Перенос значения в зависимости от даты из разных вкладок
caind2015
Дата: Среда, 24.07.2024, 11:34 |
Возникла проблема товарищи знатоки экселя. Возможно ли с помощью формулы перенести значение всё время из одной ячейки , но каждый день из разных вкладок в другой эксель в соответствую ячейку того же дня. В листах вкладок так же есть дата,если это поможет.Выделено серым цветом куда нужно вставлять в экселе "Сюда"
Возникла проблема товарищи знатоки экселя. Возможно ли с помощью формулы перенести значение всё время из одной ячейки , но каждый день из разных вкладок в другой эксель в соответствую ячейку того же дня. В листах вкладок так же есть дата,если это поможет.Выделено серым цветом куда нужно вставлять в экселе "Сюда" caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 24.07.2024, 11:42
Сообщение Возникла проблема товарищи знатоки экселя. Возможно ли с помощью формулы перенести значение всё время из одной ячейки , но каждый день из разных вкладок в другой эксель в соответствую ячейку того же дня. В листах вкладок так же есть дата,если это поможет.Выделено серым цветом куда нужно вставлять в экселе "Сюда" Автор - caind2015 Дата добавления - 24.07.2024 в 11:34
bigor
Дата: Среда, 24.07.2024, 12:21 |
нет
caind2015 , Если не заморачиваться с разными файлами, а скопировать все листы в один, то можно такКод
=INDIRECT("'"&TEXT(X2;"DD.MM.YYYY")&"'!D4";1)
для русскоязычного офиса перевести имена функций и параметры text на русский. Если хочется с файлами, то дописать еще путь к файлу перед листом
для русскоязычного офиса перевести имена функций и параметры text на русский. Если хочется с файлами, то дописать еще путь к файлу перед листомbigor
Сообщение caind2015 , Если не заморачиваться с разными файлами, а скопировать все листы в один, то можно такКод
для русскоязычного офиса перевести имена функций и параметры text на русский. Если хочется с файлами, то дописать еще путь к файлу перед листомАвтор - bigor Дата добавления - 24.07.2024 в 12:21
caind2015
Дата: Среда, 24.07.2024, 14:13 |
Опять что то не то по видимому делаю... =ДВССЫЛ(""&ТЕКСТ(X2;"DD.MM.YYYY")&"'[Отсюда.xlsx]22.07.2024'!$D$4";1) Посмотрите bigor , так? Пишет ссылка в ячейке
Опять что то не то по видимому делаю... =ДВССЫЛ(""&ТЕКСТ(X2;"DD.MM.YYYY")&"'[Отсюда.xlsx]22.07.2024'!$D$4";1) Посмотрите bigor , так? Пишет ссылка в ячейке caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 24.07.2024, 14:13
Сообщение Опять что то не то по видимому делаю... =ДВССЫЛ(""&ТЕКСТ(X2;"DD.MM.YYYY")&"'[Отсюда.xlsx]22.07.2024'!$D$4";1) Посмотрите bigor , так? Пишет ссылка в ячейке Автор - caind2015 Дата добавления - 24.07.2024 в 14:13
Nic70y
Дата: Среда, 24.07.2024, 14:17 |
caind2015 , ДВССЫЛ не работает с закрытыми книгамиВозможно ли с помощью формулы
протягиваемой* формулой это не сделать, а вот еслине заморачиваться с разными файлами, а скопировать все листы в один, то можно
Nic70y
Сообщение caind2015 , ДВССЫЛ не работает с закрытыми книгамиВозможно ли с помощью формулы
Автор - Nic70y Дата добавления - 24.07.2024 в 14:17
caind2015
Дата: Среда, 24.07.2024, 14:23 |
Nic70y , ДВССЫЛ не работает с закрытыми книгами
книга открыта-не работает, ну это у меня),может у людей с прямыми руками и работает). А возможно сделать чтобы и с закрытой книгой работало? Пусть не ДВССЫЛ.не заморачиваться с разными файлами, а скопировать все листы в один, то можно
так вкладки и так в одном листе и из этих вкладок и нужно значение взять уже в один лист поставить.
так вкладки и так в одном листе и из этих вкладок и нужно значение взять уже в один лист поставить.caind2015
пыпы
Сообщение Nic70y , ДВССЫЛ не работает с закрытыми книгами
так вкладки и так в одном листе и из этих вкладок и нужно значение взять уже в один лист поставить.Автор - caind2015 Дата добавления - 24.07.2024 в 14:23
caind2015
Дата: Среда, 24.07.2024, 14:42 |
Если вас не затруднит вставьте формулу в журнал сюда с обращением на отсюда...я просто убью весь день))) а так и не пойму в чём причина),пока работать не начнёт
Если вас не затруднит вставьте формулу в журнал сюда с обращением на отсюда...я просто убью весь день))) а так и не пойму в чём причина),пока работать не начнёт caind2015
пыпы
Сообщение Если вас не затруднит вставьте формулу в журнал сюда с обращением на отсюда...я просто убью весь день))) а так и не пойму в чём причина),пока работать не начнёт Автор - caind2015 Дата добавления - 24.07.2024 в 14:42
Nic70y
Дата: Среда, 24.07.2024, 14:49 |
в X12Код
=ДВССЫЛ("'[отсюда.xlsx]"&ТЕКСТ(X2;"ДД.ММ.ГГГГ")&"'!$D$4")
и тянем вправо
в X12Код
и тянем вправо Nic70y
Сообщение в X12Код
и тянем вправо Автор - Nic70y Дата добавления - 24.07.2024 в 14:49
bigor
Дата: Среда, 24.07.2024, 14:55 |
нет
Nic70y , уже исправил, нужно было "ДД.ММ.ГГГГ" вместо "DD.MM.YYYY"
Nic70y , уже исправил, нужно было "ДД.ММ.ГГГГ" вместо "DD.MM.YYYY"bigor
Сообщение имена функций и параметры text на русский
Nic70y , уже исправил, нужно было "ДД.ММ.ГГГГ" вместо "DD.MM.YYYY"Автор - bigor Дата добавления - 24.07.2024 в 14:55
caind2015
Дата: Среда, 24.07.2024, 15:04 |
Работает))))значит руки у меня из одного места...и так понятно откуда. Спасибо. Вопрос закрыт.
Работает))))значит руки у меня из одного места...и так понятно откуда. Спасибо. Вопрос закрыт. caind2015
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Среда, 24.07.2024, 15:53
Сообщение Работает))))значит руки у меня из одного места...и так понятно откуда. Спасибо. Вопрос закрыт. Автор - caind2015 Дата добавления - 24.07.2024 в 15:04
