Всем привет! Подскажите пожалуйста кто знает функцию в excel, чтобы с ячейки оставить данные только те что в скобках, когда в ячейке, могут быть их несколько. Спасибо
Всем привет! Подскажите пожалуйста кто знает функцию в excel, чтобы с ячейки оставить данные только те что в скобках, когда в ячейке, могут быть их несколько. Спасибо7toolssite
Спасибо, за отклик. Извиняюсь что сразу не добавил.
Пример ячейки 1:
Комплектация В комплект поставки замка AL-250SM входят: корпусная часть (1) 1 шт. якорная часть (2) 1 шт. прокладки 0,5мм (3) 4 шт. прокладки 1мм (4) 8 шт. планка декоративная (5) 2 шт. пластина переходная (6) 4 шт. винт М4х10 (7) 6 шт. винт М5х10 (8) 8 шт. диод 1N5406 1 шт. магнитоконтактный извещатель ИО 102-15/1 1 шт. руководство по эксплуатации 1 шт. упаковочная коробка 1 шт (215058) Комплект для накладного монтажа MK AL-250S (белый) (219561) Комплект для накладного монтажа MK AL-250S (серый) (220654) Комплект для накладного монтажа MK AL-250S (коричневый) (218951) Комплект для монтажа на стеклянную дверь MK AL-250 S Glass (285542) Комплект проставок замка для дверей с большим зазором 250SM (20-25)
Пример ячейки 2:
Особенности Эксплуатация внутри помещений, установить защитный диод типа 1N4006 Комплектация Корпусная часть, якорная часть, основание для крепления на стену, крепежные винты (217900) L-уголок AL-50FC
Пример ячейки 1:
Пример ячейки 2:
"белый","серый","коричневый","20-25" - тоже выводить?
Да можно все подряд, главное разделять их как нибудь запятой или оставить так же все в скобках. Далее через найти-заменить, в случае чего сам заменю7toolssite
Спасибо, результат прям то что нужно, правда скопировать функцию не удалось что то у меня на боевой файл. Можете пожалуйста применить сюда его. На колонку G (я там начал вручную делать, на них можно не обращать внимание)
7toolssite, формула прохожий2019, "выбирает" значения в скобках, которые стоят после разрыва строки (char(10)) и перед пробелом с дефисом. В вашем рабочем файле эти правила не соблюдаются, поэтому или подгоняйте файл или допиливайте формулу
7toolssite, формула прохожий2019, "выбирает" значения в скобках, которые стоят после разрыва строки (char(10)) и перед пробелом с дефисом. В вашем рабочем файле эти правила не соблюдаются, поэтому или подгоняйте файл или допиливайте формулуbigor
В строка везде все одинаково, у него везде 10. Да и после редактирования, жму энтер и у меня выходит сразу ошибка #ИМЯ?
Вообщем беда какая то, не скопировать, не понять что за функция, пытаюсь написать заново, тоже ошибка. ОБЪЕДИНИТЬ ВООБЩЕ КАК ФУНКЦИЯ НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ. Может у него на английском, функция а у меня русская версия и что то не так происходит. Что только не перепробовал, все мимо..
Подскажите пожалуйста как быть, или продолжать в ручную молотить все
Подскажите пожалуйста как быть, или продолжать в ручную молотить все7toolssite
Сообщение отредактировал 7toolssite - Понедельник, 20.05.2024, 13:50
