Оставить определенное количество перечислений в ячейке
Marandi
Дата: Среда, 03.07.2024, 11:01 |
Добрый день, уважаемые специалисты. Прошу помочь с такой задачей. Есть таблица, где в столбце Было дано название с перечислением разного количества моделей после бренда DeWalt (Деволт).Задача в следующем: изменить название так, чтобы из всего перечисления моделей осталось только 3 первые модели и в конце текста не должно остаться запятой или пробела.Например, в ячейке A2 название «Винт для пилы торцовочной DeWalt (Деволт) DCS727 TYPE 1, DHS780 TYPE 21, DHS780 TYPE 20, DCS781N TYPE 1» должно стать «Винт для пилы торцовочной DeWalt (Деволт) DCS727 TYPE 1, DHS780 TYPE 21, DHS780 TYPE 20». Пример прикрепила.
Добрый день, уважаемые специалисты. Прошу помочь с такой задачей. Есть таблица, где в столбце Было дано название с перечислением разного количества моделей после бренда DeWalt (Деволт).Задача в следующем: изменить название так, чтобы из всего перечисления моделей осталось только 3 первые модели и в конце текста не должно остаться запятой или пробела.Например, в ячейке A2 название «Винт для пилы торцовочной DeWalt (Деволт) DCS727 TYPE 1, DHS780 TYPE 21, DHS780 TYPE 20, DCS781N TYPE 1» должно стать «Винт для пилы торцовочной DeWalt (Деволт) DCS727 TYPE 1, DHS780 TYPE 21, DHS780 TYPE 20». Пример прикрепила. Marandi
Сообщение отредактировал Marandi - Среда, 03.07.2024, 11:02
Сообщение Добрый день, уважаемые специалисты. Прошу помочь с такой задачей. Есть таблица, где в столбце Было дано название с перечислением разного количества моделей после бренда DeWalt (Деволт).Задача в следующем: изменить название так, чтобы из всего перечисления моделей осталось только 3 первые модели и в конце текста не должно остаться запятой или пробела.Например, в ячейке A2 название «Винт для пилы торцовочной DeWalt (Деволт) DCS727 TYPE 1, DHS780 TYPE 21, DHS780 TYPE 20, DCS781N TYPE 1» должно стать «Винт для пилы торцовочной DeWalt (Деволт) DCS727 TYPE 1, DHS780 TYPE 21, DHS780 TYPE 20». Пример прикрепила. Автор - Marandi Дата добавления - 03.07.2024 в 11:01
elovkov
Дата: Среда, 03.07.2024, 11:13 |
Добрый день, если всегда 3, попробуйте такКод
=ЛЕВБ(A2;НАЙТИ("~";ПОДСТАВИТЬ(A2;",";"~";3))-1)
elovkov
Сообщение Добрый день, если всегда 3, попробуйте такКод
Автор - elovkov Дата добавления - 03.07.2024 в 11:13
Светлый
Дата: Среда, 03.07.2024, 11:15 |
Excel 2013, 2016
=ЛЕВБ(A2;ПОИСК("#";ПОДСТАВИТЬ(A2;",";"#";3))-1)
Светлый
Сообщение Код
Автор - Светлый Дата добавления - 03.07.2024 в 11:15
elovkov
Дата: Среда, 03.07.2024, 11:18 |
Сообщение Светлый , а я раньше Автор - elovkov Дата добавления - 03.07.2024 в 11:18
Marandi
Дата: Среда, 03.07.2024, 11:19 |
elovkov, большое вам спасибо. Работает
elovkov, большое вам спасибо. Работает Marandi
Сообщение elovkov, большое вам спасибо. Работает Автор - Marandi Дата добавления - 03.07.2024 в 11:19
Marandi
Дата: Среда, 03.07.2024, 11:20 |
Светлый, большое вам спасибо. Работает
Светлый, большое вам спасибо. Работает Marandi
Сообщение Светлый, большое вам спасибо. Работает Автор - Marandi Дата добавления - 03.07.2024 в 11:20
Светлый
Дата: Среда, 03.07.2024, 11:58 |
Excel 2013, 2016
Всё равно неправильно работает. Строка 17. В названии встречается запятая, поэтому отрезало лишний хвост.
Всё равно неправильно работает. Строка 17. В названии встречается запятая, поэтому отрезало лишний хвост. Светлый
Сообщение Всё равно неправильно работает. Строка 17. В названии встречается запятая, поэтому отрезало лишний хвост. Автор - Светлый Дата добавления - 03.07.2024 в 11:58
Marandi
Дата: Среда, 03.07.2024, 12:42 |
Светлый, да, я это заметила сразу, но если вынести отдельно сами модели и работать уже с этими данными, останется потом только сцепить 2 столбца (до моделей + модели). Это недолго.
Светлый, да, я это заметила сразу, но если вынести отдельно сами модели и работать уже с этими данными, останется потом только сцепить 2 столбца (до моделей + модели). Это недолго. Marandi
Сообщение Светлый, да, я это заметила сразу, но если вынести отдельно сами модели и работать уже с этими данными, останется потом только сцепить 2 столбца (до моделей + модели). Это недолго. Автор - Marandi Дата добавления - 03.07.2024 в 12:42
cmivadwot
Дата: Среда, 03.07.2024, 13:56 |
Светлый , а так наверно правильно будет... если с "D" все коды Код
=ЛЕВБ(A2;ПОИСК("#";ПОДСТАВИТЬ(A2;", D";"#";3))-1)
cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Среда, 03.07.2024, 13:57
Сообщение Светлый , а так наверно правильно будет... если с "D" все коды Код
Автор - cmivadwot Дата добавления - 03.07.2024 в 13:56
Светлый
Дата: Четверг, 04.07.2024, 08:58 |
Excel 2013, 2016
Если есть другие элементы, не на "D", а на "E" (легко добавить другие), то можно использовать такую формулу массива:Код
=ЛЕВБ(A2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ПСТР(A2;СТРОКА($2:999);3)=", D")+(ПСТР(A2;СТРОКА($2:999);3)=", E");СТРОКА($1:998));3))
Можно вместо трёх элементов оставить другое количество. *Чтобы не было ошибок, если элементов меньше, чем требуется:Код
=ЛЕВБ(A2;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ПСТР(A2&", D, D";СТРОКА($2:999);3)=", D")+(ПСТР(A2;СТРОКА($2:999);3)=", E");СТРОКА($1:998));5))
Светлый
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 04.07.2024, 09:08
Сообщение Если есть другие элементы, не на "D", а на "E" (легко добавить другие), то можно использовать такую формулу массива:Код
Автор - Светлый Дата добавления - 04.07.2024 в 08:58
Nic70y
Дата: Четверг, 04.07.2024, 10:30 |
=ПОДСТАВИТЬ(СЖПРОБЕЛЫ(ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВБ(A10;ПОИСК("DeWalt";A10));",";"#")&ПСТР(A10;ПОИСК("DeWalt";A10)+1;9999);",";ПОВТОР(" ";9999);3);9999));"#";",")
Nic70y
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.07.2024 в 10:30
Marandi
Дата: Четверг, 04.07.2024, 12:11 |
cmivadwot, Светлый, Nic70y, благодарю вас. Я попробую.
cmivadwot, Светлый, Nic70y, благодарю вас. Я попробую. Marandi
Сообщение cmivadwot, Светлый, Nic70y, благодарю вас. Я попробую. Автор - Marandi Дата добавления - 04.07.2024 в 12:11
