= Мир MS Excel/Отмена свертывания, используя только формулы - Мир MS Excel
extrafant03 Дата: Пятница, 26.07.2024, 14:31 | Сообщение № 1
Добрый день! Вопрос больше спортивного интереса т.к. есть рабочее решение на PQ, но все-же можно ли формулами (Microsoft 365), используя последнюю версию офиса преобразовать таблицу на листе 1 в целевую таблицу на листе 2
К сообщению приложен файл: dannye.xlsx (90.5 Kb)
СообщениеДобрый день! Вопрос больше спортивного интереса т.к. есть рабочее решение на PQ, но все-же можно ли формулами (Microsoft 365), используя последнюю версию офиса преобразовать таблицу на листе 1 в целевую таблицу на листе 2
Автор - extrafant03
Дата добавления - 26.07.2024 в 14:31
прохожий2019 Дата: Суббота, 27.07.2024, 15:22 | Сообщение № 2
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
можно ли
можно
совершенно не обязательно, но ОК
больше похоже на извращённую фантазию, если честно
=REDUCE({"кабинет";"день";"урок";"класс";"учитель";"предмет"};
ПОСЛЕД(ЧСТРОК(data)/20*14*6);
LAMBDA(s;c;
LET(x;c-1;y; ОСТАТ(x;6);z; ОСТАТ(ОТБР(x/6);14);w; ОТБР(x/14/6)*20;
ВСТОЛБИК(s;ГСТОЛБИК(ИНДЕКС(data;w+1;1);y+1;z+1;ЕСЛИОШИБКА(ТЕКСТРАЗД(ИНДЕКС(data;w+z+5;y+2);",");{"-";"-";"-"}))))))
работает мееедленно, но одной формулой на 365 )))
можно ли
можно
LAMBDA(s;c;
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 27.07.2024 в 15:22
extrafant03 Дата: Воскресенье, 28.07.2024, 12:40 | Сообщение № 3
Спасибо за ответ! На листе2 в А2 я скопировал формулу. Не сработало. Файл приложил. Это извращение нужно, чтобы избавиться от PQ и использовать только формулы. Т.к. работаю с андроида. Ничего, что медленно. Расписание тоже не часто меняется
К сообщению приложен файл: 2610854.xlsx (91.8 Kb)
СообщениеСпасибо за ответ! На листе2 в А2 я скопировал формулу. Не сработало. Файл приложил. Это извращение нужно, чтобы избавиться от PQ и использовать только формулы. Т.к. работаю с андроида. Ничего, что медленно. Расписание тоже не часто меняется
Автор - extrafant03
Дата добавления - 28.07.2024 в 12:40
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 28.07.2024, 23:43 | Сообщение № 4
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
Не сработало.
ну как бы - "data" - это анализируемый диапазон, которого в вашем файле не оказалось
К сообщению приложен файл: 7450705.xlsx (352.1 Kb)
Не сработало.
Дата добавления - 28.07.2024 в 23:43
extrafant03 Дата: Понедельник, 29.07.2024, 09:20 | Сообщение № 5
Формулу увидел. Спасибо огромное!
У меня офис версия 2406 (вложил скриншот).
Итак, если я стану на формулу и нажму enter, то получаю 0. При этом он-лайн все работает. Так и должно быть? В Вашем офиса работает именно в офф-лайн версии?
Проверил и на андроиде. Так же 0 в результате
К сообщению приложен файл: 3811154.png (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал extrafant03 - Понедельник, 29.07.2024, 11:26
СообщениеФормулу увидел. Спасибо огромное!
Автор - extrafant03
Дата добавления - 29.07.2024 в 09:20
прохожий2019 Дата: Понедельник, 29.07.2024, 17:00 | Сообщение № 6
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
да, я всё делаю в обычном офлайн экселе
Дата добавления - 29.07.2024 в 17:00
extrafant03 Дата: Понедельник, 29.07.2024, 19:24 | Сообщение № 7
Заранее извиняюсь за качество видео. Ноутбук очень слабый, поэтому захват экрана получился только такой!
С 1:05 можно перемотать на 1:45 (я думал, что он ведет расчет и поэтому не нажимал ничего.
Ссылка на видео, где видно, что в результате вычислений ноль
СообщениеЗаранее извиняюсь за качество видео. Ноутбук очень слабый, поэтому захват экрана получился только такой!
Автор - extrafant03
Дата добавления - 29.07.2024 в 19:24
прохожий2019 Дата: Понедельник, 29.07.2024, 19:35 | Сообщение № 8
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
а я приложил файл, в котором результат выполнения формулы - ненулевой динамический массив, так что мне не понятен предмет дальнейшего обсуждения
Дата добавления - 29.07.2024 в 19:35
extrafant03 Дата: Понедельник, 29.07.2024, 20:08 | Сообщение № 9
Я вижу, что результат в файле есть. Но почему-то у меня это не работает. Возможно ли причина в том, что использованы какие-то формулы, которые есть в вашей версии, но нет в моей? А ведь у меня последняя из актуального канала...
СообщениеЯ вижу, что результат в файле есть. Но почему-то у меня это не работает. Возможно ли причина в том, что использованы какие-то формулы, которые есть в вашей версии, но нет в моей? А ведь у меня последняя из актуального канала...
Автор - extrafant03
Дата добавления - 29.07.2024 в 20:08
прохожий2019 Дата: Понедельник, 29.07.2024, 21:01 | Сообщение № 10
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
тогда бы была ошибка #ИМЯ
я скорее проголосую за
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 29.07.2024, 21:01
Дата добавления - 29.07.2024 в 21:01
extrafant03 Дата: Понедельник, 29.07.2024, 21:29 | Сообщение № 11
Хорошо. Я попробую на другом железе и отпишусь. Неужели правда такое может быть из-за слабого железа? На андроиде тоже не считает. 0 даёт.
Дополню, что в андроид можно так сделать: внести изменения. Закрыть файл. Открыть файл. Содержимое пересчитается
Дополню, что все работает. Просто, не нужно ничего нажимать во время расчёта и будет не 0, а правильный результат!
Огромное спасибо за помощь
Сообщение отредактировал extrafant03 - Вторник, 30.07.2024, 14:23
СообщениеХорошо. Я попробую на другом железе и отпишусь. Неужели правда такое может быть из-за слабого железа? На андроиде тоже не считает. 0 даёт.
Автор - extrafant03
Дата добавления - 29.07.2024 в 21:29
прохожий2019 Дата: Вторник, 30.07.2024, 15:29 | Сообщение № 12
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
неожиданно, и на андроиде взлетело?
Дата добавления - 30.07.2024 в 15:29
extrafant03 Дата: Вторник, 30.07.2024, 17:18 | Сообщение № 13
Нет, на андроид только если:
1. Внести изменения
2. Закрыть файл
3. Открыть файл.
4.Изменения видно)
Сообщение отредактировал extrafant03 - Вторник, 30.07.2024, 19:47
СообщениеНет, на андроид только если:
1. Внести изменения
2. Закрыть файл
3. Открыть файл.
4.Изменения видно)
Автор - extrafant03
Дата добавления - 30.07.2024 в 17:18
extrafant03 Дата: Пятница, 09.08.2024, 13:11 | Сообщение № 14
Подскажите, а можно ли получить этот же результат, но без шапки? Шапка мешает применять сортировку. Или как можно применить сортировку, сохранив шапку?
СообщениеПодскажите, а можно ли получить этот же результат, но без шапки? Шапка мешает применять сортировку. Или как можно применить сортировку, сохранив шапку?
Автор - extrafant03
Дата добавления - 09.08.2024 в 13:11
прохожий2019 Дата: Пятница, 09.08.2024, 13:55 | Сообщение № 15
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
ну я бы из спортивного интереса всё-таки попытался бы разобраться в том, как формула работает...
=СБРОСИТЬ(REDUCE(0;ПОСЛЕД(ЧСТРОК(data)/20*14*6);LAMBDA(s;c;LET(x;c-1;y; ОСТАТ(x;6);z; ОСТАТ(ОТБР(x/6);14);w; ОТБР(x/14/6)*20;ВСТОЛБИК(s;ГСТОЛБИК(ИНДЕКС(data;w+1;1);y+1;z+1;ЕСЛИОШИБКА(ТЕКСТРАЗД(ИНДЕКС(data;w+z+5;y+2);",");{"-";"-";"-"}))))));1)
Сообщениену я бы из спортивного интереса всё-таки попытался бы разобраться в том, как формула работает...
Дата добавления - 09.08.2024 в 13:55
extrafant03 Дата: Пятница, 09.08.2024, 14:02 | Сообщение № 16
Спасибо! Я так же сделал. Через сбросить. Просто, думал, что можно как-то хитро сортировку внутри сделать.
СообщениеСпасибо! Я так же сделал. Через сбросить. Просто, думал, что можно как-то хитро сортировку внутри сделать.
Автор - extrafant03
Дата добавления - 09.08.2024 в 14:02
прохожий2019 Дата: Пятница, 09.08.2024, 21:07 | Сообщение № 17
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
Я так же сделал.
ок, больше не лезу со своими вариантами
Я так же сделал.
Дата добавления - 09.08.2024 в 21:07
extrafant03 Дата: Суббота, 10.08.2024, 09:39 | Сообщение № 18
Я просто случайно загуглил ответ. А потом прочитал Ваш ответ. Простите, если задел. Ничего плохого не имел ввиду
СообщениеЯ просто случайно загуглил ответ. А потом прочитал Ваш ответ. Простите, если задел. Ничего плохого не имел ввиду
Автор - extrafant03
Дата добавления - 10.08.2024 в 09:39
extrafant03 Дата: Суббота, 17.08.2024, 11:49 | Сообщение № 19
Я так понимаю, что формула не универсальная. У меня поменялось "наполнение" кабинетов, при этом структура сохранилась, конечно и результат удивил. Файл во вложении. Интересно, а от чего же формула перестала считать?
К сообщению приложен файл: raspisanie_i_formula.xlsx (301.1 Kb)
СообщениеЯ так понимаю, что формула не универсальная. У меня поменялось "наполнение" кабинетов, при этом структура сохранилась, конечно и результат удивил. Файл во вложении. Интересно, а от чего же формула перестала считать?
Автор - extrafant03
Дата добавления - 17.08.2024 в 11:49
