Разделить текст на число и текст
Marandi
Дата: Четверг, 18.07.2024, 15:43 |
Добрый день, уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста, с такой задачей. Есть таблица с наименованиями, где в начале содержится артикул. Необходимо разделить название на 2 столбца - Артикул и Название. Название начинается с кириллицы. Перенос по столбцам с помощью разделителей не подходит, т.к. в одной ячейке может быть 1 пробел между артикулом и названием (например, в A2 DASC6560-2019 Колесо в сборе левое, шт), а в другой ячейке несколько пробелов (например, A6 ATS 15-DDAE DSE Кабель управления 3 контакта, шт).
Добрый день, уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста, с такой задачей. Есть таблица с наименованиями, где в начале содержится артикул. Необходимо разделить название на 2 столбца - Артикул и Название. Название начинается с кириллицы. Перенос по столбцам с помощью разделителей не подходит, т.к. в одной ячейке может быть 1 пробел между артикулом и названием (например, в A2 DASC6560-2019 Колесо в сборе левое, шт), а в другой ячейке несколько пробелов (например, A6 ATS 15-DDAE DSE Кабель управления 3 контакта, шт). Marandi
Сообщение отредактировал Marandi - Четверг, 18.07.2024, 15:43
Сообщение Добрый день, уважаемые специалисты. Помогите, пожалуйста, с такой задачей. Есть таблица с наименованиями, где в начале содержится артикул. Необходимо разделить название на 2 столбца - Артикул и Название. Название начинается с кириллицы. Перенос по столбцам с помощью разделителей не подходит, т.к. в одной ячейке может быть 1 пробел между артикулом и названием (например, в A2 DASC6560-2019 Колесо в сборе левое, шт), а в другой ячейке несколько пробелов (например, A6 ATS 15-DDAE DSE Кабель управления 3 контакта, шт). Автор - Marandi Дата добавления - 18.07.2024 в 15:43
прохожий2019
Дата: Четверг, 18.07.2024, 16:28 |
365 Beta Channel
=ЛЕВБ(A2;МИН(ЕСЛИОШИБКА(СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A2)))/(КОДСИМВ(ПСТР(A2;СТРОКА($A$1:ИНДЕКС($A:$A;ДЛСТР(A2)));1))>191);""))-1)
а в 365 что-то вроде Код
=REGEXEXTRACT(A2;"[^А-Яа-я]+")
прохожий2019
Сообщение отредактировал прохожий2019 - Четверг, 18.07.2024, 16:31
Сообщение Код
Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.07.2024 в 16:28
Marandi
Дата: Четверг, 18.07.2024, 16:32 |
прохожий2019, выдает ошибку значения
прохожий2019, выдает ошибку значенияMarandi
Сообщение прохожий2019, выдает ошибку значенияАвтор - Marandi Дата добавления - 18.07.2024 в 16:32
прохожий2019
Дата: Четверг, 18.07.2024, 16:35 |
365 Beta Channel
в файле, который я приложил?
Сообщение в файле, который я приложил? Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.07.2024 в 16:35
Marandi
Дата: Четверг, 18.07.2024, 16:36 |
прохожий2019, нет, в моем почему-то а в вашем все хорошо
прохожий2019, нет, в моем почему-то а в вашем все хорошоMarandi
Сообщение прохожий2019, нет, в моем почему-то а в вашем все хорошоАвтор - Marandi Дата добавления - 18.07.2024 в 16:36
прохожий2019
Дата: Четверг, 18.07.2024, 16:37 |
365 Beta Channel
потому что фигурные скобки, формулы массива и прочая матчасть
потому что фигурные скобки, формулы массива и прочая матчасть прохожий2019
Сообщение потому что фигурные скобки, формулы массива и прочая матчасть Автор - прохожий2019 Дата добавления - 18.07.2024 в 16:37
DrMini
Дата: Пятница, 19.07.2024, 08:29 |
Excel LTSC 2024 RUS
Если вычислен Артикул по формуле прохожий2019 , то в столбце Название , можно формулу покороче:Код
=ПРАВСИМВ(A2;ДЛСТР(A2)-ДЛСТР(B2))
DrMini
Сообщение Если вычислен Артикул по формуле прохожий2019 , то в столбце Название , можно формулу покороче:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 19.07.2024 в 08:29
Marandi
Дата: Понедельник, 22.07.2024, 09:38 |
прохожий2019, точно благодарю
прохожий2019, точно благодарюMarandi
Сообщение прохожий2019, точно благодарюАвтор - Marandi Дата добавления - 22.07.2024 в 09:38
Marandi
DrMini, благодарю
Сообщение отредактировал Marandi - Понедельник, 22.07.2024, 09:39
Сообщение DrMini, благодарюАвтор - Marandi Дата добавления - 22.07.2024 в 09:38
gling
Дата: Понедельник, 22.07.2024, 17:28 |
Здравствуйте. Ещё один вариант. Артикул, формула массиваКод
=ЛЕВБ(A2;ПОИСКПОЗ(1;--(КОДСИМВ(ПСТР(A2;СТРОКА($D$1:$D$255);1))>191);)-1)
Наименование
Наименование gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Здравствуйте. Ещё один вариант. Артикул, формула массиваКод
Наименование Автор - gling Дата добавления - 22.07.2024 в 17:28
