Исключение из расчета скрытых столбцов
mr_jons
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 17:20 |
Excel 2019, версия 2406
Добры день! Подскажите пжлст как сделать, чтобы в строке "Удельный вес нескрытых объектов", если скрываешь столбцы, и остается например 3 столбца, удельный вес пересчитывался и сумме давал 100% (столбец "Проверка на 1" надо тоже, чтобы пересчитывался), а в строке "Средняя цена" происходил пересчет автоматом
Добры день! Подскажите пжлст как сделать, чтобы в строке "Удельный вес нескрытых объектов", если скрываешь столбцы, и остается например 3 столбца, удельный вес пересчитывался и сумме давал 100% (столбец "Проверка на 1" надо тоже, чтобы пересчитывался), а в строке "Средняя цена" происходил пересчет автоматом mr_jons
Сообщение Добры день! Подскажите пжлст как сделать, чтобы в строке "Удельный вес нескрытых объектов", если скрываешь столбцы, и остается например 3 столбца, удельный вес пересчитывался и сумме давал 100% (столбец "Проверка на 1" надо тоже, чтобы пересчитывался), а в строке "Средняя цена" происходил пересчет автоматом Автор - mr_jons Дата добавления - 15.07.2024 в 17:20
Дата: Понедельник, 15.07.2024, 17:56 |
Здравствуйте. Была похожая тема http://www.excelworld.ru/forum/2-2346-1 если адаптировать под ваш примерКод
=СУММПРОИЗВ(ЗНАК(ЯЧЕЙКА("width";СМЕЩ(B5;;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ(C5:L5)-СТОЛБЕЦ(C5);)))));C5:L5)
НО! Придётся нажимать F9 для пересчёта, т.к. изменение ширины столбца (скрытие столбца) не вызывает пересчёт. Альтернатива - макрос.
НО! Придётся нажимать F9 для пересчёта, т.к. изменение ширины столбца (скрытие столбца) не вызывает пересчёт. Альтернатива - макрос. Pelena
Сообщение Здравствуйте. Была похожая тема http://www.excelworld.ru/forum/2-2346-1 если адаптировать под ваш примерКод
НО! Придётся нажимать F9 для пересчёта, т.к. изменение ширины столбца (скрытие столбца) не вызывает пересчёт. Альтернатива - макрос. Автор - Pelena Дата добавления - 15.07.2024 в 17:56
mr_jons
Дата: Вторник, 16.07.2024, 09:15 |
Pelena , если скрыть например первые семь столбцов (останутся №8,9,10), нажал F9, но что-то не то с пересчетом. Могу предположить, что из-за того, что удельный вес не пересчитывается (стал 29%, хотя должен 100%), то и не верно пересчитывается средняя цена. Можно ли как-то сделать пересчет автоматом удельных весов каждой груши?))
Pelena , если скрыть например первые семь столбцов (останутся №8,9,10), нажал F9, но что-то не то с пересчетом. Могу предположить, что из-за того, что удельный вес не пересчитывается (стал 29%, хотя должен 100%), то и не верно пересчитывается средняя цена. Можно ли как-то сделать пересчет автоматом удельных весов каждой груши?))mr_jons
Сообщение Pelena , если скрыть например первые семь столбцов (останутся №8,9,10), нажал F9, но что-то не то с пересчетом. Могу предположить, что из-за того, что удельный вес не пересчитывается (стал 29%, хотя должен 100%), то и не верно пересчитывается средняя цена. Можно ли как-то сделать пересчет автоматом удельных весов каждой груши?))Автор - mr_jons Дата добавления - 16.07.2024 в 09:15
Дата: Вторник, 16.07.2024, 11:08 |
Проверьте такой вариант
Сообщение Проверьте такой вариант Автор - Pelena Дата добавления - 16.07.2024 в 11:08
Nic70y
Дата: Вторник, 16.07.2024, 11:58 |
еще вариант, массивнойКод
=ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("width";C4);1/(C4+1)/СУММ(ЕСЛИ(ЯЧЕЙКА("width";СМЕЩ($B4;;Ч(ИНДЕКС(СТОЛБЕЦ($C5:$L5)-2;))));1/($C4:$L4+1))))
Nic70y
К сообщению приложен файл:
900.xlsx
(9.6 Kb)
Сообщение еще вариант, массивнойКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 16.07.2024 в 11:58
mr_jons
Pelena , просто вау)) большое спасибо!
Pelena , просто вау)) большое спасибо!mr_jons
Сообщение Pelena , просто вау)) большое спасибо!Автор - mr_jons Дата добавления - 16.07.2024 в 11:58
Дата: Вторник, 16.07.2024, 12:00 |
Более корректный вариантPelena
Сообщение Более корректный вариантАвтор - Pelena Дата добавления - 16.07.2024 в 12:00
mr_jons
Дата: Вторник, 16.07.2024, 12:12 |
Nic70y , тоже работает, благодарю!
Nic70y , тоже работает, благодарю!mr_jons
Сообщение Nic70y , тоже работает, благодарю!Автор - mr_jons Дата добавления - 16.07.2024 в 12:12
