= Мир MS Excel/Перенос значения в зависимости от даты из разных вкладок - Мир MS Excel
caind2015 Дата: Среда, 24.07.2024, 11:34 | Сообщение № 1
Возникла проблема товарищи знатоки экселя.
Возможно ли с помощью формулы перенести значение всё время из одной ячейки , но каждый день из разных вкладок в другой эксель в соответствую ячейку того же дня. В листах вкладок так же есть дата,если это поможет.Выделено серым цветом куда нужно вставлять в экселе "Сюда"
К сообщению приложен файл: otsjuda.xlsx (13.0 Kb) · sjuda.xlsx (10.4 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 24.07.2024, 11:42
СообщениеВозникла проблема товарищи знатоки экселя.
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.07.2024 в 11:34
bigor Дата: Среда, 24.07.2024, 12:21 | Сообщение № 2
Репутация: 246 ±
нет
caind2015, Если не заморачиваться с разными файлами, а скопировать все листы в один, то можно так
=INDIRECT("'"&TEXT(X2;"DD.MM.YYYY")&"'!D4";1)
для русскоязычного офиса перевести имена функций и параметры text на русский.
Если хочется с файлами, то дописать еще путь к файлу перед листом
Сообщениеcaind2015, Если не заморачиваться с разными файлами, а скопировать все листы в один, то можно так
Автор - bigor
Дата добавления - 24.07.2024 в 12:21
caind2015 Дата: Среда, 24.07.2024, 14:13 | Сообщение № 3
Опять что то не то по видимому делаю...
=ДВССЫЛ(""&ТЕКСТ(X2;"DD.MM.YYYY")&"'[Отсюда.xlsx]22.07.2024'!$D$4";1)
Посмотрите bigor, так? Пишет ссылка в ячейке
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 24.07.2024, 14:13
СообщениеОпять что то не то по видимому делаю...
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.07.2024 в 14:13
Nic70y Дата: Среда, 24.07.2024, 14:17 | Сообщение № 4
Репутация: 2374 ±
caind2015, ДВССЫЛ не работает с закрытыми книгами
протягиваемой* формулой это не сделать, а вот если
Сообщениеcaind2015, ДВССЫЛ не работает с закрытыми книгами
Дата добавления - 24.07.2024 в 14:17
caind2015 Дата: Среда, 24.07.2024, 14:23 | Сообщение № 5
Nic70y,
книга открыта-не работает, ну это у меня),может у людей с прямыми руками и работает).
А возможно сделать чтобы и с закрытой книгой работало? Пусть не ДВССЫЛ.
так вкладки и так в одном листе и из этих вкладок и нужно значение взять уже в один лист поставить.
пыпы
СообщениеNic70y,
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.07.2024 в 14:23
caind2015 Дата: Среда, 24.07.2024, 14:42 | Сообщение № 6
Если вас не затруднит вставьте формулу в журнал сюда с обращением на отсюда...я просто убью весь день))) а так и не пойму в чём причина),пока работать не начнёт
пыпы
СообщениеЕсли вас не затруднит вставьте формулу в журнал сюда с обращением на отсюда...я просто убью весь день))) а так и не пойму в чём причина),пока работать не начнёт
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.07.2024 в 14:42
Nic70y Дата: Среда, 24.07.2024, 14:49 | Сообщение № 7
Репутация: 2374 ±
в X12
=ДВССЫЛ("'[отсюда.xlsx]"&ТЕКСТ(X2;"ДД.ММ.ГГГГ")&"'!$D$4")
и тянем вправо
Сообщениев X12
и тянем вправо
Дата добавления - 24.07.2024 в 14:49
bigor Дата: Среда, 24.07.2024, 14:55 | Сообщение № 8
Репутация: 246 ±
нет
Nic70y, уже исправил, нужно было "ДД.ММ.ГГГГ" вместо "DD.MM.YYYY"
Автор - bigor
Дата добавления - 24.07.2024 в 14:55
caind2015 Дата: Среда, 24.07.2024, 15:04 | Сообщение № 9
Работает))))значит руки у меня из одного места...и так понятно откуда.
Спасибо. Вопрос закрыт.
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 24.07.2024, 15:53
СообщениеРаботает))))значит руки у меня из одного места...и так понятно откуда.
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.07.2024 в 15:04
