= Мир MS Excel/Изменене значения одной ячеки от изменения значения в другой - Мир MS Excel
alex-7755 Дата: Среда, 19.06.2024, 16:38 | Сообщение № 1
Всем доброго дня!
Задача стоит такая:
В ячейке A1 есть переменное значение, равное 60. Значение в ячейке A2 должно меняться в зависимости от изменения значения в ячейке A1 следующим образом:
При A1<60, A2=0;
При A1=60, A2=1
При A1=61, A2=1
При A1=62, A2=2
При A1=63, A2=2
При A1=64, A2=3
При A1=65, A2=3
И т.д.
То есть, при изменении значения A1 в большую сторону на одну единицу, значение A2 не меняется, а на две единицы, значение A2 меняется на одну единицу в большую сторону. Шаг изменения значения A2 в большую сторону две единицы.
Буду крайне благодарен, если кто-то подскажет как построить такую формулу.
СообщениеВсем доброго дня!
Задача стоит такая:
При A1<60, A2=0;
При A1=60, A2=1
При A1=61, A2=1
При A1=62, A2=2
При A1=63, A2=2
При A1=64, A2=3
При A1=65, A2=3
И т.д.
Автор - alex-7755
Дата добавления - 19.06.2024 в 16:38
Nic70y Дата: Среда, 19.06.2024, 16:46 | Сообщение № 2
Репутация: 2521 ±
=МАКС(0;ОКРУГЛ((A1-59)/2;))
Дата добавления - 19.06.2024 в 16:46
alex-7755 Дата: Среда, 19.06.2024, 16:52 | Сообщение № 3
Nic70y, Спасибо, добрый человек! Всё работает!
СообщениеNic70y, Спасибо, добрый человек! Всё работает!
Автор - alex-7755
Дата добавления - 19.06.2024 в 16:52
