= Мир MS Excel/Некорректная работа функции ДВССЫЛ на разных страницах - Мир MS Excel
insurgut Дата: Суббота, 03.08.2024, 13:57 | Сообщение № 1
Есть файл, в нем листы с именами Янв.24, Фев.24, Мар.24 и т.д.
На каждом листе есть итог. На следующем листе необходимо вывести итог прошлого листа, но чтобы вручную не вносить изменение при копировании всего листа на новый лист решил разобраться, как сделать это "на лету".
В результате получилась рабочая формула: =ДВССЫЛ(ТЕКСТ(ДАТАМЕС(ДАТАЗНАЧ(ПРАВСИМВ(ЯЧЕЙКА("filename");6));-1);"МММ.гг")&"!R30C9";ЛОЖЬ)
Суть её - получаем имя текущего листа, преобразуем в дату, вычитаем 1 месяц, получаем имя предыдущего листа, и через функцию ДВССЫЛ получаем значение с предыдущего листа с конкретной ячейки.
Вроде бы все работает, но когда я начал копировать её и вставлять на предыдущие листы - значение, которое вычисляется после нажатия Enter - обновляется и на всех остальных листах.
Открыл Май.24, зашел в ячейку с формулой, нажал Enter, и вычисленное значение для этого листа прописалось и на листе Май.24 и на листе Апр.24 и на Мар.24 и т.д.
Захожу в Янв.24, в ячейку, нажимаю Enter - и вот вычисленное значение на всех листах одновременно, где использована эта формула.
Если прописывать вручную ДВССЫЛ("Май.24!R30C9", ЛОЖЬ) на одном листе, ДВССЫЛ("Апр.24!R30C9", ЛОЖЬ) на другом, ДВССЫЛ("Мар.24!R30C9", ЛОЖЬ) на третьем и т.д., то такого глюка нет. Но хотелось как раз уйти от ручного ввода каждый раз (при создании нового листа на новый месяц).
СообщениеЕсть файл, в нем листы с именами Янв.24, Фев.24, Мар.24 и т.д.
Автор - insurgut
Дата добавления - 03.08.2024 в 13:57
Pelena Дата: Суббота, 03.08.2024, 14:08 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Файл с примером помог бы в понимании проблемы
СообщениеФайл с примером помог бы в понимании проблемы
Дата добавления - 03.08.2024 в 14:08
Светлый Дата: Суббота, 03.08.2024, 15:45 | Сообщение № 3
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Функция Ячейка() выдаёт имя АКТИВНОГО листа на любом листе, поэтому на всех листах будет одно и то же значение, в зависимости от того, на каком листе был пересчёт.
СообщениеФункция Ячейка() выдаёт имя АКТИВНОГО листа на любом листе, поэтому на всех листах будет одно и то же значение, в зависимости от того, на каком листе был пересчёт.
Автор - Светлый
Дата добавления - 03.08.2024 в 15:45
insurgut Дата: Воскресенье, 04.08.2024, 16:43 | Сообщение № 4
Файл с примером прикрепил, получается формула для ячейки с суммой "Прошлый месяц".
К сообщению приложен файл: investicii.xlsx (12.4 Kb)
СообщениеФайл с примером прикрепил, получается формула для ячейки с суммой "Прошлый месяц".
Автор - insurgut
Дата добавления - 04.08.2024 в 16:43
insurgut Дата: Воскресенье, 04.08.2024, 16:46 | Сообщение № 5
Тогда понятно, почему так себя ведет моя формула. Получается решить данную задачу без использования макросов никак нельзя? Или можно получить имя листа какой-то другой функцией?
Автор - insurgut
Дата добавления - 04.08.2024 в 16:46
Hugo Дата: Воскресенье, 04.08.2024, 17:17 | Сообщение № 6
Репутация: 794 ±
Ну просто тяните данные из базы, зачем этот гемор с листами?
Ну или делайте такую базу на одном листе, и с него уже формулами растягивайте что угодно куда угодно.
СообщениеНу просто тяните данные из базы, зачем этот гемор с листами?
Автор - Hugo
Дата добавления - 04.08.2024 в 17:17
