ИНДЕКС ПОИСКПОЗ учет смен
Sharpelbow2508
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 16:03 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста где ошибка в формуле ? или она не до конца составлена, не совсем понимаю. На лист 2 представлены фамилии сотрудников и даты когда работали. Ячейки O и Q. Одной датой может отмечаться несколько заданий. Условия для листа "табели" если, есть хоть одно совпадение по дате и Фамилии - то ставиться 1, если нет то "-". Но почему-то не по всем датам на листе "табели" отмечается, что сотрудник работал, а на листе 2 и дата и фамилия есть. И в файле 11.01.24 показывает 1 по сотруднику. А 01.05.2024 - нет
Добрый день! Подскажите пожалуйста где ошибка в формуле ? или она не до конца составлена, не совсем понимаю. На лист 2 представлены фамилии сотрудников и даты когда работали. Ячейки O и Q. Одной датой может отмечаться несколько заданий. Условия для листа "табели" если, есть хоть одно совпадение по дате и Фамилии - то ставиться 1, если нет то "-". Но почему-то не по всем датам на листе "табели" отмечается, что сотрудник работал, а на листе 2 и дата и фамилия есть. И в файле 11.01.24 показывает 1 по сотруднику. А 01.05.2024 - нет Sharpelbow2508
Сообщение Добрый день! Подскажите пожалуйста где ошибка в формуле ? или она не до конца составлена, не совсем понимаю. На лист 2 представлены фамилии сотрудников и даты когда работали. Ячейки O и Q. Одной датой может отмечаться несколько заданий. Условия для листа "табели" если, есть хоть одно совпадение по дате и Фамилии - то ставиться 1, если нет то "-". Но почему-то не по всем датам на листе "табели" отмечается, что сотрудник работал, а на листе 2 и дата и фамилия есть. И в файле 11.01.24 показывает 1 по сотруднику. А 01.05.2024 - нет Автор - Sharpelbow2508 Дата добавления - 27.05.2024 в 16:03
Nic70y
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 16:11 |
ПОИСКПОЗ ищет первое вхождениеКод
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИМН('Лист 2'!$B$11:$B$9999;$B3;'Лист 2'!$D$11:$D$9999;C$2);1;"-")
Nic70y
К сообщению приложен файл:
543.xlsx
(15.1 Kb)
Сообщение ПОИСКПОЗ ищет первое вхождениеКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 27.05.2024 в 16:11
bigor
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 16:18 |
нет
Sharpelbow2508 , пробуйте Код
=TEXT(MIN(COUNTIFS('Лист 2'!$D$11:$D$39;C$2;'Лист 2'!$B$11:$B$39;$B3);1);"0; 0; ")
bigor
Сообщение Sharpelbow2508 , пробуйте Код
Автор - bigor Дата добавления - 27.05.2024 в 16:18
DrMini
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 16:32 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Sharpelbow2508 , Как вариант:Код
=ЕСЛИ(СУММПРОИЗВ(('Лист 2'!$B$11:$B$1000=$B3)*('Лист 2'!$D$11:$D$1000=C$2));1;"-")
DrMini
Сообщение Здравствуйте Sharpelbow2508 , Как вариант:Код
Автор - DrMini Дата добавления - 27.05.2024 в 16:32
Sharpelbow2508
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 16:58 |
Nic70y , Спасибо, работает. Понял, что можно было проще )
Nic70y , Спасибо, работает. Понял, что можно было проще )Sharpelbow2508
Сообщение Nic70y , Спасибо, работает. Понял, что можно было проще )Автор - Sharpelbow2508 Дата добавления - 27.05.2024 в 16:58
Sharpelbow2508
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 16:59 |
DrMini , спасибо большое
Сообщение DrMini , спасибо большоеАвтор - Sharpelbow2508 Дата добавления - 27.05.2024 в 16:59
Sharpelbow2508
Дата: Понедельник, 27.05.2024, 17:42 |
DrMini , Спасибо! Так еще лучше)
Сообщение DrMini , Спасибо! Так еще лучше)Автор - Sharpelbow2508 Дата добавления - 27.05.2024 в 17:42
