= Мир MS Excel/Сохранение формул при использовании серверного диска - Мир MS Excel
franky2118 Дата: Понедельник, 15.04.2024, 17:47 | Сообщение № 1
Добрый день! При использовании серверного диска (чтобы подключаться с разных компьютеров одновременно) сбрасываются все формулы. Например, есть формула, в которой присутствует ссылка на другой файл Ексель, и если эти два файла присутствуют на серверном диске, то чтобы эта формула сработала, нужно обязательно открыть эти два файла на серверном диске, чтобы они видели друг друга. Но хочется, чтобы всё работало как и на обычном диске. Такое возможно? Надеюсь, все понятно изложил)
СообщениеДобрый день! При использовании серверного диска (чтобы подключаться с разных компьютеров одновременно) сбрасываются все формулы. Например, есть формула, в которой присутствует ссылка на другой файл Ексель, и если эти два файла присутствуют на серверном диске, то чтобы эта формула сработала, нужно обязательно открыть эти два файла на серверном диске, чтобы они видели друг друга. Но хочется, чтобы всё работало как и на обычном диске. Такое возможно? Надеюсь, все понятно изложил)
Автор - franky2118
Дата добавления - 15.04.2024 в 17:47
Nic70y Дата: Вторник, 16.04.2024, 07:42 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
franky2118, по идее формула должна работать, если файлы на одном сервере,
конечно смотря какая формула.
у нас есть одна - работает
Сообщениеfranky2118, по идее формула должна работать, если файлы на одном сервере,
Дата добавления - 16.04.2024 в 07:42
franky2118 Дата: Вторник, 16.04.2024, 09:16 | Сообщение № 3
Nic70y, вот файл с предупреждением, а затем с предупреждением о том, что не удалось связать.
К сообщению приложен файл: 9635022.png (51.4 Kb) · 2888527.png (109.3 Kb)
СообщениеNic70y, вот файл с предупреждением, а затем с предупреждением о том, что не удалось связать.
Автор - franky2118
Дата добавления - 16.04.2024 в 09:16
bigor Дата: Вторник, 16.04.2024, 09:27 | Сообщение № 4
Репутация: 250 ±
нет
а вы хотите сказать, что на локальном диске файлы лежат не рядом?
Автор - bigor
Дата добавления - 16.04.2024 в 09:27
Nic70y Дата: Вторник, 16.04.2024, 09:43 | Сообщение № 5
Репутация: 2381 ±
franky2118, Вы пробовали изменить связи (на вкладке - данные)?
Сообщениеfranky2118, Вы пробовали изменить связи (на вкладке - данные)?
Дата добавления - 16.04.2024 в 09:43
franky2118 Дата: Вторник, 16.04.2024, 12:42 | Сообщение № 6
Nic70y, вроде да, обновлял данные, но ничего не происходило. Их надо каждый раз обновлять почему-то.
bigor, ну они лежат также, как и на серверном диске, в одной какой-либо общей папке
СообщениеNic70y, вроде да, обновлял данные, но ничего не происходило. Их надо каждый раз обновлять почему-то.
Автор - franky2118
Дата добавления - 16.04.2024 в 12:42
