= Мир MS Excel/Подтягивание информации при одинаковых ячейках - Мир MS Excel
franky2118 Дата: Среда, 22.05.2024, 12:13 | Сообщение № 1
Добрый день! В столбце с электронными почтами (ну либо с любой другой информацией, например, ИНН компании), нужно чтобы информация в строке напротив данной почты подтягивалась автоматически, если в новой ячейке в этом же столбце вводишь такую же электронную почту (или ИНН, или любую другую одинаковую информацию). Пример задания во вложении.
К сообщению приложен файл: zadanie.xlsx (8.6 Kb)
СообщениеДобрый день! В столбце с электронными почтами (ну либо с любой другой информацией, например, ИНН компании), нужно чтобы информация в строке напротив данной почты подтягивалась автоматически, если в новой ячейке в этом же столбце вводишь такую же электронную почту (или ИНН, или любую другую одинаковую информацию). Пример задания во вложении.
Автор - franky2118
Дата добавления - 22.05.2024 в 12:13
Nic70y Дата: Среда, 22.05.2024, 12:35 | Сообщение № 2
Репутация: 2523 ±
    a = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
    If Not Intersect(Target, Range("a2:a" & a)) Is Nothing Then
        b = Application.Match(Target.Value, Range("a1:a" & a), 0)
        If IsNumeric(b) Then
            c = Target.Row
            Range("b" & c & ":h" & c) = Range("b" & b & ":h" & b).Value
К сообщению приложен файл: zadanie.xlsm (14.1 Kb)
            c = Target.Row
Дата добавления - 22.05.2024 в 12:35
franky2118 Дата: Среда, 22.05.2024, 13:33 | Сообщение № 3
Nic70y, благодарю! А если у меня уже стоит макрос:
    For Each cell In Target 'проходим по всем измененным ячейкам
        If Not Intersect(cell, Range("N2:N500")) Is Nothing Then 'если измененная ячейка
        With cell.Offset(0, 3) 'вводим в соседнюю справа ячейку дату
        .Value = Now
        .EntireColumn.AutoFit 'выполняем автоподбор ширины для столбца B чтобы дата умещалась в ячейке
    Next cell
Я просто нажимаю Enter и вставляю ваш новый?
Сообщение отредактировал franky2118 - Среда, 22.05.2024, 13:35
СообщениеNic70y, благодарю! А если у меня уже стоит макрос:
        .Value = Now
    Next cell
Автор - franky2118
Дата добавления - 22.05.2024 в 13:33
Nic70y Дата: Среда, 22.05.2024, 15:59 | Сообщение № 4
Репутация: 2523 ±
как-то так
            c = Target.Row
        .Value = Now
    Next cell
Сообщениекак-то так
            c = Target.Row
        .Value = Now
    Next cell
Дата добавления - 22.05.2024 в 15:59
franky2118 Дата: Среда, 22.05.2024, 17:25 | Сообщение № 5
Nic70y, а если у меня столбец не А, а столбец H?
СообщениеNic70y, а если у меня столбец не А, а столбец H?
Автор - franky2118
Дата добавления - 22.05.2024 в 17:25
franky2118 Дата: Среда, 22.05.2024, 17:26 | Сообщение № 6
Nic70y, имею в виду столбец с почтой
СообщениеNic70y, имею в виду столбец с почтой
Автор - franky2118
Дата добавления - 22.05.2024 в 17:26
Nic70y Дата: Среда, 22.05.2024, 17:29 | Сообщение № 7
Репутация: 2523 ±
a = Cells(Rows.Count, "h").End(xlUp).Row
If Not Intersect(Target, Range("h2:h" & a)) Is Nothing Then
b = Application.Match(Target.Value, Range("h1:h" & a), 0)
и соот. здесь
заменить на нужные
Сообщениеa = Cells(Rows.Count, "h").End(xlUp).Row
и соот. здесь
заменить на нужные
Дата добавления - 22.05.2024 в 17:29
franky2118 Дата: Четверг, 23.05.2024, 10:17 | Сообщение № 8
Nic70y, если ставлю столбец H, то копируется только то, что слева от ячейки.
СообщениеNic70y, если ставлю столбец H, то копируется только то, что слева от ячейки.
Автор - franky2118
Дата добавления - 23.05.2024 в 10:17
Nic70y Дата: Четверг, 23.05.2024, 10:38 | Сообщение № 9
Репутация: 2523 ±
franky2118, я же написал
и соот. здесь
заменить на нужные
Сообщениеfranky2118, я же написал
и соот. здесь
заменить на нужные
Дата добавления - 23.05.2024 в 10:38
franky2118 Дата: Четверг, 23.05.2024, 10:44 | Сообщение № 10
Nic70y, принято, огромное спасибо!
СообщениеNic70y, принято, огромное спасибо!
Автор - franky2118
Дата добавления - 23.05.2024 в 10:44
