая "М" формула Код
для K26. Автор - i691198 Дата добавления - 06.08.2024 в 11:58
DrMini
Дата: Вторник, 06.08.2024, 12:15 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте BBC . А если просто сделать через формат ячейки:
Здравствуйте BBC . А если просто сделать через формат ячейки: DrMini
Сообщение Здравствуйте BBC . А если просто сделать через формат ячейки: Автор - DrMini Дата добавления - 06.08.2024 в 12:15
BBC
Дата: Среда, 07.08.2024, 14:01 |
Excel LTSC
Сообщение Спасибо, получилось.Автор - BBC Дата добавления - 07.08.2024 в 14:01
BBC
Дата: Среда, 07.08.2024, 14:02 |
Excel LTSC
Не совсем понял, куда применить формат ячейки?
Не совсем понял, куда применить формат ячейки?BBC
Сообщение Не совсем понял, куда применить формат ячейки?Автор - BBC Дата добавления - 07.08.2024 в 14:02
DrMini
Дата: Среда, 07.08.2024, 18:03 |
Excel LTSC 2024 RUS
Жмёте Ctrl+1 —> Число —> Все форматы —> Тип UPD: не понял правильно ли получилось? Если правильно то можно и через Условное форматирование .
Жмёте Ctrl+1 —> Число —> Все форматы —> Тип UPD: не понял правильно ли получилось? Если правильно то можно и через Условное форматирование .DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Среда, 07.08.2024, 18:19
Сообщение куда применить формат ячейки?
Жмёте Ctrl+1 —> Число —> Все форматы —> Тип UPD: не понял правильно ли получилось? Если правильно то можно и через Условное форматирование .Автор - DrMini Дата добавления - 07.08.2024 в 18:03
BBC
Дата: Четверг, 08.08.2024, 09:19 |
Excel LTSC
О чудо! Тоже работает! Спасибо.
О чудо! Тоже работает! Спасибо.BBC
Сообщение О чудо! Тоже работает! Спасибо.Автор - BBC Дата добавления - 08.08.2024 в 09:19
bigor
Дата: Четверг, 08.08.2024, 09:30 |
нет
можно отформатировать вывод через ТЕКСТ()
можно отформатировать вывод через ТЕКСТ()bigor
Сообщение можно отформатировать вывод через ТЕКСТ()Автор - bigor Дата добавления - 08.08.2024 в 09:30
BBC
Дата: Четверг, 08.08.2024, 09:56 |
Excel LTSC
разжуйте малограмотному ))
разжуйте малограмотному ))BBC
Сообщение разжуйте малограмотному ))Автор - BBC Дата добавления - 08.08.2024 в 09:56
bigor
Дата: Четверг, 08.08.2024, 10:46 |
нет
=ТЕКСТ(ГБР!D14;"x;;;")
bigor
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 08.08.2024, 12:11
Сообщение Код
Автор - bigor Дата добавления - 08.08.2024 в 10:46
BBC
Дата: Четверг, 08.08.2024, 11:22 |
Excel LTSC
что то делаю не так
Сообщение что то делаю не так Автор - BBC Дата добавления - 08.08.2024 в 11:22
bigor
Дата: Четверг, 08.08.2024, 11:33 |
нет
между ГБР и D14 вместо точки восклицательный знак нужен, это я не досмотрел, когда выкладывал
между ГБР и D14 вместо точки восклицательный знак нужен, это я не досмотрел, когда выкладывалbigor
Сообщение отредактировал bigor - Четверг, 08.08.2024, 11:35
Сообщение между ГБР и D14 вместо точки восклицательный знак нужен, это я не досмотрел, когда выкладывалАвтор - bigor Дата добавления - 08.08.2024 в 11:33
BBC
Дата: Четверг, 08.08.2024, 11:58 |
Excel LTSC
таже ошибка (((
Сообщение таже ошибка ((( Автор - BBC Дата добавления - 08.08.2024 в 11:58
bigor
Дата: Четверг, 08.08.2024, 12:11 |
нет
еще доллар лишний, смотритие как в excel это выглядит
еще доллар лишний, смотритие как в excel это выглядит bigor
Сообщение еще доллар лишний, смотритие как в excel это выглядит Автор - bigor Дата добавления - 08.08.2024 в 12:11
