= Мир MS Excel/протянуть формулу =ДВССЫЛ("Лист1!B4";ИСТИНА) - Мир MS Excel
lidzhievelstshd Дата: Среда, 22.05.2024, 20:39 | Сообщение № 1
В файле в листе1 буду удалять в вставлять новые данные для этого использовал формулу =ДВССЫЛ("Лист1!B4";ИСТИНА). как её протянуть по вертикали?
Сообщение отредактировал lidzhievelstshd - Среда, 22.05.2024, 20:39
СообщениеВ файле в листе1 буду удалять в вставлять новые данные для этого использовал формулу =ДВССЫЛ("Лист1!B4";ИСТИНА). как её протянуть по вертикали?
Автор - lidzhievelstshd
Дата добавления - 22.05.2024 в 20:39
Gustav Дата: Среда, 22.05.2024, 21:04 | Сообщение № 2
Репутация: 1223 ±
Можно сделать так. Введите в произвольную ячейку значение "B4" (два символа - букву и цифру). В ячейку под ней введите "B5" и протяните эту пару значений вниз на сколько нужно. Получится вертикальный ряд адресов типа:
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
[/vba]Допустим, мы это сформировали в ячейках E4:E10. Правее, в ячейку F4 введите формулу:
="=ДВССЫЛ(""Лист1!"&E4&""")"
И протяните формулу в диапазоне F4:F10. Получится вертикальный ряд "формул":
=ДВССЫЛ("Лист1!B4")
=ДВССЫЛ("Лист1!B5")
=ДВССЫЛ("Лист1!B6")
=ДВССЫЛ("Лист1!B7")
=ДВССЫЛ("Лист1!B8")
=ДВССЫЛ("Лист1!B9")
=ДВССЫЛ("Лист1!B10")
Копируете диапазон F4:F10 и специальной вставкой "Вставить значения" вставляете значения правее, например, в диапазон J4:J10.
Наконец, выделяете последний диапазон J4:J10. Жмёте Ctrl+H. В диалоге "Найти и заменить" в поля "Найти" и "Заменить на" вводите один и тот же символ B (латинское бэ) и жмете кнопку "Заменить все" - формулы в диапазоне J4:J10 оживают!
СообщениеМожно сделать так. Введите в произвольную ячейку значение "B4" (два символа - букву и цифру). В ячейку под ней введите "B5" и протяните эту пару значений вниз на сколько нужно. Получится вертикальный ряд адресов типа:
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
=ДВССЫЛ("Лист1!B4")
=ДВССЫЛ("Лист1!B5")
=ДВССЫЛ("Лист1!B6")
=ДВССЫЛ("Лист1!B7")
=ДВССЫЛ("Лист1!B8")
=ДВССЫЛ("Лист1!B9")
Автор - Gustav
Дата добавления - 22.05.2024 в 21:04
i691198 Дата: Среда, 22.05.2024, 21:07 | Сообщение № 3
Репутация: 149 ±
Здравствуйте. Я так понимаю, что при протягивании должен меняться номер строки. Можно сделать так
=ДВССЫЛ("Лист1!B" & СТРОКА(B4))
СообщениеЗдравствуйте. Я так понимаю, что при протягивании должен меняться номер строки. Можно сделать так
Автор - i691198
Дата добавления - 22.05.2024 в 21:07
lidzhievelstshd Дата: Среда, 22.05.2024, 21:29 | Сообщение № 4
i691198, спасибо, ваш вариант более удобный
Сообщениеi691198, спасибо, ваш вариант более удобный
Дата добавления - 22.05.2024 в 21:29
lidzhievelstshd Дата: Среда, 22.05.2024, 21:31 | Сообщение № 5
Gustav, спасибо, ваш вариант решения тоже подошел, правда чуточку затратнее по времени
СообщениеGustav, спасибо, ваш вариант решения тоже подошел, правда чуточку затратнее по времени
Дата добавления - 22.05.2024 в 21:31
Pelena Дата: Среда, 22.05.2024, 23:46 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Почему ИСТИНА? Для протягивания ЛОЖЬ в качестве второго аргумента удобнее.
Статья по теме
С файлом-примером ответ может быть более содержательным
Статья по теме
Дата добавления - 22.05.2024 в 23:46
