= Мир MS Excel/Скопировать таблицы со всех листов на один общий - Мир MS Excel
Vlad9826 Дата: Понедельник, 15.07.2024, 18:07 | Сообщение № 1
В общем нужно скопировать таблицы со всех листов на один общий. Но сложность в том, что данные в ячейках появляются согласно формулам. Нужно скопировать так чтоб копировались только значения и формат ячеек (то есть размер и цвет), но не получается. Применил этот макрос, но там копируется вместе с формулами. На листах информация может изменяться, так же строки добавляться. И возможно ли такое решить без макроса?
Sub Макрос1()
Dim LastRow As Long, RW As Long, n As Long
        RW = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
        Range(Cells(3, 1), Cells(RW + 2, 16)).Clear
        RW = 3
        For n = 1 To Sheets.Count - 1
            With Sheets(n)
                LastRow = .Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
                Range(.Cells(3, 1), .Cells(LastRow, 16)).Copy Cells(RW, 1)
                RW = Cells(Rows.Count, 5).End(xlUp).Row + 1
К сообщению приложен файл: vert.7z (38.8 Kb)
Сообщение отредактировал Vlad9826 - Вторник, 16.07.2024, 01:31
Sub Макрос1()
        RW = 3
            With Sheets(n)
Автор - Vlad9826
Дата добавления - 15.07.2024 в 18:07
NikitaDvorets Дата: Вторник, 16.07.2024, 12:45 | Сообщение № 2
Репутация: 131 ±
Vlad9826, Добрый день.
Есть подозрение, что нельзя. Макрос работает после его существенного редактирования.
К сообщению приложен файл: vertolety_generator_svoda_16_0.xlsm (47.2 Kb)
СообщениеVlad9826, Добрый день.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 16.07.2024 в 12:45
Vlad9826 Дата: Вторник, 16.07.2024, 14:50 | Сообщение № 3
NikitaDvorets, Спасибо, получилось как надо, но чу чуть не то. Если дважды нажать на СВОД, то повторно все таблицы добавятся к текущей сводной таблицы. Это придется перед каждым внесением изменений в таблицы на листах удалять сводную таблицу на общем листе и нажимать на кнопку СВОД один раз. Можно ли сделать так что бы при нажатии на кнопку СВОД(повторно) добавлялись к текущей сводной таблице только произведенные изменения в таблицах на отдельных листах?
СообщениеNikitaDvorets, Спасибо, получилось как надо, но чу чуть не то. Если дважды нажать на СВОД, то повторно все таблицы добавятся к текущей сводной таблицы. Это придется перед каждым внесением изменений в таблицы на листах удалять сводную таблицу на общем листе и нажимать на кнопку СВОД один раз. Можно ли сделать так что бы при нажатии на кнопку СВОД(повторно) добавлялись к текущей сводной таблице только произведенные изменения в таблицах на отдельных листах?
Автор - Vlad9826
Дата добавления - 16.07.2024 в 14:50
NikitaDvorets Дата: Вторник, 16.07.2024, 15:55 | Сообщение № 4
Репутация: 131 ±
Vlad9826,
Можно, но нужно согласовать один момент. Новые диапазоны можно обозначать знаком "+" в дополнительном столбце ("A").
См. лист 78 прилагаемого файла.
Но это придется делать каждый раз для новых данных.
Макрос можно заставить стирать эти "+", которые уже учтены после отработки диапазонов.
К сообщению приложен файл: 1061517.xlsm (49.0 Kb)
СообщениеVlad9826,
Дата добавления - 16.07.2024 в 15:55
Vlad9826 Дата: Вторник, 16.07.2024, 16:22 | Сообщение № 5
NikitaDvorets, можно и так, но а если придется удалить строку из таблице на листе, как себя макрос в таком случае поведет? он удалить эту строку в сводной таблице
СообщениеNikitaDvorets, можно и так, но а если придется удалить строку из таблице на листе, как себя макрос в таком случае поведет? он удалить эту строку в сводной таблице
Автор - Vlad9826
Дата добавления - 16.07.2024 в 16:22
NikitaDvorets Дата: Вторник, 16.07.2024, 16:44 | Сообщение № 6
Репутация: 131 ±
Vlad9826, Если удалить строку без "+" на листе, макрос её не "увидит" и не внесет в свод (если нет "+", то строка уже отработана).
Если удалить строку с "+" (зачем?), то макрос её тоже не увидит.
Макрос (исправленный) будет переносить в свод только те строки на рабочих листах, которые помечены "+" в столбце "A".
СообщениеVlad9826, Если удалить строку без "+" на листе, макрос её не "увидит" и не внесет в свод (если нет "+", то строка уже отработана).
Дата добавления - 16.07.2024 в 16:44
Vlad9826 Дата: Вторник, 16.07.2024, 17:01 | Сообщение № 7
NikitaDvorets,
я это имел ввиду. А плюсы автоматически должны удалиться?
Автор - Vlad9826
Дата добавления - 16.07.2024 в 17:01
NikitaDvorets Дата: Вторник, 16.07.2024, 17:12 | Сообщение № 8
Репутация: 131 ±
Можно так сделать, чтобы не помнить специально, что их нужно удалить после работы макроса.
СообщениеМожно так сделать, чтобы не помнить специально, что их нужно удалить после работы макроса.
Дата добавления - 16.07.2024 в 17:12
Vlad9826 Дата: Вторник, 16.07.2024, 17:32 | Сообщение № 9
NikitaDvorets, Сделайте так пожалуйста, а то будит путаница всегда))
СообщениеNikitaDvorets, Сделайте так пожалуйста, а то будит путаница всегда))
Автор - Vlad9826
Дата добавления - 16.07.2024 в 17:32
NikitaDvorets Дата: Вторник, 16.07.2024, 17:37 | Сообщение № 10
Репутация: 131 ±
Vlad9826,
ОК. Смотрите продолжение завтра :-)
СообщениеVlad9826,
Дата добавления - 16.07.2024 в 17:37
NikitaDvorets Дата: Среда, 17.07.2024, 09:59 | Сообщение № 11
Репутация: 131 ±
Vlad9826, continued...
Прилагаю вариант, позволяющий макросу вносить в свод только новые записи с листов, отмеченные "+" в столбцах "A".
После внесения в свод "+" затираются.
К сообщению приложен файл: vertolety_generator_svoda_17_0.xlsm (55.0 Kb)
СообщениеVlad9826, continued...
Дата добавления - 17.07.2024 в 09:59
Vlad9826 Дата: Среда, 17.07.2024, 15:14 | Сообщение № 12
NikitaDvorets, спасибо уже близко к цели, но есть несколько нюансов)) Новая строчка добавляется в конец таблицы на общем листе, а не в конец таблицы касающейся (к примеру 78) на общем листе. И второе, при изменении (допустим номера какого либо агрегата), не происходит обновление в сводной таблице.
СообщениеNikitaDvorets, спасибо уже близко к цели, но есть несколько нюансов)) Новая строчка добавляется в конец таблицы на общем листе, а не в конец таблицы касающейся (к примеру 78) на общем листе. И второе, при изменении (допустим номера какого либо агрегата), не происходит обновление в сводной таблице.
Автор - Vlad9826
Дата добавления - 17.07.2024 в 15:14
NikitaDvorets Дата: Среда, 17.07.2024, 15:37 | Сообщение № 13
Репутация: 131 ±
Vlad9826,
Как я понимаю, в этом случае макрос не должен запускаться, данные - уже в общей таблице.
Если должно происходить обновление сводной, то задача становится другой, лучше перевести её в категорию Работа / Фриланс.
СообщениеVlad9826,
Дата добавления - 17.07.2024 в 15:37
