= Мир MS Excel/Суммирование по критерию и дате - Мир MS Excel
Zvezzda Дата: Среда, 17.04.2024, 00:58 | Сообщение № 1
Есть регистрационный журнал. Записи вводятся подряд, каждый день. Но в итоге нужно вытянуть информацию с разбивкой по месяцам. Просто сумму поступивших проб я смогла выделить. А вот как связать месяц+доп. критерий понять не могу.
К примеру, за март всего проб было 490, а теперь нужно выделить - сколько было платных и бесплатных.
Подскажите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: registracionnyj_zhurnal.xlsx (15.1 Kb)
Автор - Zvezzda
Дата добавления - 17.04.2024 в 00:58
Gustav Дата: Среда, 17.04.2024, 02:04 | Сообщение № 2
Репутация: 1224 ±
Можно предложить примерно такой набор формул на базе функции СУММПРОИЗВ:
для ячейки B2 листа "Сводная" - Количество проб (общее):
=СУММПРОИЗВ(Лист1!$E$2:$E$24 * (ТЕКСТ(Лист1!$A$2:$A$24;"ММММ")=A2))
для ячейки C2 листа "Сводная" - Количество (бесплатные):
=СУММПРОИЗВ(Лист1!$E$2:$E$24 * (ТЕКСТ(Лист1!$A$2:$A$24;"ММММ")=A2) * (Лист1!$C$2:$C$24="бесплатная"))
для ячейки D2 листа "Сводная" - Количество (платные):
=СУММПРОИЗВ(Лист1!$E$2:$E$24 * (ТЕКСТ(Лист1!$A$2:$A$24;"ММММ")=A2) * (Лист1!$C$2:$C$24="платная"))
для ячейки E2 листа "Сводная" - Домашнее:
=СУММПРОИЗВ(Лист1!$E$2:$E$24 * (ТЕКСТ(Лист1!$A$2:$A$24;"ММММ")=A2) * (Лист1!$G$2:$G$24="домашнее"))
для ячейки F2 листа "Сводная" - Дикое:
=СУММПРОИЗВ(Лист1!$E$2:$E$24 * (ТЕКСТ(Лист1!$A$2:$A$24;"ММММ")=A2) * (Лист1!$G$2:$G$24="дикое"))
для ячейки G2 листа "Сводная" - Синантропное:
=СУММПРОИЗВ(Лист1!$E$2:$E$24 * (ТЕКСТ(Лист1!$A$2:$A$24;"ММММ")=A2) * (Лист1!$G$2:$G$24="синантропное"))
Формулы записываются в ячейки второй строки листа "Сводная" - для месяца Январь в колонке A, после чего протягиваются (копируются) в строки других месяцев.
Использование здесь функции СУММПРОИЗВ, а не, скажем, казалось бы, более напрашивающейся функции СУММЕСЛИМН, связано с необходимостью задания сложного условия по месяцу (с операцией над значениями диапазона до выполнения сравнения). Функция же СУММЕСЛИМН при задании условий допускает использование только самих диапазонов (адресов), без каких-либо сопутствующих операций над ними.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 17.04.2024, 02:21
СообщениеМожно предложить примерно такой набор формул на базе функции СУММПРОИЗВ:
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.04.2024 в 02:04
N-dmitriy Дата: Среда, 17.04.2024, 02:42 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Сделал вам двумя способами:
1. Формулами
2. Сводной таблицей по модели данных с мерами
Обращайтесь!
К сообщению приложен файл: 3504355.xlsx (222.8 Kb)
Шлюхогон42
СообщениеСделал вам двумя способами:
1. Формулами
Обращайтесь!
Автор - N-dmitriy
Дата добавления - 17.04.2024 в 02:42
Zvezzda Дата: Среда, 17.04.2024, 12:08 | Сообщение № 4
Спасибо! Я вчера как раз СУММЕСЛИМН пробовала, учту свою ошибку на будущее.
Автор - Zvezzda
Дата добавления - 17.04.2024 в 12:08
Zvezzda Дата: Среда, 17.04.2024, 12:08 | Сообщение № 5
Спасибо!
СообщениеСпасибо!
Автор - Zvezzda
Zvezzda Дата: Среда, 17.04.2024, 23:00 | Сообщение № 6
Я посмотрела на формулу, а как добавить весь столбец? Ведь массив данных будет увеличиваться и строкой 56 дело не ограничится.
И как составить формулу для подсчета сочетаний "Исследование" + "Тип животного" с разбивкой по месяцам.
К сообщению приложен файл: 1847909.xlsx (21.1 Kb)
Автор - Zvezzda
Дата добавления - 17.04.2024 в 23:00
N-dmitriy Дата: Среда, 17.04.2024, 23:20 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
А вы посмотрите мой вариант - зря старался что ли? )))
Там (по мне так) формулы попроще будут. К тому же я вам ещё и полноценную сводную сделал, которая будет обновляться при изменении основной таблицы.
Шлюхогон42
Сообщение отредактировал N-dmitriy - Среда, 17.04.2024, 23:22
Автор - N-dmitriy
Дата добавления - 17.04.2024 в 23:20
Gustav Дата: Четверг, 18.04.2024, 09:19 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
Вы первые дни с Excel работаете что ли? Вроде, не похоже было. Как расширить в формуле диапазоны охвата данных? Да просто изменить вторые границы этих диапазонов, точнее, номера строк в них. Скажем, было $56 - сделайте $10000 (или сколько там Вам надо).
Делается это с помощью функционала "Найти и заменить". Выделяете область, занятую формулами, жмете Ctrl+Н и заполняете поля Найти: $56 и Заменить на: $10000. Дополнительно проверьте, нажав кнопку "Параметры >>", что в поле Область поиска: указано "формулы" (обычно по умолчанию так и есть, но если не так, то подправьте). Всё - жмёте кнопку "Заменить всё" и получаете формулы со значительно бОльшими диапазонами, чем были.
Посмотрите на формулы моего сообщения №2. Разве не бросается в глаза, что каждое новое условие добавляется в общее произведение диапазонов как еще один сомножитель? Так и добавляйте новое условие по определенному "Исследованию" в формулу, уже расписанную для подсчета определенного "Типа животного".
Если в ячейке E2 уже есть формула для "Типа животного" = "домашнее":
=СУММПРОИЗВ(Рег.журнал!$E$34:$E$10000 * (ТЕКСТ(Рег.журнал!$A$34:$A$10000;"ММММ")=A2) * (Рег.журнал!$G$34:$G$10000="домашнее"))
То в ячейке H2 можно добавить к ней условие "Исследование" = "АЧС":
=СУММПРОИЗВ(Рег.журнал!$E$34:$E$10000 * (ТЕКСТ(Рег.журнал!$A$34:$A$10000;"ММММ")=A2) * (Рег.журнал!$G$34:$G$10000="домашнее") * (Рег.журнал!$H$34:$H$10000="АЧС"))
Формулы для других новых колонок см. в прилагаемом файле.
[p.s.]У Вас там, кстати, месяц Март сейчас содержит записи двух разных годов: 2024 и предыдущего 2023.[/p.s.] Даже, если предположить, что в единственной записи для года 2023 этот год указан ошибочно и на самом деле нужно было поставить 2024, то всё равно рано или поздно встанет вопрос о разделении годов на листе "Сводная". Как Вы его собираетесь решать? Пока параметр "Год" на этом листе никак не "засвечен".
К сообщению приложен файл: labor_03.xlsx (19.7 Kb)
Сообщение отредактировал Gustav - Четверг, 18.04.2024, 09:47
Автор - Gustav
Дата добавления - 18.04.2024 в 09:19
