Выделение ячейки с минимальным значением
Юрий_Ф
Дата: Понедельник, 13.05.2024, 23:45 |
60% ±
Пытаюсь выделить ячейки с минимальным значением. Есть ячейка, который этот минимум высчитывает. Я в УФ попытался приравнять к той ячейке, чтобы такая ячейка выделялась. Но моё условие в УФ почему-то выделяет только пустые ячейки. Если я пишу формулу: то выделяются все цифры в столбце В. В чём дело, не пойму. Как должно быть правильно в УФ?
Пытаюсь выделить ячейки с минимальным значением. Есть ячейка, который этот минимум высчитывает. Я в УФ попытался приравнять к той ячейке, чтобы такая ячейка выделялась. Но моё условие в УФ почему-то выделяет только пустые ячейки. Если я пишу формулу: то выделяются все цифры в столбце В. В чём дело, не пойму. Как должно быть правильно в УФ? Юрий_Ф
То, что мы делаем, завораживает! Кстати! Я не могу всем нравиться! И это взаимно!
Сообщение Пытаюсь выделить ячейки с минимальным значением. Есть ячейка, который этот минимум высчитывает. Я в УФ попытался приравнять к той ячейке, чтобы такая ячейка выделялась. Но моё условие в УФ почему-то выделяет только пустые ячейки. Если я пишу формулу: то выделяются все цифры в столбце В. В чём дело, не пойму. Как должно быть правильно в УФ? Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 13.05.2024 в 23:45
Gustav
Дата: Понедельник, 13.05.2024, 23:52 |
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 13.05.2024, 23:58
Сообщение Автор - Gustav Дата добавления - 13.05.2024 в 23:52
DrMini
Дата: Вторник, 14.05.2024, 05:00 |
Excel LTSC 2024 RUS
Как вариант:Код
=НАИМЕНЬШИЙ($B$1:$B$100;1)=B2
[p.s.]так же можно выделить 2 или 3 (или больше) наименьших значения подряд.[/p.s.] Добрался до работы и по дороге вспомнил вот такой вариант:Код
=АГРЕГАТ(15;3;$B$2:$B$100;1)=B2
[p.s.]так же можно скрыть ненужные ячейки и наименьшее значение будет найдено только в видимом диапазоне и т.п.[/p.s.]
Как вариант:Код
[p.s.]так же можно скрыть ненужные ячейки и наименьшее значение будет найдено только в видимом диапазоне и т.п.[/p.s.] DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Вторник, 14.05.2024, 07:24
Сообщение Как вариант:Код
[p.s.]так же можно скрыть ненужные ячейки и наименьшее значение будет найдено только в видимом диапазоне и т.п.[/p.s.] Автор - DrMini Дата добавления - 14.05.2024 в 05:00
Юрий_Ф
Дата: Вторник, 14.05.2024, 11:27 |
60% ±
Gustav , Спасибо!
Сообщение Gustav , Спасибо!Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 14.05.2024 в 11:27
Юрий_Ф
Дата: Вторник, 14.05.2024, 11:28 |
60% ±
DrMini , Спасибо! Интересная функция АГРЕГАТ! Для меня.
DrMini , Спасибо! Интересная функция АГРЕГАТ! Для меня.Юрий_Ф
Сообщение DrMini , Спасибо! Интересная функция АГРЕГАТ! Для меня.Автор - Юрий_Ф Дата добавления - 14.05.2024 в 11:28
