Есть таблица с данными и таблица со ставками налогов применяются Индекс и поискпоз...в третьей таблице по годам указана система налогообложения для юр.лиц. требуется проверить соответствие и выбрать ставку....в примере все указано
Есть таблица с данными и таблица со ставками налогов применяются Индекс и поискпоз...в третьей таблице по годам указана система налогообложения для юр.лиц. требуется проверить соответствие и выбрать ставку....в примере все указаноGjlhzl
Может неверно выразился и поставил вопрос....необязательно только поискпоз и индекс использовать, предложите варианты, но без доп столбцов пожалуйста
Может неверно выразился и поставил вопрос....необязательно только поискпоз и индекс использовать, предложите варианты, но без доп столбцов пожалуйстаGjlhzl
=B6*SWITCH(INDEX($G$6:$G$14;MATCH(YEAR(A6)&C6;$F$6:$F$14&$H$6:$H$14;0));"общая";INDEX($M$6:$M$14;MATCH(A6;$L$6:$L$14;0));"упрощенка с НДС";5%;"упрощенка без НДС";5%)
Gjlhzl, проверяйте
bigor, спасибо.. а почему при таком варианте неправильно считает? при системе налогообложения - упрощенка с или без НДС .. берет данные с верных столбцов но со смещением... посмотрите пожалуйста
bigor, спасибо.. а почему при таком варианте неправильно считает? при системе налогообложения - упрощенка с или без НДС .. берет данные с верных столбцов но со смещением... посмотрите пожалуйстаGjlhzl
Gjlhzl, в первоначальном примере проценты были одинаковы, поэтому я не стал расписывать выборку их черех ИНДЕКС,
=B6*SWITCH(INDEX($G$6:$G$14;MATCH(YEAR(A6)&C6;$F$6:$F$14&$H$6:$H$14;0));"общая";INDEX($M$6:$M$14;MATCH(A6;$L$6:$L$14;0));"упрощенка с НДС";INDEX($J$6:$J$14;MATCH(YEAR(A6)&C6;$F$6:$F$14&$H$6:$H$14;0));"упрощенка без НДС";INDEX($I$6:$I$14;MATCH(YEAR(A6)&C6;$F$6:$F$14&$H$6:$H$14;0)))
зы формула не массивная
