Здравствуйте! Помогите разобраться. Я обычный пользователь, искала ответ или формулу в и-нете, но нужного не смогла найти. Обращаюсь к асам за помощью. Файл прилагаю. Мне необходимо из листа 2 перенести значения в лист1. При чем значения в лист 2 расположены в строку, а переносятся в столбик (транспортирование не подходит, т.к. значения (цифры) в лист 1,не отражаются при изменении цифры в листе 2). Мне нужна привязка и упрощенный способ переноса формулы. А то приходится изменять вручную. Формула подойдёт в стиле R1C1 или в обычном. Необходимо оставить столбец R3, заставить меняться строку С3 на С4 С5 в столбце. Или наоборот, как заставить изменяться значение С3 на D3, E3, F3.
Если не обойтись без макросов, помогите с написанием (я совсем не понимаю что это)
Если не обойтись без макросов, помогите с написанием (я совсем не понимаю что это)l6041383
Pelena, спасибо! Только ничего не поняла в этих формулах. Вы задавали дополнительно ИМЯ?
И вот эта часть формулы к чему привязана, для чего она служит?
Русский язык'!$C$2:$G$2_4_1;0)
Я попыталась подставить формулу "Русский язык" в свою таблицу, но что-то не получается. Что-то я недопонимаю. С формулой по литературе тоже проблема. Копирую формулу, подставляю, а значения остаются 55555 (хотя в листе "Литература" на этой позиции должны быть 44444)
Тег формул исковеркал немного формулы. Посмотрите в файле, там понятнее. Нет, никаких дополнительных имён не создавала. И забыла ещё написать, что слова 1 четверть, 2 четверть и т.д. должны быть одинаково написаны на листах
я не вижу, что вы подставляете. Имя листа поменяли на Литература?
