= Мир MS Excel/Очистка ячеек при вводе в другую ячейку (без макросов) - Мир MS Excel
AlliG Дата: Суббота, 01.06.2024, 11:52 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Таблица с 3 столбцами. Необходимо при добавление символа "+" в 3ю ячейку - очищались данные и условное форматирование (заливка ячейки) во 2й ячейке.
Подскажите, пожалуйста, как это сделать без использования макросов. Заранее благодарна!
К сообщению приложен файл: test.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - AlliG
Дата добавления - 01.06.2024 в 11:52
Pelena Дата: Суббота, 01.06.2024, 12:04 | Сообщение № 2
Репутация: 4567 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 7237687.xlsx (10.3 Kb)
Так подойдёт?
Дата добавления - 01.06.2024 в 12:04
AlliG Дата: Суббота, 01.06.2024, 12:21 | Сообщение № 3
Так подойдёт?
Огромное спасибо! Именно то, что надо.
Так подойдёт?
Автор - AlliG
Дата добавления - 01.06.2024 в 12:21
AlliG Дата: Суббота, 01.06.2024, 12:29 | Сообщение № 4
Так подойдёт?
Еще раз спасибо за помощь. Подскажите, а можно ли сделать, чтобы данные из ячейки физически удалялись?
Так подойдёт?
Автор - AlliG
Дата добавления - 01.06.2024 в 12:29
i691198 Дата: Суббота, 01.06.2024, 12:48 | Сообщение № 5
Репутация: 113 ±
Это только макросом.
Автор - i691198
Дата добавления - 01.06.2024 в 12:48
AlliG Дата: Суббота, 01.06.2024, 12:52 | Сообщение № 6
Скажите, любые изменения только макросами можно сделать? Т.е. если не удалять, а заменить текст - тоже не получится без макросов? Т.е. было "Прочитать", а стало "Прочитано".
Сообщение отредактировал AlliG - Суббота, 01.06.2024, 12:52
Автор - AlliG
Дата добавления - 01.06.2024 в 12:52
Pelena Дата: Суббота, 01.06.2024, 13:40 | Сообщение № 7
Репутация: 4567 ±
AlliG, видимо, Вы чего-то не договариваете)
Зачем ставить +, если можно просто удалить слово из второго столбца?
Какова конечная цель этих манипуляций?
СообщениеAlliG, видимо, Вы чего-то не договариваете)
Дата добавления - 01.06.2024 в 13:40
i691198 Дата: Суббота, 01.06.2024, 14:27 | Сообщение № 8
Репутация: 113 ±
AlliG, Формулы могут изменять значения только в тех ячейках, где они вставлены (в версиях с 2019 имеется такая возможность, но это не ваш вариант). Условное форматирование меняет только форматирование, то есть оформление ячейки, значение оно не может менять. Pelena, вам предложила именно такой вариант с визуальным скрытием значения. С помощью УФ можно вместо одного значения подставить другое, но это только визуальное отображение, само значение ячейки не меняется.
P.S. Для макросов это несложная задача, но вы почему то против этого. Если есть какие то ограничения не использования VBA, то с этим ничего не поделаешь, а если вы с этим просто не знакомы, то на этой задачке есть хороший повод понять что это такое.
СообщениеAlliG, Формулы могут изменять значения только в тех ячейках, где они вставлены (в версиях с 2019 имеется такая возможность, но это не ваш вариант). Условное форматирование меняет только форматирование, то есть оформление ячейки, значение оно не может менять. Pelena, вам предложила именно такой вариант с визуальным скрытием значения. С помощью УФ можно вместо одного значения подставить другое, но это только визуальное отображение, само значение ячейки не меняется.
Автор - i691198
Дата добавления - 01.06.2024 в 14:27
AlliG Дата: Суббота, 01.06.2024, 15:07 | Сообщение № 9
Да, действительно, удалять данные смысла нет. Отлично было бы поменять с "Прочитать" на "Прочитано". Цель была чтобы когда применить фильтр для конкретного человека не было "Прочитать", если он это прочитал.
К сожалению, не разрешают использовать макросы на компьютере.
Автор - AlliG
Дата добавления - 01.06.2024 в 15:07
Pelena Дата: Суббота, 01.06.2024, 15:44 | Сообщение № 10
Репутация: 4567 ±
Как вариант, делать фильтр ещё и по отсутствию плюсиков.
об этом i691198 уже написал. Визуально можно, но для фильтра это не подойдёт
Как вариант, сделайте выпадающий список со всеми вариантами (Прочитать, Прочитано и т.д.) и вместо плюсика, выбирайте нужное значение
Дата добавления - 01.06.2024 в 15:44
AlliG Дата: Суббота, 01.06.2024, 16:15 | Сообщение № 11
И первый вариант хороший и второй )). Надо теперь решить какой будет удобнее. Спасибо!
Автор - AlliG
Дата добавления - 01.06.2024 в 16:15
