Возможно ли объединить две формулы в одну
170277
Дата: Суббота, 08.06.2024, 03:45 |
Доброго времени суток, подскажите возможно объединить две формулы в одну? пример формул: =ЕСЛИ(И(A1="Слово";C1>D1);"10";"0") =ЕСЛИ(И(B2="Слово";D2>C2);"10";"0")
Доброго времени суток, подскажите возможно объединить две формулы в одну? пример формул: =ЕСЛИ(И(A1="Слово";C1>D1);"10";"0") =ЕСЛИ(И(B2="Слово";D2>C2);"10";"0") 170277
Сообщение Доброго времени суток, подскажите возможно объединить две формулы в одну? пример формул: =ЕСЛИ(И(A1="Слово";C1>D1);"10";"0") =ЕСЛИ(И(B2="Слово";D2>C2);"10";"0") Автор - 170277 Дата добавления - 08.06.2024 в 03:45
DrMini
Дата: Суббота, 08.06.2024, 06:41 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте 170277 , возможно объединить две формулы в одну?
Так?Код
=ЕСЛИ(И(A1="Слово";C1>D1);10;ЕСЛИ(И(B1="Слово";D1>C1);10;))
Так?Код
DrMini
Сообщение Здравствуйте 170277 , возможно объединить две формулы в одну?
Так?Код
Автор - DrMini Дата добавления - 08.06.2024 в 06:41
170277
Дата: Суббота, 08.06.2024, 07:49 |
DrMini, Добрый день, да, спасибо большое, формула работает, но еще бы значение 0 задать, чтобы 10 и 0 можно было текстом сделать, это возможно?
DrMini, Добрый день, да, спасибо большое, формула работает, но еще бы значение 0 задать, чтобы 10 и 0 можно было текстом сделать, это возможно? 170277
Сообщение DrMini, Добрый день, да, спасибо большое, формула работает, но еще бы значение 0 задать, чтобы 10 и 0 можно было текстом сделать, это возможно? Автор - 170277 Дата добавления - 08.06.2024 в 07:49
DrMini
Дата: Суббота, 08.06.2024, 09:06 |
Excel LTSC 2024 RUS
Конечно возможно. Либо по аналогии с вашим вариантом:Код
=ЕСЛИ(И(A1="Слово";C1>D1);"10";ЕСЛИ(И(B1="Слово";D1>C1);"10";"0"))
Либо так:Код
=ТЕКСТ(ЕСЛИ(И(A2="Слово";C2>D2);10;ЕСЛИ(И(B2="Слово";D2>C2);10;));"0")
[p.s.]в файле добавил столбец проверки число или нет[/p.s.]
Либо так:Код
[p.s.]в файле добавил столбец проверки число или нет[/p.s.]DrMini
Сообщение Конечно возможно. Либо по аналогии с вашим вариантом:Код
Либо так:Код
[p.s.]в файле добавил столбец проверки число или нет[/p.s.]Автор - DrMini Дата добавления - 08.06.2024 в 09:06
170277
Дата: Суббота, 08.06.2024, 10:13 |
DrMini, Благодарю, все супер, а я этот нолик после каждой десятки леплю и ничего не получалось, а он оказывается один нужен )
DrMini, Благодарю, все супер, а я этот нолик после каждой десятки леплю и ничего не получалось, а он оказывается один нужен ) 170277
Сообщение DrMini, Благодарю, все супер, а я этот нолик после каждой десятки леплю и ничего не получалось, а он оказывается один нужен ) Автор - 170277 Дата добавления - 08.06.2024 в 10:13
