Вывод данных во 2й лист Книги по заданным условиям в первом
BBC
Дата: Четверг, 16.05.2024, 12:22 |
Excel LTSC
Доброго времени суток. Книга СПИСОК ЛИЦ, в первом листе в алфавитном порядке список всех сотрудников ООО (более 50 чел). Как сделать, чтобы отмечая в ячейках столбца G первого листа(зеленый), во втором листе С ОРУЖИЕМ (красный) формировался список отмеченных лиц ?
Доброго времени суток. Книга СПИСОК ЛИЦ, в первом листе в алфавитном порядке список всех сотрудников ООО (более 50 чел). Как сделать, чтобы отмечая в ячейках столбца G первого листа(зеленый), во втором листе С ОРУЖИЕМ (красный) формировался список отмеченных лиц ? BBC
Сообщение Доброго времени суток. Книга СПИСОК ЛИЦ, в первом листе в алфавитном порядке список всех сотрудников ООО (более 50 чел). Как сделать, чтобы отмечая в ячейках столбца G первого листа(зеленый), во втором листе С ОРУЖИЕМ (красный) формировался список отмеченных лиц ? Автор - BBC Дата добавления - 16.05.2024 в 12:22
Nic70y
Дата: Четверг, 16.05.2024, 12:42 |
фильтр не устаивает?
К сообщению приложен файл:
65.xlsx
(13.9 Kb)
Сообщение фильтр не устаивает? Автор - Nic70y Дата добавления - 16.05.2024 в 12:42
китин
Дата: Четверг, 16.05.2024, 12:44 |
может правильно)Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(список!B$16:B$31;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(список!$G$16:$G$31<>"";СТРОКА(список!$B$16:$B$31)-15);СТРОКА(A1)));"")
формула массива. вводится Ctrl Shift Enter
может правильно)Код
формула массива. вводится Ctrl Shift Enter китин
BBC.xlsx
(18.0 Kb)
Сообщение может правильно)Код
формула массива. вводится Ctrl Shift Enter Автор - китин Дата добавления - 16.05.2024 в 12:44
BBC
Дата: Четверг, 16.05.2024, 12:53 |
Excel LTSC
пробую все варианты
Сообщение пробую все варианты Автор - BBC Дата добавления - 16.05.2024 в 12:53
BBC
Дата: Четверг, 16.05.2024, 13:02 |
Excel LTSC
Работает, но тогда вручную название списка нужно менять.
Работает, но тогда вручную название списка нужно менять.BBC
Сообщение Работает, но тогда вручную название списка нужно менять.Автор - BBC Дата добавления - 16.05.2024 в 13:02
BBC
Дата: Четверг, 16.05.2024, 13:04 |
Excel LTSC
Добавляю сотрудников не первом листе, на втором ничего не меняется. Закрывал файл, открыл, ничего не изменилось. Может, что не так делаю?
Добавляю сотрудников не первом листе, на втором ничего не меняется. Закрывал файл, открыл, ничего не изменилось. Может, что не так делаю?BBC
Сообщение Добавляю сотрудников не первом листе, на втором ничего не меняется. Закрывал файл, открыл, ничего не изменилось. Может, что не так делаю?Автор - BBC Дата добавления - 16.05.2024 в 13:04
Nic70y
Дата: Четверг, 16.05.2024, 14:22 |
для выпадающего списка [vba]Код
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Not Intersect(Target, Range("a11")) Is Nothing Then a = Right(Target.Value, 1) b = Cells(Rows.Count, "f").End(xlUp).Row If a = "е" Then Range("g15:g" & b).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="<>" Else Range("g15:g" & b).AutoFilter Field:=1 End If End If End Sub
[/vba] Nic70y
69.xlsm
(20.0 Kb)
Сообщение отредактировал Nic70y - Четверг, 16.05.2024, 14:29
Сообщение для выпадающего списка [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 16.05.2024 в 14:22
BBC
Дата: Четверг, 16.05.2024, 15:12 |
Excel LTSC
О, то что надо. Спасибо.BBC
Сообщение О, то что надо. Спасибо.Автор - BBC Дата добавления - 16.05.2024 в 15:12
