Сохранение формул при использовании серверного диска
franky2118
Дата: Понедельник, 15.04.2024, 17:47 |
Добрый день! При использовании серверного диска (чтобы подключаться с разных компьютеров одновременно) сбрасываются все формулы. Например, есть формула, в которой присутствует ссылка на другой файл Ексель, и если эти два файла присутствуют на серверном диске, то чтобы эта формула сработала, нужно обязательно открыть эти два файла на серверном диске, чтобы они видели друг друга. Но хочется, чтобы всё работало как и на обычном диске. Такое возможно? Надеюсь, все понятно изложил)
Добрый день! При использовании серверного диска (чтобы подключаться с разных компьютеров одновременно) сбрасываются все формулы. Например, есть формула, в которой присутствует ссылка на другой файл Ексель, и если эти два файла присутствуют на серверном диске, то чтобы эта формула сработала, нужно обязательно открыть эти два файла на серверном диске, чтобы они видели друг друга. Но хочется, чтобы всё работало как и на обычном диске. Такое возможно? Надеюсь, все понятно изложил) franky2118
Сообщение Добрый день! При использовании серверного диска (чтобы подключаться с разных компьютеров одновременно) сбрасываются все формулы. Например, есть формула, в которой присутствует ссылка на другой файл Ексель, и если эти два файла присутствуют на серверном диске, то чтобы эта формула сработала, нужно обязательно открыть эти два файла на серверном диске, чтобы они видели друг друга. Но хочется, чтобы всё работало как и на обычном диске. Такое возможно? Надеюсь, все понятно изложил) Автор - franky2118 Дата добавления - 15.04.2024 в 17:47
Nic70y
Дата: Вторник, 16.04.2024, 07:42 |
franky2118 , по идее формула должна работать, если файлы на одном сервере, конечно смотря какая формула. у нас есть одна - работает
franky2118 , по идее формула должна работать, если файлы на одном сервере, конечно смотря какая формула. у нас есть одна - работаетNic70y
Сообщение franky2118 , по идее формула должна работать, если файлы на одном сервере, конечно смотря какая формула. у нас есть одна - работаетАвтор - Nic70y Дата добавления - 16.04.2024 в 07:42
franky2118
Дата: Вторник, 16.04.2024, 09:16 |
Nic70y, вот файл с предупреждением, а затем с предупреждением о том, что не удалось связать.
Nic70y, вот файл с предупреждением, а затем с предупреждением о том, что не удалось связать. franky2118
Сообщение Nic70y, вот файл с предупреждением, а затем с предупреждением о том, что не удалось связать. Автор - franky2118 Дата добавления - 16.04.2024 в 09:16
bigor
Дата: Вторник, 16.04.2024, 09:27 |
нет
а вы хотите сказать, что на локальном диске файлы лежат не рядом?
а вы хотите сказать, что на локальном диске файлы лежат не рядом?bigor
Сообщение Но хочется, чтобы всё работало как и на обычном диске
а вы хотите сказать, что на локальном диске файлы лежат не рядом?Автор - bigor Дата добавления - 16.04.2024 в 09:27
Nic70y
Дата: Вторник, 16.04.2024, 09:43 |
franky2118 , Вы пробовали изменить связи (на вкладке - данные)?
franky2118 , Вы пробовали изменить связи (на вкладке - данные)?Nic70y
Сообщение franky2118 , Вы пробовали изменить связи (на вкладке - данные)?Автор - Nic70y Дата добавления - 16.04.2024 в 09:43
franky2118
Дата: Вторник, 16.04.2024, 12:42 |
Nic70y, вроде да, обновлял данные, но ничего не происходило. Их надо каждый раз обновлять почему-то. bigor, ну они лежат также, как и на серверном диске, в одной какой-либо общей папке
Nic70y, вроде да, обновлял данные, но ничего не происходило. Их надо каждый раз обновлять почему-то. bigor, ну они лежат также, как и на серверном диске, в одной какой-либо общей папке franky2118
Сообщение Nic70y, вроде да, обновлял данные, но ничего не происходило. Их надо каждый раз обновлять почему-то. bigor, ну они лежат также, как и на серверном диске, в одной какой-либо общей папке Автор - franky2118 Дата добавления - 16.04.2024 в 12:42
