= Мир MS Excel/Перенос текста и значений - Мир MS Excel
caind2015 Дата: Вторник, 23.07.2024, 14:21 | Сообщение № 1
Добрый день всемогущие.
Подскажите возможно ли написание формулы .
Чтобы тестовое данное и значения ему соответствующие определённой даты занести в другой журнал согласно дате.
Нужно чтобы определённые ТП выделены цветом в журнале ККК отобразились в журнале ГГГ . Разница В ТП одних, и тех что нужны мне, видна в столбце В. Получается , что те ТП которые мне не нужны в них значений в этом столбце нет.
К сообщению приложен файл: ggg.xlsx (72.3 Kb) · kkk.xlsx (19.3 Kb)
пыпы
СообщениеДобрый день всемогущие.
Автор - caind2015
Дата добавления - 23.07.2024 в 14:21
bigor Дата: Вторник, 23.07.2024, 15:50 | Сообщение № 2
Репутация: 236 ±
нет
caind2015, =INDEX('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$A$1:$D$130;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$130)/(LEFT('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$A$1:$A$130;2)="ТП")/('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$B$1:$B$130<>"")/('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$K$1:$K$130=$B$13);ROW(A1)))
к виндовым путям сами подправьте
Сообщение отредактировал bigor - Вторник, 23.07.2024, 15:54
Сообщениеcaind2015, =INDEX('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$A$1:$D$130;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$130)/(LEFT('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$A$1:$A$130;2)="ТП")/('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$B$1:$B$130<>"")/('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$K$1:$K$130=$B$13);ROW(A1)))
Автор - bigor
Дата добавления - 23.07.2024 в 15:50
caind2015 Дата: Вторник, 23.07.2024, 16:20 | Сообщение № 3
Не совсем понятно эта формула тягает из ККК в ГГГ) или наоборот ? У меня при вставке в ГГГ в указанное место номер пробы выскакивает #имя?
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 23.07.2024, 16:22
СообщениеНе совсем понятно эта формула тягает из ККК в ГГГ) или наоборот ? У меня при вставке в ГГГ в указанное место номер пробы выскакивает #имя?
Автор - caind2015
Дата добавления - 23.07.2024 в 16:20
bigor Дата: Вторник, 23.07.2024, 16:22 | Сообщение № 4
Репутация: 236 ±
нет
из ккк в ггг смотрите файлик, может понятнее будет
К сообщению приложен файл: ggg1.xlsx (71.1 Kb)
Сообщениеиз ккк в ггг смотрите файлик, может понятнее будет
Автор - bigor
Дата добавления - 23.07.2024 в 16:22
caind2015 Дата: Вторник, 23.07.2024, 16:31 | Сообщение № 5
В этом листе справа есть 8 наименований проб...выделены цветом .Мне думалось,что можно их как то вытаскивать из соседнего журнала при помощи формул.А там куда вы вставили формулы туда не надо. И смысл ,что там нужны не все пробы а именно только те ТП у которых есть значения в столбце В
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 23.07.2024, 16:45
СообщениеВ этом листе справа есть 8 наименований проб...выделены цветом .Мне думалось,что можно их как то вытаскивать из соседнего журнала при помощи формул.А там куда вы вставили формулы туда не надо. И смысл ,что там нужны не все пробы а именно только те ТП у которых есть значения в столбце В
Автор - caind2015
Дата добавления - 23.07.2024 в 16:31
bigor Дата: Вторник, 23.07.2024, 16:52 | Сообщение № 6
Репутация: 236 ±
нет
Перенесите формулу куда надо. Какая разница.
а у меня разве не так
К сообщению приложен файл: 3485427.png (71.7 Kb)
Автор - bigor
Дата добавления - 23.07.2024 в 16:52
caind2015 Дата: Вторник, 23.07.2024, 16:59 | Сообщение № 7
У меня выскакивает число
=ИНДЕКС('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$A$1:$D$13000;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$13000)/(ЛЕВСИМВ('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$A$1:$A$13000;2)="ТП")/('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$B$1:$B$13000<>"")/('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$K$1:$K$13000=$B$13);СТРОКА(G18)))
К сообщению приложен файл: 8348576.png (127.4 Kb) · 5707787.png (83.7 Kb)
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 23.07.2024, 17:05
СообщениеУ меня выскакивает число
Автор - caind2015
Дата добавления - 23.07.2024 в 16:59
bigor Дата: Вторник, 23.07.2024, 17:01 | Сообщение № 8
Репутация: 236 ±
нет
Формула не массивная, и сделайте скрин формулы что бы можно было что-то распознать, или выложите формулу сюда
СообщениеФормула не массивная, и сделайте скрин формулы что бы можно было что-то распознать, или выложите формулу сюда
Автор - bigor
Дата добавления - 23.07.2024 в 17:01
caind2015 Дата: Вторник, 23.07.2024, 17:08 | Сообщение № 9
Я не совсем понимаю последнее в формуле обращение СТРОКА( это обращение на что?)
пыпы
СообщениеЯ не совсем понимаю последнее в формуле обращение СТРОКА( это обращение на что?)
Автор - caind2015
Дата добавления - 23.07.2024 в 17:08
bigor Дата: Вторник, 23.07.2024, 17:10 | Сообщение № 10
Репутация: 236 ±
нет
на номер строки, это еще не полная формула, что бы ее можно было таскать не только вниз, но и вправо, нужно дописать =INDEX('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$A$1:$D$130;AGGREGATE(15;6;ROW($A$1:$A$130)/(LEFT('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$A$1:$A$130;2)="ТП")/('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$B$1:$B$130<>"")/('file:///tmp/kkk.xlsx'#$Лист1.$K$1:$K$130=$B$13);ROW(A1));COLUMN(A1))
Автор - bigor
Дата добавления - 23.07.2024 в 17:10
caind2015 Дата: Вторник, 23.07.2024, 17:18 | Сообщение № 11
=ИНДЕКС('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$A$1:$D$13000;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$13000)/(ЛЕВСИМВ('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$A$1:$A$13000;2)="ТП")/('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$B$1:$B$13000<>"")/('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$K$1:$K$13000=$B$13);СТРОКА(A1)));СТОЛБЕЦ (A1)
#ССЫЛКА! выходит либо число
пыпы
Сообщение отредактировал caind2015 - Вторник, 23.07.2024, 17:21
Сообщение=ИНДЕКС('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$A$1:$D$13000;АГРЕГАТ(15;6;СТРОКА($A$1:$A$13000)/(ЛЕВСИМВ('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$A$1:$A$13000;2)="ТП")/('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$B$1:$B$13000<>"")/('[Cводный журнал - 2024.xlsx]Jul'!$K$1:$K$13000=$B$13);СТРОКА(A1)));СТОЛБЕЦ (A1)
Автор - caind2015
Дата добавления - 23.07.2024 в 17:18
bigor Дата: Вторник, 23.07.2024, 17:49 | Сообщение № 12
Репутация: 236 ±
нет
Скобки, в конце не так стоят, и не знаю как пути правильно или нет прописаны.
СообщениеСкобки, в конце не так стоят, и не знаю как пути правильно или нет прописаны.
Автор - bigor
Дата добавления - 23.07.2024 в 17:49
caind2015 Дата: Среда, 24.07.2024, 09:40 | Сообщение № 13
bigor, Волшебство))...всё работает прекрасно...не знаю как, но получилось..пришлось помаяться).
Спасибо ещё раз.
пыпы
Сообщениеbigor, Волшебство))...всё работает прекрасно...не знаю как, но получилось..пришлось помаяться).
Спасибо ещё раз.
Автор - caind2015
Дата добавления - 24.07.2024 в 09:40
