автоматическая вставка числа
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 06:01 |
excel 2021 + google docs
здравствуйте, нужно чтобы когда я пишу в столбце (G) что угодно, то автоматически в столбце (O) этой же строки появлялось число 50. Пользуюсь google docs. Спасибо
здравствуйте, нужно чтобы когда я пишу в столбце (G) что угодно, то автоматически в столбце (O) этой же строки появлялось число 50. Пользуюсь google docs. Спасибо thcrzrccn
Сообщение здравствуйте, нужно чтобы когда я пишу в столбце (G) что угодно, то автоматически в столбце (O) этой же строки появлялось число 50. Пользуюсь google docs. Спасибо Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 06:01
DrMini
Дата: Среда, 26.06.2024, 06:35 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте thcrzrccn . Так надо?
Здравствуйте thcrzrccn . Так надо? DrMini
Сообщение Здравствуйте thcrzrccn . Так надо? Автор - DrMini Дата добавления - 26.06.2024 в 06:35
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 07:48 |
DrMini, мне нужно чтобы в любой строчке работало
DrMini, мне нужно чтобы в любой строчке работало thcrzrccn
Сообщение DrMini, мне нужно чтобы в любой строчке работало Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 07:48
DrMini
Дата: Среда, 26.06.2024, 08:04 |
Excel LTSC 2024 RUS
А, что мешает протянуть эту формулу вниз?
А, что мешает протянуть эту формулу вниз?DrMini
Сообщение чтобы в любой строчке работало
А, что мешает протянуть эту формулу вниз?Автор - DrMini Дата добавления - 26.06.2024 в 08:04
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 08:20 |
Сообщение Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 08:20
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 09:07 |
DrMini, а как сделать чтобы формула не удалялась при удалении строки?
DrMini, а как сделать чтобы формула не удалялась при удалении строки? thcrzrccn
Сообщение DrMini, а как сделать чтобы формула не удалялась при удалении строки? Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 09:07
DrMini
Дата: Среда, 26.06.2024, 09:22 |
Excel LTSC 2024 RUS
Я гугл таблицы не знаю. Но думаю, если Вы протяните/заполните много строк с запасом, то после удаления некоторых строк ничего страшного не случится. Без файла примера не понятно.
Я гугл таблицы не знаю. Но думаю, если Вы протяните/заполните много строк с запасом, то после удаления некоторых строк ничего страшного не случится. Без файла примера не понятно.DrMini
Сообщение Я гугл таблицы не знаю. Но думаю, если Вы протяните/заполните много строк с запасом, то после удаления некоторых строк ничего страшного не случится. Без файла примера не понятно.Автор - DrMini Дата добавления - 26.06.2024 в 09:22
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 20:01 |
DrMini
Дата: Среда, 26.06.2024, 20:12 |
Excel LTSC 2024 RUS
но можно формулу поставить
Посмотрите. Вставил с 1:100.
Посмотрите. Вставил с 1:100.DrMini
Сообщение но можно формулу поставить
Посмотрите. Вставил с 1:100.Автор - DrMini Дата добавления - 26.06.2024 в 20:12
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 21:43 |
DrMini, при удалении строк удаляются формулы
DrMini, при удалении строк удаляются формулы thcrzrccn
Сообщение DrMini, при удалении строк удаляются формулы Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 21:43
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 21:56 |
DrMini, то есть нужна одна формула в одной строчке отвечающая за другие строчки
DrMini, то есть нужна одна формула в одной строчке отвечающая за другие строчки thcrzrccn
Сообщение отредактировал thcrzrccn - Среда, 26.06.2024, 21:57
Сообщение DrMini, то есть нужна одна формула в одной строчке отвечающая за другие строчки Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 21:56
Дата: Среда, 26.06.2024, 22:29 |
[vba]Код
=ArrayFormula(ЕСЛИ(A7:A="";"";50))
[vba]Код
[/vba]Pelena
Сообщение нужна одна формула в одной строчке отвечающая за другие строчки
[vba]Код
[/vba]Автор - Pelena Дата добавления - 26.06.2024 в 22:29
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 22:50 |
Pelena, к сожалению не удаляется число 50
Pelena, к сожалению не удаляется число 50 thcrzrccn
Сообщение Pelena, к сожалению не удаляется число 50 Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 22:50
thcrzrccn
Дата: Среда, 26.06.2024, 23:27 |
thcrzrccn, все получилось
Сообщение thcrzrccn, все получилось Автор - thcrzrccn Дата добавления - 26.06.2024 в 23:27
