Формула если с двумя условиями
evgeshaskiba
Дата: Среда, 24.04.2024, 10:30 |
Подскажите нужно прописать формулу таким образом чтобы она находила нужную дату в промежутке времени. Например 26.04.2024 есть в промежутке 25.03-26.04 и если есть нужная дата, то нужно найти на сколько выполнено задание( если в нужной ячейке стоит 100% то выполнено, если не 100% то пусто) Надеюсь понятно объяснила
Подскажите нужно прописать формулу таким образом чтобы она находила нужную дату в промежутке времени. Например 26.04.2024 есть в промежутке 25.03-26.04 и если есть нужная дата, то нужно найти на сколько выполнено задание( если в нужной ячейке стоит 100% то выполнено, если не 100% то пусто) Надеюсь понятно объяснила evgeshaskiba
ЕВГЕША
Сообщение Подскажите нужно прописать формулу таким образом чтобы она находила нужную дату в промежутке времени. Например 26.04.2024 есть в промежутке 25.03-26.04 и если есть нужная дата, то нужно найти на сколько выполнено задание( если в нужной ячейке стоит 100% то выполнено, если не 100% то пусто) Надеюсь понятно объяснила Автор - evgeshaskiba Дата добавления - 24.04.2024 в 10:30
Дата: Среда, 24.04.2024, 10:48 |
На картинке неудобно писать формулы. Нужен пример в формате Excel
На картинке неудобно писать формулы. Нужен пример в формате Excel Pelena
Сообщение На картинке неудобно писать формулы. Нужен пример в формате Excel Автор - Pelena Дата добавления - 24.04.2024 в 10:48
evgeshaskiba
Дата: Среда, 24.04.2024, 11:21 |
Высылаю файл
ЕВГЕША
Сообщение Высылаю файл Автор - evgeshaskiba Дата добавления - 24.04.2024 в 11:21
AlexM
Дата: Среда, 24.04.2024, 11:51 |
Не совсем понятно что нужно получить. Покажите что вы хотите видеть в результате. Попадает ли дата в диапазон, см.файл
Не совсем понятно что нужно получить. Покажите что вы хотите видеть в результате. Попадает ли дата в диапазон, см.файл AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 24.04.2024, 11:51
Сообщение Не совсем понятно что нужно получить. Покажите что вы хотите видеть в результате. Попадает ли дата в диапазон, см.файл Автор - AlexM Дата добавления - 24.04.2024 в 11:51
evgeshaskiba
Дата: Среда, 24.04.2024, 12:02 |
Где даты не совпадают было пусто, а V отображалось при условии что выполнено 100%.
Где даты не совпадают было пусто, а V отображалось при условии что выполнено 100%. evgeshaskiba
ЕВГЕША
Сообщение Где даты не совпадают было пусто, а V отображалось при условии что выполнено 100%. Автор - evgeshaskiba Дата добавления - 24.04.2024 в 12:02
AlexM
Дата: Среда, 24.04.2024, 12:09 |
=ЕСЛИ((H$4>=$D5)*(H$4<=$E5);"V";"")
продолжительность или
продолжительность илиAlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Среда, 24.04.2024, 12:12
Сообщение Код
продолжительность илиАвтор - AlexM Дата добавления - 24.04.2024 в 12:09
DrMini
Дата: Среда, 24.04.2024, 12:23 |
Excel LTSC 2024 RUS
До кучи для разнообразия:Код
=ЕСЛИ(МЕДИАНА($D5:$E5;H$4)=H$4;"V";"")
продолжительность:
продолжительность: DrMini
Сообщение До кучи для разнообразия:Код
продолжительность: Автор - DrMini Дата добавления - 24.04.2024 в 12:23
evgeshaskiba
Дата: Среда, 24.04.2024, 17:19 |
Спасибо всем большое, буду пробовать)))
ЕВГЕША
Сообщение Спасибо всем большое, буду пробовать))) Автор - evgeshaskiba Дата добавления - 24.04.2024 в 17:19
