= Мир MS Excel/Замена функции ВПР на что либо аналогичное - Мир MS Excel
BiFiDoK Дата: Четверг, 30.05.2024, 08:32 | Сообщение № 1
Добрый день. Требуется совет.
Суть проблемы.
Имеется Лист 1 с таблицей где много строк с формулой ДВССЫЛ, которые ссылаются на ячейки таблицы на Листе 2.
Есть таблица на Листе 2, которую мы изменяем, чистим, удаляем значения и прочее.
Какую формулу можно применить заместо ДВУССЫЛ в таблице на Листе 1, чтобы ее можно было протягивать? (так как ДВУССЫЛ это текст, то он не протягивается)
И какую связку формул можете порекомендовать? Может ДВУССЫЛ как-то по другому записать можно?
p.s.
Я пробовал связки сделать из ИНДЕКС()+СТРОКА() - но в таком случае если мы чистим таблицу на Листе 2, раз мы удаляем строки, то у ИНДЕКС() на Листе 1 в формуле смещаются значения.
И пробовал ПОИСКПОЗ() с какой то еще функцией как аналог ВПР, но там после чистки таблицы на Листе 2, все значения ячеек на Листе 1 в формуле слетают.
Сообщение отредактировал BiFiDoK - Четверг, 30.05.2024, 08:34
СообщениеДобрый день. Требуется совет.
Суть проблемы.
p.s.
Автор - BiFiDoK
Дата добавления - 30.05.2024 в 08:32
Nic70y Дата: Четверг, 30.05.2024, 08:41 | Сообщение № 2
Репутация: 2495 ±
не может быть
=ИНДЕКС(Лист2!A:A;СТРОКА(A1))
не может быть
Дата добавления - 30.05.2024 в 08:41
BiFiDoK Дата: Четверг, 30.05.2024, 09:00 | Сообщение № 3
Nic70y, вот что стало, когда я почистил данные в таблице на листе СПР, он их просто потерял. Если нажмете на кнопку разделить, на листе СПР, там есть вкладка, которая переносит данные с листа Доп_Лист, при этом чистит данные в таблице на листе СПР (Копия с Доп_Листа) - чищу я полностью весь диапазон таблицы на листе СПР (может надо будет как я чищу для понимания сути проблемы). А лист с формулами На печать. Я там показал пример работы ИНДЕКС.
К сообщению приложен файл: specifikacija.zip (385.8 Kb)
СообщениеNic70y, вот что стало, когда я почистил данные в таблице на листе СПР, он их просто потерял. Если нажмете на кнопку разделить, на листе СПР, там есть вкладка, которая переносит данные с листа Доп_Лист, при этом чистит данные в таблице на листе СПР (Копия с Доп_Листа) - чищу я полностью весь диапазон таблицы на листе СПР (может надо будет как я чищу для понимания сути проблемы). А лист с формулами На печать. Я там показал пример работы ИНДЕКС.
Автор - BiFiDoK
Дата добавления - 30.05.2024 в 09:00
BiFiDoK Дата: Четверг, 30.05.2024, 09:04 | Сообщение № 4
Nic70y, есть предположение, что раз первая строка остается, то я так полагаю из-за того, что в умной таблице после чистки у меня тоже одна строка остается, а потом он копирует все с листа 1, но опять же почему у индекса ссылки слетают.
СообщениеNic70y, есть предположение, что раз первая строка остается, то я так полагаю из-за того, что в умной таблице после чистки у меня тоже одна строка остается, а потом он копирует все с листа 1, но опять же почему у индекса ссылки слетают.
Автор - BiFiDoK
Дата добавления - 30.05.2024 в 09:04
Nic70y Дата: Четверг, 30.05.2024, 09:20 | Сообщение № 5
Репутация: 2495 ±
BiFiDoK, зачем СТРОКА ссылается на лист СПР?
эти строки удаляются
=ИНДЕКС(tab_СПР[Позиция];СТРОКА(A1))&""
[p.s.]апдэйт
и зачем вообще нужен лист для печати?[/p.s.]
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 30.05.2024, 09:22
СообщениеBiFiDoK, зачем СТРОКА ссылается на лист СПР?
[p.s.]апдэйт
Дата добавления - 30.05.2024 в 09:20
BiFiDoK Дата: Четверг, 30.05.2024, 09:25 | Сообщение № 6
Nic70y, с ДВУССЫЛ все работает как надо, просто хотелось бы по другому так как вручную заполнять 2000 позиций в листе для печати неохота. Лист для печати это конечный лист для оформления спеки, я на него еще макросы писать буду, чтобы форматирование с СПР переносить, но надо чтобы он ссылался именно на СПР. Так как в СПР у меня идет полное оформление: заголовки, нумерация и разделение строк, а Доп_лист я сделал на всякий пожарный, если накосячу в листе СПР при разделении строк.
Сообщение отредактировал BiFiDoK - Четверг, 30.05.2024, 09:29
СообщениеNic70y, с ДВУССЫЛ все работает как надо, просто хотелось бы по другому так как вручную заполнять 2000 позиций в листе для печати неохота. Лист для печати это конечный лист для оформления спеки, я на него еще макросы писать буду, чтобы форматирование с СПР переносить, но надо чтобы он ссылался именно на СПР. Так как в СПР у меня идет полное оформление: заголовки, нумерация и разделение строк, а Доп_лист я сделал на всякий пожарный, если накосячу в листе СПР при разделении строк.
Автор - BiFiDoK
Дата добавления - 30.05.2024 в 09:25
Nic70y Дата: Четверг, 30.05.2024, 09:36 | Сообщение № 7
Репутация: 2495 ±
BiFiDoK, я так и не понял
не работает?
СообщениеBiFiDoK, я так и не понял
не работает?
Дата добавления - 30.05.2024 в 09:36
BiFiDoK Дата: Четверг, 30.05.2024, 09:38 | Сообщение № 8
Nic70y, не работает, так же теряет ссылки на ячейки. Просто если формулами не получится, похоже макрос писать придется, для простого копирования через интервал, либо ДВУССЫЛ копировать, но проще макрос написать будет и быстрее=))
СообщениеNic70y, не работает, так же теряет ссылки на ячейки. Просто если формулами не получится, похоже макрос писать придется, для простого копирования через интервал, либо ДВУССЫЛ копировать, но проще макрос написать будет и быстрее=))
Автор - BiFiDoK
Дата добавления - 30.05.2024 в 09:38
Nic70y Дата: Четверг, 30.05.2024, 10:03 | Сообщение № 9
Репутация: 2495 ±
BiFiDoK, если СТРОКА ссылается на тот же лист, где находиться формула и на этом листе не производиться чистка*
формула слететь не может.
ну как бы да
СообщениеBiFiDoK, если СТРОКА ссылается на тот же лист, где находиться формула и на этом листе не производиться чистка*
ну как бы да
Дата добавления - 30.05.2024 в 10:03
BiFiDoK Дата: Четверг, 30.05.2024, 10:14 | Сообщение № 10
Nic70y, спасибо большое что откликнулись. Тогда вопрос закрыт. Напишу макрос.
СообщениеNic70y, спасибо большое что откликнулись. Тогда вопрос закрыт. Напишу макрос.
Автор - BiFiDoK
Дата добавления - 30.05.2024 в 10:14
