Отмена свертывания, используя только формулы
extrafant03
Дата: Пятница, 26.07.2024, 14:31 |
20% ±
Добрый день! Вопрос больше спортивного интереса т.к. есть рабочее решение на PQ, но все-же можно ли формулами (Microsoft 365), используя последнюю версию офиса преобразовать таблицу на листе 1 в целевую таблицу на листе 2
Добрый день! Вопрос больше спортивного интереса т.к. есть рабочее решение на PQ, но все-же можно ли формулами (Microsoft 365), используя последнюю версию офиса преобразовать таблицу на листе 1 в целевую таблицу на листе 2 extrafant03
Сообщение Добрый день! Вопрос больше спортивного интереса т.к. есть рабочее решение на PQ, но все-же можно ли формулами (Microsoft 365), используя последнюю версию офиса преобразовать таблицу на листе 1 в целевую таблицу на листе 2 Автор - extrafant03 Дата добавления - 26.07.2024 в 14:31
прохожий2019
Дата: Суббота, 27.07.2024, 15:22 |
365 Beta Channel
можноформулами (Microsoft 365), используя последнюю версию офиса
совершенно не обязательно, но ОК больше похоже на извращённую фантазию, если честноКод
=REDUCE({"кабинет";"день";"урок";"класс";"учитель";"предмет"}; ПОСЛЕД(ЧСТРОК(data)/20*14*6); LAMBDA(s;c; LET(x;c-1;y; ОСТАТ(x;6);z; ОСТАТ(ОТБР(x/6);14);w; ОТБР(x/14/6)*20; ВСТОЛБИК(s;ГСТОЛБИК(ИНДЕКС(data;w+1;1);y+1;z+1;ЕСЛИОШИБКА(ТЕКСТРАЗД(ИНДЕКС(data;w+z+5;y+2);",");{"-";"-";"-"}))))))
работает мееедленно, но одной формулой на 365 )))
работает мееедленно, но одной формулой на 365 ))) прохожий2019
Сообщение можноформулами (Microsoft 365), используя последнюю версию офиса
работает мееедленно, но одной формулой на 365 ))) Автор - прохожий2019 Дата добавления - 27.07.2024 в 15:22
extrafant03
Дата: Воскресенье, 28.07.2024, 12:40 |
20% ±
Спасибо за ответ! На листе2 в А2 я скопировал формулу. Не сработало. Файл приложил. Это извращение нужно, чтобы избавиться от PQ и использовать только формулы. Т.к. работаю с андроида. Ничего, что медленно. Расписание тоже не часто меняется
Спасибо за ответ! На листе2 в А2 я скопировал формулу. Не сработало. Файл приложил. Это извращение нужно, чтобы избавиться от PQ и использовать только формулы. Т.к. работаю с андроида. Ничего, что медленно. Расписание тоже не часто меняется extrafant03
Сообщение Спасибо за ответ! На листе2 в А2 я скопировал формулу. Не сработало. Файл приложил. Это извращение нужно, чтобы избавиться от PQ и использовать только формулы. Т.к. работаю с андроида. Ничего, что медленно. Расписание тоже не часто меняется Автор - extrafant03 Дата добавления - 28.07.2024 в 12:40
прохожий2019
Дата: Воскресенье, 28.07.2024, 23:43 |
365 Beta Channel
ну как бы - "data" - это анализируемый диапазон, которого в вашем файле не оказалось
ну как бы - "data" - это анализируемый диапазон, которого в вашем файле не оказалось прохожий2019
Сообщение ну как бы - "data" - это анализируемый диапазон, которого в вашем файле не оказалось Автор - прохожий2019 Дата добавления - 28.07.2024 в 23:43
extrafant03
Дата: Понедельник, 29.07.2024, 09:20 |
20% ±
Формулу увидел. Спасибо огромное! У меня офис версия 2406 (вложил скриншот). Итак, если я стану на формулу и нажму enter, то получаю 0. При этом он-лайн все работает. Так и должно быть? В Вашем офиса работает именно в офф-лайн версии? Проверил и на андроиде. Так же 0 в результате
Формулу увидел. Спасибо огромное! У меня офис версия 2406 (вложил скриншот). Итак, если я стану на формулу и нажму enter, то получаю 0. При этом он-лайн все работает. Так и должно быть? В Вашем офиса работает именно в офф-лайн версии? Проверил и на андроиде. Так же 0 в результате extrafant03
Сообщение отредактировал extrafant03 - Понедельник, 29.07.2024, 11:26
Сообщение Формулу увидел. Спасибо огромное! У меня офис версия 2406 (вложил скриншот). Итак, если я стану на формулу и нажму enter, то получаю 0. При этом он-лайн все работает. Так и должно быть? В Вашем офиса работает именно в офф-лайн версии? Проверил и на андроиде. Так же 0 в результате Автор - extrafant03 Дата добавления - 29.07.2024 в 09:20
прохожий2019
Дата: Понедельник, 29.07.2024, 17:00 |
365 Beta Channel
да, я всё делаю в обычном офлайн экселе
да, я всё делаю в обычном офлайн экселепрохожий2019
Сообщение именно в офф-лайн версии?
да, я всё делаю в обычном офлайн экселеАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 29.07.2024 в 17:00
extrafant03
Дата: Понедельник, 29.07.2024, 19:24 |
20% ±
прохожий2019
Дата: Понедельник, 29.07.2024, 19:35 |
365 Beta Channel
Ссылка на видео, где видно, что в результате вычислений ноль
а я приложил файл, в котором результат выполнения формулы - ненулевой динамический массив, так что мне не понятен предмет дальнейшего обсуждения
а я приложил файл, в котором результат выполнения формулы - ненулевой динамический массив, так что мне не понятен предмет дальнейшего обсужденияпрохожий2019
Сообщение Ссылка на видео, где видно, что в результате вычислений ноль
а я приложил файл, в котором результат выполнения формулы - ненулевой динамический массив, так что мне не понятен предмет дальнейшего обсужденияАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 29.07.2024 в 19:35
extrafant03
Дата: Понедельник, 29.07.2024, 20:08 |
20% ±
Я вижу, что результат в файле есть. Но почему-то у меня это не работает. Возможно ли причина в том, что использованы какие-то формулы, которые есть в вашей версии, но нет в моей? А ведь у меня последняя из актуального канала...
Я вижу, что результат в файле есть. Но почему-то у меня это не работает. Возможно ли причина в том, что использованы какие-то формулы, которые есть в вашей версии, но нет в моей? А ведь у меня последняя из актуального канала... extrafant03
Сообщение Я вижу, что результат в файле есть. Но почему-то у меня это не работает. Возможно ли причина в том, что использованы какие-то формулы, которые есть в вашей версии, но нет в моей? А ведь у меня последняя из актуального канала... Автор - extrafant03 Дата добавления - 29.07.2024 в 20:08
прохожий2019
Дата: Понедельник, 29.07.2024, 21:01 |
365 Beta Channel
тогда бы была ошибка #ИМЯ я скорее проголосую за
тогда бы была ошибка #ИМЯ я скорее проголосую запрохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Понедельник, 29.07.2024, 21:01
Сообщение Возможно ли причина в том, что использованы какие-то формулы, которые есть в вашей версии, но нет в моей?
тогда бы была ошибка #ИМЯ я скорее проголосую заАвтор - прохожий2019 Дата добавления - 29.07.2024 в 21:01
extrafant03
Дата: Понедельник, 29.07.2024, 21:29 |
20% ±
Хорошо. Я попробую на другом железе и отпишусь. Неужели правда такое может быть из-за слабого железа? На андроиде тоже не считает. 0 даёт. Дополню, что в андроид можно так сделать: внести изменения. Закрыть файл. Открыть файл. Содержимое пересчитается Дополню, что все работает. Просто, не нужно ничего нажимать во время расчёта и будет не 0, а правильный результат! Огромное спасибо за помощь
Хорошо. Я попробую на другом железе и отпишусь. Неужели правда такое может быть из-за слабого железа? На андроиде тоже не считает. 0 даёт. Дополню, что в андроид можно так сделать: внести изменения. Закрыть файл. Открыть файл. Содержимое пересчитается Дополню, что все работает. Просто, не нужно ничего нажимать во время расчёта и будет не 0, а правильный результат! Огромное спасибо за помощь extrafant03
Сообщение отредактировал extrafant03 - Вторник, 30.07.2024, 14:23
Сообщение Хорошо. Я попробую на другом железе и отпишусь. Неужели правда такое может быть из-за слабого железа? На андроиде тоже не считает. 0 даёт. Дополню, что в андроид можно так сделать: внести изменения. Закрыть файл. Открыть файл. Содержимое пересчитается Дополню, что все работает. Просто, не нужно ничего нажимать во время расчёта и будет не 0, а правильный результат! Огромное спасибо за помощь Автор - extrafant03 Дата добавления - 29.07.2024 в 21:29
прохожий2019
Дата: Вторник, 30.07.2024, 15:29 |
365 Beta Channel
неожиданно, и на андроиде взлетело?
неожиданно, и на андроиде взлетело?прохожий2019
Сообщение Просто, не нужно ничего нажимать во время расчёта и будет не 0, а правильный результат!
неожиданно, и на андроиде взлетело?Автор - прохожий2019 Дата добавления - 30.07.2024 в 15:29
extrafant03
Дата: Вторник, 30.07.2024, 17:18 |
20% ±
Нет, на андроид только если: 1. Внести изменения 2. Закрыть файл 3. Открыть файл. 4.Изменения видно)
Нет, на андроид только если: 1. Внести изменения 2. Закрыть файл 3. Открыть файл. 4.Изменения видно) extrafant03
Сообщение отредактировал extrafant03 - Вторник, 30.07.2024, 19:47
Сообщение Нет, на андроид только если: 1. Внести изменения 2. Закрыть файл 3. Открыть файл. 4.Изменения видно) Автор - extrafant03 Дата добавления - 30.07.2024 в 17:18
extrafant03
Дата: Пятница, 09.08.2024, 13:11 |
20% ±
Подскажите, а можно ли получить этот же результат, но без шапки? Шапка мешает применять сортировку. Или как можно применить сортировку, сохранив шапку?
Подскажите, а можно ли получить этот же результат, но без шапки? Шапка мешает применять сортировку. Или как можно применить сортировку, сохранив шапку? extrafant03
Сообщение Подскажите, а можно ли получить этот же результат, но без шапки? Шапка мешает применять сортировку. Или как можно применить сортировку, сохранив шапку? Автор - extrafant03 Дата добавления - 09.08.2024 в 13:11
прохожий2019
Дата: Пятница, 09.08.2024, 13:55 |
365 Beta Channel
ну я бы из спортивного интереса всё-таки попытался бы разобраться в том, как формула работает...Код
=СБРОСИТЬ(REDUCE(0;ПОСЛЕД(ЧСТРОК(data)/20*14*6);LAMBDA(s;c;LET(x;c-1;y; ОСТАТ(x;6);z; ОСТАТ(ОТБР(x/6);14);w; ОТБР(x/14/6)*20;ВСТОЛБИК(s;ГСТОЛБИК(ИНДЕКС(data;w+1;1);y+1;z+1;ЕСЛИОШИБКА(ТЕКСТРАЗД(ИНДЕКС(data;w+z+5;y+2);",");{"-";"-";"-"}))))));1)
прохожий2019
Сообщение ну я бы из спортивного интереса всё-таки попытался бы разобраться в том, как формула работает...Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 09.08.2024 в 13:55
extrafant03
Дата: Пятница, 09.08.2024, 14:02 |
Сообщение № 16
20% ±
Спасибо! Я так же сделал. Через сбросить. Просто, думал, что можно как-то хитро сортировку внутри сделать.
Спасибо! Я так же сделал. Через сбросить. Просто, думал, что можно как-то хитро сортировку внутри сделать. extrafant03
Сообщение Спасибо! Я так же сделал. Через сбросить. Просто, думал, что можно как-то хитро сортировку внутри сделать. Автор - extrafant03 Дата добавления - 09.08.2024 в 14:02
прохожий2019
Дата: Пятница, 09.08.2024, 21:07 |
Сообщение № 17
365 Beta Channel
ок, больше не лезу со своими вариантами
Сообщение ок, больше не лезу со своими вариантами Автор - прохожий2019 Дата добавления - 09.08.2024 в 21:07
extrafant03
Дата: Суббота, 10.08.2024, 09:39 |
Сообщение № 18
20% ±
Я просто случайно загуглил ответ. А потом прочитал Ваш ответ. Простите, если задел. Ничего плохого не имел ввиду
Я просто случайно загуглил ответ. А потом прочитал Ваш ответ. Простите, если задел. Ничего плохого не имел ввиду extrafant03
Сообщение Я просто случайно загуглил ответ. А потом прочитал Ваш ответ. Простите, если задел. Ничего плохого не имел ввиду Автор - extrafant03 Дата добавления - 10.08.2024 в 09:39
extrafant03
Дата: Суббота, 17.08.2024, 11:49 |
Сообщение № 19
20% ±
Я так понимаю, что формула не универсальная. У меня поменялось "наполнение" кабинетов, при этом структура сохранилась, конечно и результат удивил. Файл во вложении. Интересно, а от чего же формула перестала считать?
Я так понимаю, что формула не универсальная. У меня поменялось "наполнение" кабинетов, при этом структура сохранилась, конечно и результат удивил. Файл во вложении. Интересно, а от чего же формула перестала считать? extrafant03
Сообщение Я так понимаю, что формула не универсальная. У меня поменялось "наполнение" кабинетов, при этом структура сохранилась, конечно и результат удивил. Файл во вложении. Интересно, а от чего же формула перестала считать? Автор - extrafant03 Дата добавления - 17.08.2024 в 11:49
