Ребят. Всех приветствую. Очень долгое время был просто читателем данного форума. Сейчас столкнулся с одной проблемой и не знаю есть ли для нее решение.
есть файл с четырьмя вкладками.
первая вкладка выгружает данные из sql базы в формате сводной таблицы и в параметрах этой сводной таблицы установлено обновление данных при открытии и раз в минуту. во вторую вкладку данные копируются вручную третья и четвертая вкладка сформированы в виде сводных таблиц (каждая со своими условиями) которые выгружают информацию из второй вкладки пятая вкладка объединяет всю информацию четырех вышеприведенных вкладок.
проблема вот в чем: если данные выгружаемые из sql обновляются при открытии файла и раз в 1 минуту, то для двух вкладок, где расположены сводные таблицы параметр обновления раз в минуту никак не установить, устанавливается только параметр обновления при открытии.
Для того чтобы обновить данные приходится либо прыгать по вкладкам (третьей и четвертой) и жать обновить каждую сводную таблицу, либо вывести на ПБД кнопку обновить все и жать ее.
Данной таблицей в дальнейшем будут пользоваться много людей и не только в моем городе и снимать познавательный ролик и обновлении данных и вывода на панель быстрого доступа кнопки нет никакого смысла.
Можно ли решить проблему с обновлением каким либо другим способом без использования скриптов ? (по всей компании стоит высокий уровень безопасности и отключить его нельзя) Буду рад любой идее!
Всем заранее спасибо.
А почему бы не сделать ту же сводную на основании запроса МS Query к Листу 2 этой же книги? В смысле - на лист3 с листа2. В таких запросах тоже можно ставить время обновления.
А почему бы не сделать ту же сводную на основании запроса МS Query к Листу 2 этой же книги? В смысле - на лист3 с листа2. В таких запросах тоже можно ставить время обновления._Boroda_
