при значении "0(0)" оставлять пустую ячейку
iriskakaramelkina2023
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:24 |
Подскажите пожалуйста, есть формула Код
=СЧЁТЕСЛИ(AH21:CO21;"<=8")&"("&СУММ(AH21:CO21)&")"
, нужно добавить функцией, которая при значении (результате вычисления) "0(0)" будет оставлять пустую ячейку, а при других результатах их прописывать.
, нужно добавить функцией, которая при значении (результате вычисления) "0(0)" будет оставлять пустую ячейку, а при других результатах их прописывать. iriskakaramelkina2023
Сообщение Подскажите пожалуйста, есть формула Код
, нужно добавить функцией, которая при значении (результате вычисления) "0(0)" будет оставлять пустую ячейку, а при других результатах их прописывать. Автор - iriskakaramelkina2023 Дата добавления - 12.07.2024 в 15:24
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:36 |
примера нет, проверить не на чемКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(AH21:CO21+СУММ(AH21:CO21)<>0;СЧЁТЕСЛИ(AH21:CO21;"<=8")&"("&СУММ(AH21:CO21)&")";"")
Сообщение примера нет, проверить не на чемКод
Автор - Pelena Дата добавления - 12.07.2024 в 15:36
Nic70y
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:48 |
=ПОДСТАВИТЬ(СЧЁТЕСЛИ(AH21:CO21;"<=8")&"("&СУММ(AH21:CO21)&")";"0(0)";)
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.07.2024 в 15:48
Дата: Пятница, 12.07.2024, 15:59 |
Спасибо работает! Админы извините за не правильное оформление темы)))))
Сообщение Спасибо работает! Админы извините за не правильное оформление темы))))) Автор - iriskakaramelkina2023 Дата добавления - 12.07.2024 в 15:59
Hugo
Дата: Пятница, 12.07.2024, 16:35 |
- а если результат будет "10(0)"?
- а если результат будет "10(0)"?Hugo
Сообщение =ПОДСТАВИТЬ(СЧЁТЕСЛИ(AH21:CO21;"<=8")&"("&СУММ(AH21:CO21)&")";"0(0)";)
- а если результат будет "10(0)"?Автор - Hugo Дата добавления - 12.07.2024 в 16:35
Nic70y
Дата: Пятница, 12.07.2024, 16:53 |
не подумал об этом(Код
=СЖПРОБЕЛЫ(ПОДСТАВИТЬ(" "&СЧЁТЕСЛИ(AH21:CO21;"<=8")&"("&СУММ(AH21:CO21)&")";" 0(0)";))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 13.07.2024, 08:09
Сообщение - а если результат будет "10(0)"?
Автор - Nic70y Дата добавления - 12.07.2024 в 16:53
