автовставка буквы после ввода значения в ячейку
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 19:45 |
Сообщение № 21
excel 2021 + google docs
https://docs.google.com/spreads....5554169 вот, столб G вычисляет процент (формула в G5), на последней строке я поставил в 1% формат, чтобы когда вводишь 1 появлялся 1%. Но считает он как 100%. Можно ли что-то поправить в формуле? Спасибо.
Сообщение https://docs.google.com/spreads....5554169 вот, столб G вычисляет процент (формула в G5), на последней строке я поставил в 1% формат, чтобы когда вводишь 1 появлялся 1%. Но считает он как 100%. Можно ли что-то поправить в формуле? Спасибо.Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 19:45
Дата: Среда, 26.06.2024, 21:30 |
Сообщение № 22
Если выделить столбец F, установить для всего столбца процентный формат, то потом введенные числа будут со знаком %. То есть сначала формат - потом ввод чисел.
Если выделить столбец F, установить для всего столбца процентный формат, то потом введенные числа будут со знаком %. То есть сначала формат - потом ввод чисел. Pelena
Сообщение Если выделить столбец F, установить для всего столбца процентный формат, то потом введенные числа будут со знаком %. То есть сначала формат - потом ввод чисел. Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2024 в 21:30
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 21:50 |
Сообщение № 23
Pelena, но считает он вместо 55% как 5500% для 3го столбца. в G5 в формуле вычисления процента надо как-то добавить деление на 100
Pelena, но считает он вместо 55% как 5500% для 3го столбца. в G5 в формуле вычисления процента надо как-то добавить деление на 100 thcrzrccn
Сообщение Pelena, но считает он вместо 55% как 5500% для 3го столбца. в G5 в формуле вычисления процента надо как-то добавить деление на 100 Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 21:50
Дата: Среда, 26.06.2024, 22:20 |
Сообщение № 24
Вот я по Вашей ссылке сделала процентный формат на весь столбец F. Ввожу 10 - получаю 10%, формула считает верно. Что не так?
Вот я по Вашей ссылке сделала процентный формат на весь столбец F. Ввожу 10 - получаю 10%, формула считает верно. Что не так? Pelena
Сообщение Вот я по Вашей ссылке сделала процентный формат на весь столбец F. Ввожу 10 - получаю 10%, формула считает верно. Что не так? Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2024 в 22:20
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 22:47 |
Сообщение № 25
Pelena, там после удаления строки все сбрасывается
Pelena, там после удаления строки все сбрасывается thcrzrccn
Сообщение Pelena, там после удаления строки все сбрасывается Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 22:47
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 23:06 |
Сообщение № 26
thcrzrccn, я просто добавил деление на 100 и все получилось)
thcrzrccn, я просто добавил деление на 100 и все получилось) thcrzrccn
Сообщение thcrzrccn, я просто добавил деление на 100 и все получилось) Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 23:06
