= Мир MS Excel/Подтягивание прошлых данных из ячейки - Мир MS Excel
ssserzh Дата: Четверг, 30.05.2024, 11:44 | Сообщение № 1
Всем привет, профессионалы!))
Всё облазил, и нейронки пытал, но не могу понять, можно ли так сделать((
есть столбец A и B, мне нужно, чтобы при изменении данных в ячейке B1 старое значение переносилось в ячейку A1
например:
а1 - 10
b1 - 10
при изменение в ячейке b1 на 15 становится:
а1 - 10
b1 - 15
при изменение в ячейке b1 на 7 становится:
а1 - 15
b1 - 7
И тд((
СообщениеВсем привет, профессионалы!))
например:
а1 - 10
b1 - 10
а1 - 10
b1 - 15
а1 - 15
b1 - 7
И тд((
Автор - ssserzh
Дата добавления - 30.05.2024 в 11:44
Nic70y Дата: Четверг, 30.05.2024, 12:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
в модуль книги
Public a
Private Sub Workbook_Open()
    a = Selection.Value
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    a = Target.Value
Private Sub Workbook_SheetChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Not Intersect(Target, Range("b:b")) Is Nothing Then
        b = Target.Value
        If a <> b Then Target.Offset(0, -1) = a
Сообщениев модуль книги
Public a
    a = Selection.Value
    a = Target.Value
        b = Target.Value
Дата добавления - 30.05.2024 в 12:05
ssserzh Дата: Четверг, 30.05.2024, 12:27 | Сообщение № 3
моя вина, не указал сразу, что делаю это в гугл документах(
попробовал адаптировать под него, таким образом:
var b;
function onOpen() {
b = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet().getActiveRange().getValue();
function onSelectionChange(e) {
var sheet = e.source.getActiveSheet();
if (sheet.getSheetName() === 'Лист 19') {
b = e.range.getValue();
function onEdit(e) {
var range = e.range;
if (range.getColumn() == 2) {
var c = range.getValue();
if (b !== c) {
range.offset(0, -1).setValue(b);
но ничего не работает( явно я косячу(((
Сообщениемоя вина, не указал сразу, что делаю это в гугл документах(
var b;
function onOpen() {
if (b !== c) {
Автор - ssserzh
Дата добавления - 30.05.2024 в 12:27
ssserzh Дата: Четверг, 30.05.2024, 16:23 | Сообщение № 4
в модуль книги
не подскажите, как переписать код под условия выше?(
Ничего не получается, попробовал сам подставить, но нет результат, в интернете тоже не нашел ответа( и в документации(
в модуль книги
Автор - ssserzh
Дата добавления - 30.05.2024 в 16:23
Nic70y Дата: Четверг, 30.05.2024, 16:25 | Сообщение № 5
Репутация: 2381 ±
ssserzh, в гуглотаблицах вообще не понимаю
Сообщениеssserzh, в гуглотаблицах вообще не понимаю
Дата добавления - 30.05.2024 в 16:25
