Формула с итоговым значением в виде текста
tonechkazvereva
Дата: Суббота, 20.04.2024, 11:23 |
Добрый день! По учебе задали написать формулу по следующему условию: формула должна выдавать при совпадении артикулов надпись "ДУБЛЬ", если артикула не совпадают - надпись "НЕТ ДУБЛЯ" при сравнении двух таблиц на одном листе. Также присутствует условие, что, если в "Доступно, шт" значение 0, то должна появиться надпись "НЕТ ПРОДАЖ". Я понимаю, что нужно сделать через ВПР и логическую функцию. Но как их объединить и сделать так, чтобы в итоговой ячейке прописывались текстовые значения - не знаю
Добрый день! По учебе задали написать формулу по следующему условию: формула должна выдавать при совпадении артикулов надпись "ДУБЛЬ", если артикула не совпадают - надпись "НЕТ ДУБЛЯ" при сравнении двух таблиц на одном листе. Также присутствует условие, что, если в "Доступно, шт" значение 0, то должна появиться надпись "НЕТ ПРОДАЖ". Я понимаю, что нужно сделать через ВПР и логическую функцию. Но как их объединить и сделать так, чтобы в итоговой ячейке прописывались текстовые значения - не знаю tonechkazvereva
Сообщение Добрый день! По учебе задали написать формулу по следующему условию: формула должна выдавать при совпадении артикулов надпись "ДУБЛЬ", если артикула не совпадают - надпись "НЕТ ДУБЛЯ" при сравнении двух таблиц на одном листе. Также присутствует условие, что, если в "Доступно, шт" значение 0, то должна появиться надпись "НЕТ ПРОДАЖ". Я понимаю, что нужно сделать через ВПР и логическую функцию. Но как их объединить и сделать так, чтобы в итоговой ячейке прописывались текстовые значения - не знаю Автор - tonechkazvereva Дата добавления - 20.04.2024 в 11:23
AlexM
Дата: Суббота, 20.04.2024, 11:47 |
Нет ни одного совпадения. Поясните. Совпадение артикула в А2 ищем в столбце F или в F b A В примере хорошо бы показывать ожидаемый результат.
Нет ни одного совпадения. Поясните. Совпадение артикула в А2 ищем в столбце F или в F b A В примере хорошо бы показывать ожидаемый результат. AlexM
Сообщение Нет ни одного совпадения. Поясните. Совпадение артикула в А2 ищем в столбце F или в F b A В примере хорошо бы показывать ожидаемый результат. Автор - AlexM Дата добавления - 20.04.2024 в 11:47
DrMini
Дата: Суббота, 20.04.2024, 12:07 |
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте tonechkazvereva , Так должно быть?Код
=ЕСЛИМН(H2=0;"нет продаж";ИЛИ(СОВПАД(F2;$A$2:$A$499));"дубль";1;"нет дубля")
Формула массивная. Ctrl+Shift+Enter смотрите столбец J
Формула массивная. Ctrl+Shift+Enter смотрите столбец J DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 20.04.2024, 12:07
Сообщение Здравствуйте tonechkazvereva , Так должно быть?Код
Формула массивная. Ctrl+Shift+Enter смотрите столбец J Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2024 в 12:07
AlexM
Дата: Суббота, 20.04.2024, 12:56 |
для D2Код
=ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(F:F;A2);"дубль";"нет дубля")
Для I2Код
=ЕСЛИ(H2=0;"нет продаж";ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(A:A;F2);"дубль";"нет дубля"))
для D2Код
Для I2Код
AlexM
Сообщение для D2Код
Для I2Код
Автор - AlexM Дата добавления - 20.04.2024 в 12:56
DrMini
Дата: Суббота, 20.04.2024, 13:07 |
Excel LTSC 2024 RUS
Вот ведь бывает в субботу после пятницы... СЧЁТЕСЛИ даже в голову не "постучалась".
Вот ведь бывает в субботу после пятницы... СЧЁТЕСЛИ даже в голову не "постучалась". DrMini
Сообщение Вот ведь бывает в субботу после пятницы... СЧЁТЕСЛИ даже в голову не "постучалась". Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2024 в 13:07
AlexM
Дата: Суббота, 20.04.2024, 13:15 |
Вариант для I2Код
=ТЕКСТ((H2=0)-(СЧЁТЕСЛИ(A:A;F2)>0);"нет про\даж;\дубль;нет \дубля")
Вариант для I2Код
AlexM
Сообщение Вариант для I2Код
Автор - AlexM Дата добавления - 20.04.2024 в 13:15
i691198
Дата: Суббота, 20.04.2024, 13:27 |
Здравствуйте. Я так понял, что это одна таблица, которую разделили на две колонки. Значит и формулы должны быть одинаковыми, только с разными ссылками. Например так. Для D2 Код
=ЕСЛИ(C2=0;"НЕТ ПРОДАЖ";ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$4994;A2)+СЧЁТЕСЛИ($F$2:$F$499;A2))>1;"ДУБЛЬ";"НЕТ ДУБЛЯ"))
для I2 Код
=ЕСЛИ(H2=0;"НЕТ ПРОДАЖ";ЕСЛИ((СЧЁТЕСЛИ($A$2:$A$4994;F2)+СЧЁТЕСЛИ($F$2:$F$499;F2))>1;"ДУБЛЬ";"НЕТ ДУБЛЯ"))
P.S. В своем профиле ТС указал версию эксель 2016, функции ЕСЛИМН в нем нет.
для I2 Код
P.S. В своем профиле ТС указал версию эксель 2016, функции ЕСЛИМН в нем нет. i691198
Сообщение отредактировал i691198 - Суббота, 20.04.2024, 13:31
Сообщение Здравствуйте. Я так понял, что это одна таблица, которую разделили на две колонки. Значит и формулы должны быть одинаковыми, только с разными ссылками. Например так. Для D2 Код
для I2 Код
P.S. В своем профиле ТС указал версию эксель 2016, функции ЕСЛИМН в нем нет. Автор - i691198 Дата добавления - 20.04.2024 в 13:27
AlexM
Дата: Суббота, 20.04.2024, 17:13 |
У меня в профиле Excel 2003, а использую 2016. Не могу поменять профиль. Ругается на превышение длины.
У меня в профиле Excel 2003, а использую 2016. Не могу поменять профиль. Ругается на превышение длины.AlexM
Сообщение В своем профиле ТС указал версию эксель 2016
У меня в профиле Excel 2003, а использую 2016. Не могу поменять профиль. Ругается на превышение длины.Автор - AlexM Дата добавления - 20.04.2024 в 17:13
DrMini
Дата: Суббота, 20.04.2024, 18:47 |
Excel LTSC 2024 RUS
просто вариант "до кучи":Код
=ЕСЛИ(H2=0;"нет продаж";ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ВПР(F2;$A$2:$A$499;1;););"дубль";"нет дубля"))
DrMini
Сообщение Я понимаю, что нужно сделать через ВПР и логическую функцию.
Автор - DrMini Дата добавления - 20.04.2024 в 18:47
