= Мир MS Excel/Максимальная цена закрытия за N дней по условию - Мир MS Excel
Fr0st8210 Дата: Вторник, 02.07.2024, 12:33 | Сообщение № 1
Здравствуйте, есть файл с данными нужно найти значения из ячейки которые соответствуют условию.Условие: Нужно найти максимальное значение за 13 дней из колонки Close, которое больше всех значений из колонки High за 13 дней. То есть к примеру в колонке Close значение равно 100, далее переходим в колонку High смотрим значения до строки в которой указано в колонке Close значение 100, данные значения должны быть меньше 100, а именно 99,98,95,93,80,75,67,64,60,59,57,56,55, важно должно именно идти повышение значений, если к примеру идет 55,56,60, а потом 58 то это нарушает условие. Если условие сработало то указываем букву А в колонке G, если условие не сработало то ничего не выводим. Очень буду благодарен за помощь.
К сообщению приложен файл: grafik_2.xlsx (398.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, есть файл с данными нужно найти значения из ячейки которые соответствуют условию.Условие: Нужно найти максимальное значение за 13 дней из колонки Close, которое больше всех значений из колонки High за 13 дней. То есть к примеру в колонке Close значение равно 100, далее переходим в колонку High смотрим значения до строки в которой указано в колонке Close значение 100, данные значения должны быть меньше 100, а именно 99,98,95,93,80,75,67,64,60,59,57,56,55, важно должно именно идти повышение значений, если к примеру идет 55,56,60, а потом 58 то это нарушает условие. Если условие сработало то указываем букву А в колонке G, если условие не сработало то ничего не выводим. Очень буду благодарен за помощь.
Автор - Fr0st8210
Дата добавления - 02.07.2024 в 12:33
Fr0st8210 Дата: Среда, 03.07.2024, 00:02 | Сообщение № 2
Проверил с данными которые есть в таблице данное условие не будет выполняться, изменил немного условие.Условие: Нужно найти максимальное значение за 13 дней из колонки Close, которое больше всех значений из колонки High за 13 дней. То есть к примеру в колонке Close значение равно 100, далее переходим в колонку High смотрим значения до строки в которой указано в колонке Close значение 100, данные значения должны быть меньше или не равны 100, а именно 99,98,95,96,93,80,77, 75,67,64,60,63, 59,57,56,55, важно нам нужно именно количество повышающих значений в количестве 13 дней, но значения не должны превышать или быть равны 100 указанное в колонке Close для примера. Если условие сработало то указываем букву А в строке в колонке G, если условие не сработало то ничего не выводим. Очень буду благодарен за помощь.
СообщениеПроверил с данными которые есть в таблице данное условие не будет выполняться, изменил немного условие.Условие: Нужно найти максимальное значение за 13 дней из колонки Close, которое больше всех значений из колонки High за 13 дней. То есть к примеру в колонке Close значение равно 100, далее переходим в колонку High смотрим значения до строки в которой указано в колонке Close значение 100, данные значения должны быть меньше или не равны 100, а именно 99,98,95,96,93,80,77, 75,67,64,60,63, 59,57,56,55, важно нам нужно именно количество повышающих значений в количестве 13 дней, но значения не должны превышать или быть равны 100 указанное в колонке Close для примера. Если условие сработало то указываем букву А в строке в колонке G, если условие не сработало то ничего не выводим. Очень буду благодарен за помощь.
Автор - Fr0st8210
Дата добавления - 03.07.2024 в 00:02
NikitaDvorets Дата: Среда, 03.07.2024, 10:54 | Сообщение № 3
Репутация: 142 ±
Fr0st8210, с этими условиями возможен только макрос.
Пример с обнаруженными трендами прилагается.
К сообщению приложен файл: max_cena_zakrytija_macro_03_07.xlsm (441.1 Kb)
СообщениеFr0st8210, с этими условиями возможен только макрос.
Автор - NikitaDvorets
Дата добавления - 03.07.2024 в 10:54
Fr0st8210 Дата: Среда, 03.07.2024, 13:38 | Сообщение № 4
NikitaDvorets, спасибо за помощь, посмотрел работу вашего макроса. В расчетах в ваших которые выводит макрос, получается ошибка в строке 6188, я выделил красным, условие не выполняется так как значение в колонке Close 1708,4, а в колонке High в строке 6187 значение 1710,3, что не соответствует условию. Файл во вложение посмотрите сами. В строке 6189 такая же ошибка.
К сообщению приложен файл: 8294400.xlsm (441.1 Kb)
СообщениеNikitaDvorets, спасибо за помощь, посмотрел работу вашего макроса. В расчетах в ваших которые выводит макрос, получается ошибка в строке 6188, я выделил красным, условие не выполняется так как значение в колонке Close 1708,4, а в колонке High в строке 6187 значение 1710,3, что не соответствует условию. Файл во вложение посмотрите сами. В строке 6189 такая же ошибка.
Автор - Fr0st8210
Дата добавления - 03.07.2024 в 13:38
NikitaDvorets Дата: Среда, 03.07.2024, 15:01 | Сообщение № 5
Репутация: 142 ±
Fr0st8210, допущенные ошибки дали лучшее понимание условия отбора тренда. См. вложение.
К сообщению приложен файл: 3303606.xlsm (440.9 Kb)
СообщениеFr0st8210, допущенные ошибки дали лучшее понимание условия отбора тренда. См. вложение.
Дата добавления - 03.07.2024 в 15:01
