добавление значений построчно
DJ
Дата: Вторник, 28.05.2024, 06:53 |
Доброе утро. Помогите сделать макрос или функцию сфера посуточно, есть реестр из значений из него нужно сделать к каждому значению новую строку. Прикрепляю файлик, там наглядно видно что я имею ввиду. Спасибо заранее, и извините что не подробно описываю
Доброе утро. Помогите сделать макрос или функцию сфера посуточно, есть реестр из значений из него нужно сделать к каждому значению новую строку. Прикрепляю файлик, там наглядно видно что я имею ввиду. Спасибо заранее, и извините что не подробно описываю DJ
Сообщение Доброе утро. Помогите сделать макрос или функцию сфера посуточно, есть реестр из значений из него нужно сделать к каждому значению новую строку. Прикрепляю файлик, там наглядно видно что я имею ввиду. Спасибо заранее, и извините что не подробно описываю Автор - DJ Дата добавления - 28.05.2024 в 06:53
DJ
Дата: Вторник, 28.05.2024, 07:00 |
Может быть можно как то сделать так, чтоб сцеп работал после каждой третей строки ну и в этом духе
Может быть можно как то сделать так, чтоб сцеп работал после каждой третей строки ну и в этом духе DJ
Сообщение Может быть можно как то сделать так, чтоб сцеп работал после каждой третей строки ну и в этом духе Автор - DJ Дата добавления - 28.05.2024 в 07:00
NikitaDvorets
Дата: Среда, 05.06.2024, 10:26 |
DJ , добрый день. Вариант макроса при условии выделенного диапазона для вставки строк. См. лист TEST.
DJ , добрый день. Вариант макроса при условии выделенного диапазона для вставки строк. См. лист TEST.NikitaDvorets
Сообщение DJ , добрый день. Вариант макроса при условии выделенного диапазона для вставки строк. См. лист TEST.Автор - NikitaDvorets Дата добавления - 05.06.2024 в 10:26
DJ
Дата: Суббота, 08.06.2024, 08:29 |
NikitaDvorets , о это идеально, а чтоб к данным дописывались значения, сможете добавлялись в макрос? Как в примере
NikitaDvorets , о это идеально, а чтоб к данным дописывались значения, сможете добавлялись в макрос? Как в примереDJ
Сообщение NikitaDvorets , о это идеально, а чтоб к данным дописывались значения, сможете добавлялись в макрос? Как в примереАвтор - DJ Дата добавления - 08.06.2024 в 08:29
