= Мир MS Excel/Вставка значения по двум зависимым спадающим спискам - Мир MS Excel
Conquistador Дата: Суббота, 03.08.2024, 18:08 | Сообщение № 1
Есть зависимые спадающие списки в колонках - "Группа" и "Наименование".
Выбор и внесение в столбце "Группа" сделал.
На листе "Расчет" в столбце "Наименование" необходимо сформировать из таблицы "Прайс" на листе "ДАННЫЕ" спадающий список наименований соответствующих выбранной группе, чтобы из этого списка выбрать требуемое и вставить в ячейку.
И на листе "Расчет" в столбец "Цена" подставлялась цена выбранного наименования.
Подскажите как формулами, без макросов это реализовать. Файл приложил.
Заранее благодарен за Вашу помощь!
К сообщению приложен файл: raschet.xls (34.5 Kb)
СообщениеЕсть зависимые спадающие списки в колонках - "Группа" и "Наименование".
Автор - Conquistador
Дата добавления - 03.08.2024 в 18:08
Hugo Дата: Суббота, 03.08.2024, 18:42 | Сообщение № 2
Репутация: 792 ±
Так нужно создать именованные диапазоны
Крепеж
Кабель
Работы
и в них данные для второго зависимого списка.
Вот сделал руками.
К сообщению приложен файл: 6766529.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал Hugo - Суббота, 03.08.2024, 18:46
СообщениеТак нужно создать именованные диапазоны
Крепеж
Кабель
Работы
Вот сделал руками.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.08.2024 в 18:42
Conquistador Дата: Суббота, 03.08.2024, 18:50 | Сообщение № 3
Извините, но ничего не понял.
Именованные списки вроде созданы - если я правильно понял это те, что отображаются через CTRL+F3
СообщениеИзвините, но ничего не понял.
Дата добавления - 03.08.2024 в 18:50
Hugo Дата: Суббота, 03.08.2024, 18:59 | Сообщение № 4
Репутация: 792 ±
Ну значит файл не тот показали, в этом я сам их делал на доплисте.
Вот файл уже с формулой ВПР()
К сообщению приложен файл: 1039471.xls (38.5 Kb)
СообщениеНу значит файл не тот показали, в этом я сам их делал на доплисте.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.08.2024 в 18:59
Conquistador Дата: Суббота, 03.08.2024, 19:33 | Сообщение № 5
За ВПР спасибо! Разобрался с формулой.
Не совсем понятно как теперь добавлять значения в Прайс на Листе "ДАННЫЕ" их приходится и в "Лист1" копировать и прописывать в именованных диапазонах?
СообщениеЗа ВПР спасибо! Разобрался с формулой.
Дата добавления - 03.08.2024 в 19:33
Hugo Дата: Суббота, 03.08.2024, 20:24 | Сообщение № 6
Репутация: 792 ±
Можно так. А можно формулами в умных таблицах.
Есть обзор вариантов на сайте https://www.planetaexcel.ru/techniques/1/38/
СообщениеМожно так. А можно формулами в умных таблицах.
Автор - Hugo
Дата добавления - 03.08.2024 в 20:24
