Как формулой отсортировать данные из таблицы
Dalm
Дата: Пятница, 31.05.2024, 12:59 |
Сообщение № 21
Формула меняется в первой ячейке, левой верхней, диапазона
Какой адрес этой ячейки. Протестировал все ячейки - ни одна не дает формулу сменить. Сама формула - тоже непонятно работает. Удалил из исходной таблицы - один пункт - и формула тут же сбилась намертво.
Какой адрес этой ячейки. Протестировал все ячейки - ни одна не дает формулу сменить. Сама формула - тоже непонятно работает. Удалил из исходной таблицы - один пункт - и формула тут же сбилась намертво.Dalm
Сообщение Формула меняется в первой ячейке, левой верхней, диапазона
Какой адрес этой ячейки. Протестировал все ячейки - ни одна не дает формулу сменить. Сама формула - тоже непонятно работает. Удалил из исходной таблицы - один пункт - и формула тут же сбилась намертво.Автор - Dalm Дата добавления - 31.05.2024 в 12:59
Дата: Пятница, 31.05.2024, 13:34 |
Сообщение № 22
Похоже этих функций ещё нет в Excel 2019. Сорри, что ввела в заблуждение. Макрос или UDF для этой задачи не рассматриваются?
Похоже этих функций ещё нет в Excel 2019. Сорри, что ввела в заблуждение. Макрос или UDF для этой задачи не рассматриваются? Pelena
Сообщение Похоже этих функций ещё нет в Excel 2019. Сорри, что ввела в заблуждение. Макрос или UDF для этой задачи не рассматриваются? Автор - Pelena Дата добавления - 31.05.2024 в 13:34
Dalm
Дата: Пятница, 31.05.2024, 13:40 |
Сообщение № 23
Pelena, нет, макрос на кнопке не нужен. Хотя можно пользовательской функцией.
Pelena, нет, макрос на кнопке не нужен. Хотя можно пользовательской функцией. Dalm
Сообщение Pelena, нет, макрос на кнопке не нужен. Хотя можно пользовательской функцией. Автор - Dalm Дата добавления - 31.05.2024 в 13:40
Dalm
Дата: Пятница, 31.05.2024, 17:36 |
Сообщение № 24
Можно пользовательской функцией (то есть макросом)
Можно пользовательской функцией (то есть макросом)Dalm
Сообщение Макрос или UDF для этой задачи не рассматриваются?
Можно пользовательской функцией (то есть макросом)Автор - Dalm Дата добавления - 31.05.2024 в 17:36
Dalm
Дата: Суббота, 01.06.2024, 09:34 |
Сообщение № 25
Помогите решить задачу
Помогите решить задачу Dalm
Сообщение Помогите решить задачу Автор - Dalm Дата добавления - 01.06.2024 в 09:34
Дата: Суббота, 01.06.2024, 11:18 |
Сообщение № 26
Вариант с пользовательской функцией
Вариант с пользовательской функциейPelena
Сообщение Можно пользовательской функцией
Вариант с пользовательской функциейАвтор - Pelena Дата добавления - 01.06.2024 в 11:18
Dalm
Дата: Суббота, 01.06.2024, 15:11 |
Сообщение № 27
Pelena, спасибо. Теперь все работает. Подскажите - как в этой пользовательской функции - сменить сортировку во всех столбцах - с "по-убыванию" как сейчас , на "по-возрастанию" ? (Потому что в формуле я еще смогу сам исправить, а в макросе уже нет)
Pelena, спасибо. Теперь все работает. Подскажите - как в этой пользовательской функции - сменить сортировку во всех столбцах - с "по-убыванию" как сейчас , на "по-возрастанию" ? (Потому что в формуле я еще смогу сам исправить, а в макросе уже нет) Dalm
Сообщение Pelena, спасибо. Теперь все работает. Подскажите - как в этой пользовательской функции - сменить сортировку во всех столбцах - с "по-убыванию" как сейчас , на "по-возрастанию" ? (Потому что в формуле я еще смогу сам исправить, а в макросе уже нет) Автор - Dalm Дата добавления - 01.06.2024 в 15:11
Дата: Суббота, 01.06.2024, 15:40 |
Сообщение № 28
Да, забыла написать. Я специально сделала в функции второй параметр. В файле он равен 1 и это по убыванию. Если поставить 0 или совсем опустить, будет по возрастанию
Да, забыла написать. Я специально сделала в функции второй параметр. В файле он равен 1 и это по убыванию. Если поставить 0 или совсем опустить, будет по возрастанию Pelena
Сообщение Да, забыла написать. Я специально сделала в функции второй параметр. В файле он равен 1 и это по убыванию. Если поставить 0 или совсем опустить, будет по возрастанию Автор - Pelena Дата добавления - 01.06.2024 в 15:40
Dalm
Дата: Суббота, 01.06.2024, 16:01 |
Сообщение № 29
Ясно. Спасибо
Сообщение Ясно. Спасибо Автор - Dalm Дата добавления - 01.06.2024 в 16:01
