перенос значения при совпадении в двух столбцах и таблицах
korsava
Дата: Среда, 17.07.2024, 11:53 |
Добрый день. Никак не могу решить вроде не сложную задачу. Есть две таблицы "заказано" и "потребность", задача: при совпадении артикула и региона поставки перенести значение потребности. "заказано" столбцы B (артикул) и F (регион) ищем совпадения в "Потребность" столбцы D (артикул) и G(регион) и переносим значение из "Потребность" М в "Заказано" Н (Столбец1) Пытаюсь сделать с помощью ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но что-то делаю не так... =ИНДЕКС(Потребность!M3:M1696;ПОИСКПОЗ(В5&F5;Потребность!$D$3:$D$1696&Потребность!$G$3:$G$1696;0)) Очень прошу помощи :shy:
Добрый день. Никак не могу решить вроде не сложную задачу. Есть две таблицы "заказано" и "потребность", задача: при совпадении артикула и региона поставки перенести значение потребности. "заказано" столбцы B (артикул) и F (регион) ищем совпадения в "Потребность" столбцы D (артикул) и G(регион) и переносим значение из "Потребность" М в "Заказано" Н (Столбец1) Пытаюсь сделать с помощью ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но что-то делаю не так... =ИНДЕКС(Потребность!M3:M1696;ПОИСКПОЗ(В5&F5;Потребность!$D$3:$D$1696&Потребность!$G$3:$G$1696;0)) Очень прошу помощи :shy: korsava
Сообщение Добрый день. Никак не могу решить вроде не сложную задачу. Есть две таблицы "заказано" и "потребность", задача: при совпадении артикула и региона поставки перенести значение потребности. "заказано" столбцы B (артикул) и F (регион) ищем совпадения в "Потребность" столбцы D (артикул) и G(регион) и переносим значение из "Потребность" М в "Заказано" Н (Столбец1) Пытаюсь сделать с помощью ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но что-то делаю не так... =ИНДЕКС(Потребность!M3:M1696;ПОИСКПОЗ(В5&F5;Потребность!$D$3:$D$1696&Потребность!$G$3:$G$1696;0)) Очень прошу помощи :shy: Автор - korsava Дата добавления - 17.07.2024 в 11:53
bigor
Дата: Среда, 17.07.2024, 12:12 |
нет
korsava , формула правильная, только b5 у вас в кириллице написано
korsava , формула правильная, только b5 у вас в кириллице написаноbigor
Сообщение korsava , формула правильная, только b5 у вас в кириллице написаноАвтор - bigor Дата добавления - 17.07.2024 в 12:12
korsava
Дата: Среда, 17.07.2024, 12:17 |
Спасибо, но где-то еще ошибка, выдает "ЗНАЧ"
Спасибо, но где-то еще ошибка, выдает "ЗНАЧ" korsava
Сообщение Спасибо, но где-то еще ошибка, выдает "ЗНАЧ" Автор - korsava Дата добавления - 17.07.2024 в 12:17
bigor
Дата: Среда, 17.07.2024, 12:29 |
нет
У меня только ругается в некоторых строках, что не нашел ничего #N/A, но у меня не MSO. Для MSO формулу нужно вводить как массивную
У меня только ругается в некоторых строках, что не нашел ничего #N/A, но у меня не MSO. Для MSO формулу нужно вводить как массивную bigor
Сообщение У меня только ругается в некоторых строках, что не нашел ничего #N/A, но у меня не MSO. Для MSO формулу нужно вводить как массивную Автор - bigor Дата добавления - 17.07.2024 в 12:29
korsava
Дата: Среда, 17.07.2024, 12:33 |
bigor, подскажите пожалуйста, как поправить, никак не соображу)))
bigor, подскажите пожалуйста, как поправить, никак не соображу))) korsava
Сообщение bigor, подскажите пожалуйста, как поправить, никак не соображу))) Автор - korsava Дата добавления - 17.07.2024 в 12:33
bigor
Дата: Среда, 17.07.2024, 12:40 |
нет
становитесь в h5 переходите в панель ввода формул или F2 жмете Ctrl+Shift+Enter Вокруг формулы появятся фигурные скобки. Протягиваете ячейку H2 вниз
становитесь в h5 переходите в панель ввода формул или F2 жмете Ctrl+Shift+Enter Вокруг формулы появятся фигурные скобки. Протягиваете ячейку H2 вниз bigor
Сообщение становитесь в h5 переходите в панель ввода формул или F2 жмете Ctrl+Shift+Enter Вокруг формулы появятся фигурные скобки. Протягиваете ячейку H2 вниз Автор - bigor Дата добавления - 17.07.2024 в 12:40
korsava
Разобралась!!! Спасибо!!! Всего-то потребовалось - Ctrl + Shift + Enter
Разобралась!!! Спасибо!!! Всего-то потребовалось - Ctrl + Shift + Enter korsava
Сообщение Разобралась!!! Спасибо!!! Всего-то потребовалось - Ctrl + Shift + Enter Автор - korsava Дата добавления - 17.07.2024 в 12:40
Hugo
Дата: Среда, 17.07.2024, 12:49 |
Работает, только В заменить на B, и с динамическими убрать собак Да, и ЗАКРЕПИТЬ диапазоны!
Работает, только В заменить на B, и с динамическими убрать собак Да, и ЗАКРЕПИТЬ диапазоны! Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение отредактировал Hugo - Среда, 17.07.2024, 12:50
Сообщение Работает, только В заменить на B, и с динамическими убрать собак Да, и ЗАКРЕПИТЬ диапазоны! Автор - Hugo Дата добавления - 17.07.2024 в 12:49
Hugo
- так это понятно, когда офис старый. Мне например не нужно, у меня собаки ))
- так это понятно, когда офис старый. Мне например не нужно, у меня собаки ))Hugo
Сообщение Всего-то потребовалось - Ctrl + Shift + Enter
- так это понятно, когда офис старый. Мне например не нужно, у меня собаки ))Автор - Hugo Дата добавления - 17.07.2024 в 12:49
