= Мир MS Excel/Поиск в столбце исключая искомую ячейку - Мир MS Excel
forumyurok Дата: Понедельник, 08.07.2024, 15:23 | Сообщение № 1
Здравствуйте форумчане!
Есть текстовый столбец B (модели принтеров) в котором могут добавляться или меняться значения; и текстовый столбец C с соответствующими значениями (соответствующий картридж для данной модели принтера).
При добавлении/изменении принтера если он уже есть в столбце B, справа от него должен появится соответствующий картридж, иначе пусто и тогда мы вручную заполним название картриджа.
Т.е. необходима формула в столбце E, которая будет искать введёное/исправленное значение ячейки столбца B (в дальнейшем искомое) во всём столбце B, кроме самой себя.
При нахождении такой ячейки скопировать содержимое соседней с ней ячейки из столбца C и вставить на место соседней с искомой ячейки в столбец С.
Если не найдено то соседняя с искомой ячейка в столбце С очищается.
P.s. у меня всё время возникали проблеммы с поиском - формула искала только до искомой ячейки, а ведь изменения могут быть и в начале и в середине. Office 2013.
Сообщение отредактировал forumyurok - Понедельник, 08.07.2024, 15:36
СообщениеЗдравствуйте форумчане!
Автор - forumyurok
Дата добавления - 08.07.2024 в 15:23
DrMini Дата: Понедельник, 08.07.2024, 15:41 | Сообщение № 2
Репутация: 266 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте forumyurok.
По мне так название темы не особо вяжется с описанием.
Не уверен, что правильно понял.
Без Вашего файла так:
=ЕСЛИ(B2="";"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(База!$B$2:$B$16;ПОИСКПОЗ(B2;База!$A$2:$A$16;));"нет в базе"))
К сообщению приложен файл: Toner.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте forumyurok.
Автор - DrMini
Дата добавления - 08.07.2024 в 15:41
forumyurok Дата: Понедельник, 08.07.2024, 17:01 | Сообщение № 3
Спасибо за оперативный ответ-Вы всё правильно поняли, но возможно ли тоже самое без отдельного создания "База!"
Допустим в таблице есть один устаревший принтер, и если я его удалю из ячейки столбца B, то и в базе он мне и в дальнейшем не нужен (честно говоря если можно без неё, то и хорошо)
А если нельзя, то согласно условию если такого принтера нет в столбце B, то ячейка справа от искомой (в столбце C) должна очищаться, а там :"нет в базе" (в столбце с формулами тоже-но это результат окончания Вашей формулы (исправил на """))
СообщениеСпасибо за оперативный ответ-Вы всё правильно поняли, но возможно ли тоже самое без отдельного создания "База!"
Автор - forumyurok
Дата добавления - 08.07.2024 в 17:01
bigor Дата: Понедельник, 08.07.2024, 17:26 | Сообщение № 4
Репутация: 244 ±
нет
forumyurok, "База!" это не база а название листа. можете удалять принтер, нигде он больше не останется.
Сообщениеforumyurok, "База!" это не база а название листа. можете удалять принтер, нигде он больше не останется.
Автор - bigor
Дата добавления - 08.07.2024 в 17:26
DrMini Дата: Вторник, 09.07.2024, 05:51 | Сообщение № 5
Репутация: 266 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А если нельзя
Думаю можно, но не формулой, а с помощью макроса.
А если нельзя
Автор - DrMini
Дата добавления - 09.07.2024 в 05:51
forumyurok Дата: Среда, 10.07.2024, 10:19 | Сообщение № 6
Я почему делаю акцент на формуле для одного листа (без листа База):
Таблица заполняется по мере появления новых принтеров, и не нужно отдельным действием заполнять ещё и второй лист База, да ещё и следить чтобы в нём не было повторения - актуально для большого объёма данных(парка принтеров/картриджей).
=ЕСЛИ(B2=АДРЕС(СТРОКА(); СТОЛБЕЦ(); 4); ""; ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$50; СРАВНИТЬ(B2; $B$2:$B$50; 0)); ""))
АДРЕС(СТРОКА(); СТОЛБЕЦ(); 4) генерирует адрес текущей ячейки в текстовом формате, и если он совпадает с содержимым ячейки $B2, то результат будет пустой строкой. В противном случае выполняется исходная функция ИНДЕКС/СРАВНИТЬ. Это предотвратит поиск значения в самой ячейке, в которой находится формула.
Но походу не предотвращает, как я и упоминал Выше - т.е. ищет только до самой искомой ячейки...
Сообщение отредактировал forumyurok - Среда, 10.07.2024, 12:24
СообщениеЯ почему делаю акцент на формуле для одного листа (без листа База):
Автор - forumyurok
Дата добавления - 10.07.2024 в 10:19
bigor Дата: Среда, 10.07.2024, 10:28 | Сообщение № 7
Репутация: 244 ±
нет
forumyurok, мы не знаем как заполняется ваша таблица, файл пример вы не приложили. DrMini, предложил свой вариант, но повашим ответам что-то не угадал. Приложите свой файл и тогда уже будем плясать от него
Если имеем только Лист1, то вариант
=IF(B2="";"";IFERROR(INDEX($C$2:$C2;MATCH(B2;$B$2:$B2;));""))
прописываем в C2 и протягиваем вниз. Затем заполняем значениями сверху, затирая формулу.
[offtop]и формулу приведите в порядок согласно правилам форума.[/offtop]
Выделяете формулу и жмёте на выделенный значок
К сообщению приложен файл: 2060874.png (6.9 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 10.07.2024, 10:42
Сообщениеforumyurok, мы не знаем как заполняется ваша таблица, файл пример вы не приложили. DrMini, предложил свой вариант, но повашим ответам что-то не угадал. Приложите свой файл и тогда уже будем плясать от него
Автор - bigor
Дата добавления - 10.07.2024 в 10:28
forumyurok Дата: Среда, 10.07.2024, 12:07 | Сообщение № 8
Таблица с вышеупомянутой, не до конца работающей, формулой.
К сообщению приложен файл: printera_kartridzhi.xlsm (23.3 Kb)
Сообщение отредактировал forumyurok - Среда, 10.07.2024, 12:21
СообщениеТаблица с вышеупомянутой, не до конца работающей, формулой.
Автор - forumyurok
Дата добавления - 10.07.2024 в 12:07
bigor Дата: Среда, 10.07.2024, 12:27 | Сообщение № 9
Репутация: 244 ±
нет
Похоже я тоже не угадал
Пробуйте
=IF(B2="";"";IFERROR(INDEX($C$2:$C2;MATCH(B2;$B$2:$B2;));" "))
СообщениеПохоже я тоже не угадал
Пробуйте
Автор - bigor
Дата добавления - 10.07.2024 в 12:27
forumyurok Дата: Среда, 10.07.2024, 12:42 | Сообщение № 10
=ЕСЛИ(B2="";"";ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C2;ПОИСКПОЗ(B2;$B$2:$B2;));" "))
А эти значения сверху затирающие формулу удаляют всю суть задачи/формулы своим затиранием. Ведь если я изменяю в столбце B (в начале/середине/конце) принтер и такой нововведёный принтер у меня в этом столбце уже есть, то картридж ему соответствующий должен подтянуться по формуле (которую мы благополучно затёрли (в начале/середине/конце)...
Потому в моём варианте формула в столбце E.
Сообщение отредактировал forumyurok - Среда, 10.07.2024, 12:47
Автор - forumyurok
Дата добавления - 10.07.2024 в 12:42
bigor Дата: Среда, 10.07.2024, 12:48 | Сообщение № 11
Репутация: 244 ±
нет
формулу из #9 вставьте в E2 и протяните вниз.
кстати у вас для hp 1010 не введен картридж в строке 12 формула для всех этих принтеров проставит 0, т.к. ориентируется на первую модель в списке.
Блин, уже появился столбец А и добавление происходит не в конец, а в соответствии с этим столбцом. Тогда мой вариант не подходит
А что это у вас
я такую функцию не знаю. Может ПОИСКПОЗ() надо?
Сообщение отредактировал bigor - Среда, 10.07.2024, 12:55
А что это у вас
Автор - bigor
Дата добавления - 10.07.2024 в 12:48
forumyurok Дата: Среда, 10.07.2024, 13:32 | Сообщение № 12
СРАВНИТЬ внутри ИНДЕКС определяет позицию из которой ИНДЕКС должен вернуть значение из диапазона $C$2:$C$50. Если значение в B2 найдено, то ИНДЕКС возвращает соответствующее значение из этого диапазона. Если СРАВНИТЬ возвращает ошибку (то есть значение не найдено), функция ЕСЛИОШИБКА заменяет ошибку пустой строкой (“”).
Можно конечно при надобности и ПОИСК'омПОЗ заменить.
=ЕСЛИ(B2=АДРЕС(СТРОКА(); СТОЛБЕЦ(); 4); ""; ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($C$2:$C$50; ПОИСКПОЗ(B2; $B$2:$B$50; 0)); ""))
Я на этой строке обычно тестирую, и моя формула доходя до неё останавливается - а так как ранее такого принтера не было она затирает ячейку с картриджем, несмотря на то что далее такой принтер есть - т.е. к сожалению останавливает свою работу на искомой ячейке.
Сообщение отредактировал forumyurok - Среда, 10.07.2024, 13:49
СообщениеСРАВНИТЬ внутри ИНДЕКС определяет позицию из которой ИНДЕКС должен вернуть значение из диапазона $C$2:$C$50. Если значение в B2 найдено, то ИНДЕКС возвращает соответствующее значение из этого диапазона. Если СРАВНИТЬ возвращает ошибку (то есть значение не найдено), функция ЕСЛИОШИБКА заменяет ошибку пустой строкой (“”).
Автор - forumyurok
Дата добавления - 10.07.2024 в 13:32
bigor Дата: Среда, 10.07.2024, 14:04 | Сообщение № 13
Репутация: 244 ±
нет
Так у вас офис 2021? зачем тогда всякие индексы если фильтр есть. Но у меня фильтр нет, поэтому еще вариант
=IF(B2=ADDRESS(ROW(); COLUMN(); 4); ""; IFERROR(INDEX($C$2:$C$50; AGGREGATE(15;6; ROW($B$1:$B$49)/($B$2:$B$50=B2)/($C$2:$C$50<>"");1)); ""))
СообщениеТак у вас офис 2021? зачем тогда всякие индексы если фильтр есть. Но у меня фильтр нет, поэтому еще вариант
Автор - bigor
Дата добавления - 10.07.2024 в 14:04
bigor Дата: Среда, 10.07.2024, 14:19 | Сообщение № 14
Репутация: 244 ±
нет
как это адрес совпадает со значением, с вашими данными это почти невероятно, поэтому это условие лишнее
=IFERROR(INDEX($C$2:$C$50; AGGREGATE(15;6; ROW($B$1:$B$49)/($B$2:$B$50=B2)/($C$2:$C$50<>"");1)); "")
Автор - bigor
Дата добавления - 10.07.2024 в 14:19
forumyurok Дата: Среда, 10.07.2024, 14:34 | Сообщение № 15
Ура! Заработало! ("Трое из Простоквашино" 1978)
Спасибо!!! Ещё и код оптимизировал))) - Екселище! (по аналогии с человечище).
СообщениеУра! Заработало! ("Трое из Простоквашино" 1978)
Автор - forumyurok
Дата добавления - 10.07.2024 в 14:34
Nic70y Дата: Среда, 10.07.2024, 17:28 | Сообщение № 16
Репутация: 2367 ±
forumyurok, ну раз у Вас есть макрос, подсуну Вам Юзерорму,
срабатывает при стирании ячейки в столбце C
К сообщению приложен файл: 356.xlsm (26.9 Kb)
Сообщениеforumyurok, ну раз у Вас есть макрос, подсуну Вам Юзерорму,
Дата добавления - 10.07.2024 в 17:28
