= Мир MS Excel/Как перенести часть таблицы в другую таблицу? - Мир MS Excel
13_OkCug Дата: Четверг, 27.06.2024, 10:32 | Сообщение № 1
Добрый день. Подскажите в каком направлении идти, чтобы кладовщику было проще вести отчеты по списанию.
Суть такая. Имеется транспортный цех, в котором в течении месяца приобретаются как запчасти так и материалы, они соответственно по итогу месяца списываются на конкретную машину.
Имеется таблица:
1. АКТ на списание (в которой следующие столбцы: наименование, ед.изм, кол-во, цена, сумма, куда затрачено (на какой автомобиль)
2. Требование на конкретный автомобиль (отдельный лист внутри файла таблицы)
Соответственно в акт на списание вносятся все данные в разбивку (ну так бухгалтерия требует) и для какого авто приобреталось.
Как сделать так, что из акта переносились несколько столбцов в лист для конкретного автомобиля? Приведу пример для понимания.
Наименование: Диск тормозной. Ед.изм: шт. Кол-во: 2. Цена: 2791,33. Сумма: 5583,33. Куда затрачено (на какой авто): М044ПП. (это акт).
Лист под названием М044ПП, имеет схожие столбцы кроме куда затрачено, как сделать так чтобы из акт эта строка переносилась в нужный лист (таких листов порядка 30шт, имеется ввиду разные машины), т.е. шла привязка к номеру машины в таблице акта, но при этом автоматом переносилось в нужный лист???
СообщениеДобрый день. Подскажите в каком направлении идти, чтобы кладовщику было проще вести отчеты по списанию.
Имеется таблица:
Автор - 13_OkCug
Дата добавления - 27.06.2024 в 10:32
Nic70y Дата: Четверг, 27.06.2024, 11:00 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
нужен файл-пример.xls*
без него только:
=ПРАВБ(ЯЧЕЙКА("filename";A1);6)
Сообщениенужен файл-пример.xls*
без него только:
Дата добавления - 27.06.2024 в 11:00
alexa1965 Дата: Четверг, 27.06.2024, 11:33 | Сообщение № 3
Репутация: 64 ±
2003> 2019 >2016
Доброго дня. Давно на работе пользую выборку данных из базы под конкретные документы. Nic70y, правильно сказал нужен пример. Можете в моих готовых решениях посмотреть, может подойдет что то.
Главное не быть балабастиком
СообщениеДоброго дня. Давно на работе пользую выборку данных из базы под конкретные документы. Nic70y, правильно сказал нужен пример. Можете в моих готовых решениях посмотреть, может подойдет что то.
Автор - alexa1965
Дата добавления - 27.06.2024 в 11:33
