= Мир MS Excel/перечень действий к одному событию - Мир MS Excel
Окc Дата: Понедельник, 15.04.2024, 16:02 | Сообщение № 1
Добрый день! бегло прошлась по темам, имеющим схожий смысл)) безуспешно, хотя прихватила пару полезных идей .. Спасибо! Подскажите пожалуйста возможно ли в Экселе реализовать ведомость: есть событие, которое включает несколько мероприятий, необходимо отдельно вывести все мероприятия по конкретному событию списком, пример во вложении .. Самостоятельные происки не принесли результатов ((
К сообщению приложен файл: ns_primer.xlsx (25.9 Kb)
СообщениеДобрый день! бегло прошлась по темам, имеющим схожий смысл)) безуспешно, хотя прихватила пару полезных идей .. Спасибо! Подскажите пожалуйста возможно ли в Экселе реализовать ведомость: есть событие, которое включает несколько мероприятий, необходимо отдельно вывести все мероприятия по конкретному событию списком, пример во вложении .. Самостоятельные происки не принесли результатов ((
Автор - Окc
Дата добавления - 15.04.2024 в 16:02
Nic70y Дата: Понедельник, 15.04.2024, 16:47 | Сообщение № 2
Репутация: 2381 ±
если номера по-порядку, как в примере, можно так
изменение ячейки E1
    'изменение ячейки E1
    If Not Intersect(Target, Range("e1")) Is Nothing Then
        'нижняя заполненная ячейка столбца B
        a = Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row
        'сотрем старые данные
        If a > 10 Then Range("a11:i" & a).Clear
        'ищем Номер: РП-09-Л.01.2 (верхняя строка копирования)
        b = Application.Match(Target.Value, Sheets("СВОДНАЯ").Range("b:b"), 0)
        If IsNumeric(b) Then 'если нашли
            'кол-во Номер: РП-09-Л.01.2
            c = Application.CountIf(Sheets("СВОДНАЯ").Range("b:b"), Target.Value)
            'нижняя строка копирования
            d = b + c - 1
            'копируем - вставляем
            Sheets("СВОДНАЯ").Range("k" & b & ":r" & d).Copy Range("b11")
            'нумерация
            Range("a11:a" & 10 + c).FormulaR1C1 = "=ROW()-10"
К сообщению приложен файл: ns_primer.xlsm (29.6 Kb)
Сообщениеесли номера по-порядку, как в примере, можно так
изменение ячейки E1
            d = b + c - 1
            'нумерация
Дата добавления - 15.04.2024 в 16:47
bigor Дата: Понедельник, 15.04.2024, 16:47 | Сообщение № 3
Репутация: 250 ±
нет
Окc, в С11 тянуть вниз вправо. Для скрытия ошибок можно в ЕСЛИОШИБКА() обернуть
=INDEX($СВОДНАЯ!$B$4:$R$1100;AGGREGATE(15;6;(ROW(СВОДНАЯ!$B$4:$B$20)-3)/(СВОДНАЯ!$B$4:$B$20=$E$1);ROW(B1));COLUMN(K1))
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 15.04.2024, 16:48
СообщениеОкc, в С11 тянуть вниз вправо. Для скрытия ошибок можно в ЕСЛИОШИБКА() обернуть
Автор - bigor
DrMini Дата: Понедельник, 15.04.2024, 16:52 | Сообщение № 4
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Здравствуйте Окc,
ну и до кучи если новый офис:
=ЕСЛИОШИБКА(ФИЛЬТР(СВОДНАЯ!K4:R30;СВОДНАЯ!B4:B30=E1;);"")
К сообщению приложен файл: 5490395.xlsx (26.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Окc,
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.04.2024 в 16:52
Окc Дата: Понедельник, 15.04.2024, 18:15 | Сообщение № 5
Уважаемые эксперты, спасибо огромное за оперативные ответы, но пока ничего из предложенного не подходит(( .. макрос не понимаю как запустить: ввела текст, но ничего не происходит (( по другим формулам - чуть не то.. Дополнила фаил примерами: событий может быть много - они от разных дат / внутри события разные действия - их тоже может быть много или ни одного. Ведомость событий ведется за длительный период - удобно делать отбор в эксель по тому или иному критерию, а для вывода на печать требуется конкретное событие, расписанное по мероприятиям .. Возможно, это не реализуется в Эксель .. посмотрите пожалуйста))
К сообщению приложен файл: ns_2_primer.xlsx (27.2 Kb)
СообщениеУважаемые эксперты, спасибо огромное за оперативные ответы, но пока ничего из предложенного не подходит(( .. макрос не понимаю как запустить: ввела текст, но ничего не происходит (( по другим формулам - чуть не то.. Дополнила фаил примерами: событий может быть много - они от разных дат / внутри события разные действия - их тоже может быть много или ни одного. Ведомость событий ведется за длительный период - удобно делать отбор в эксель по тому или иному критерию, а для вывода на печать требуется конкретное событие, расписанное по мероприятиям .. Возможно, это не реализуется в Эксель .. посмотрите пожалуйста))
Автор - Окc
Дата добавления - 15.04.2024 в 18:15
DrMini Дата: Понедельник, 15.04.2024, 20:01 | Сообщение № 6
Репутация: 280 ±
Excel LTSC 2024 RUS
У вас и диапазоны в файле поменялись.
=ЕСЛИОШИБКА(ФИЛЬТР(СВОДНАЯ!O4:W30;СВОДНАЯ!B4:B30=E1;);"")
и видимо офис староват.
У меня работает.
К сообщению приложен файл: 7168251.xlsx (28.5 Kb)
СообщениеУ вас и диапазоны в файле поменялись.
У меня работает.
Автор - DrMini
Дата добавления - 15.04.2024 в 20:01
bigor Дата: Понедельник, 15.04.2024, 20:12 | Сообщение № 7
Репутация: 250 ±
нет
Окc, смотрите в файле, вдруг правильно
К сообщению приложен файл: 0324857.xlsx (21.1 Kb)
Сообщение отредактировал bigor - Понедельник, 15.04.2024, 20:12
СообщениеОкc, смотрите в файле, вдруг правильно
Автор - bigor
Дата добавления - 15.04.2024 в 20:12
Окc Дата: Вторник, 16.04.2024, 10:39 | Сообщение № 8
bigor, волшебство какое-то)) !!!! Спасибо огромное !!!! Все работает respect
Сообщениеbigor, волшебство какое-то)) !!!! Спасибо огромное !!!! Все работает respect
Автор - Окc
Дата добавления - 16.04.2024 в 10:39
Окc Дата: Вторник, 16.04.2024, 10:40 | Сообщение № 9
DrMini, спасибо большое! скорее всего действительно старенький у меня офис(( при применении формулы - выдает ошибку, в частности ругается на "ФИЛЬТР" ((
СообщениеDrMini, спасибо большое! скорее всего действительно старенький у меня офис(( при применении формулы - выдает ошибку, в частности ругается на "ФИЛЬТР" ((
Автор - Окc
Дата добавления - 16.04.2024 в 10:40
Окc Дата: Среда, 17.04.2024, 15:05 | Сообщение № 10
bigor, добрый день! Подскажите пожалуйста по этому же файлу)) возможно есть механизм скрытия строк, которые не заполнились значением по формуле? Это макрос скорее всего .. На форуме много похожих обсуждений, но для меня эти символы не трансформируемы :))
Сообщениеbigor, добрый день! Подскажите пожалуйста по этому же файлу)) возможно есть механизм скрытия строк, которые не заполнились значением по формуле? Это макрос скорее всего .. На форуме много похожих обсуждений, но для меня эти символы не трансформируемы :))
Автор - Окc
Дата добавления - 17.04.2024 в 15:05
bigor Дата: Среда, 17.04.2024, 15:21 | Сообщение № 11
Репутация: 250 ±
нет
Окc, макросами можно, но тот офис что у меня с vba не 100% совместим, попробуйте такой вариант
К сообщению приложен файл: 1551776.xlsx (21.9 Kb)
СообщениеОкc, макросами можно, но тот офис что у меня с vba не 100% совместим, попробуйте такой вариант
Автор - bigor
Дата добавления - 17.04.2024 в 15:21
Окc Дата: Среда, 17.04.2024, 15:23 | Сообщение № 12
bigor, а куда смотреть?))
Сообщениеbigor, а куда смотреть?))
Автор - Окc
Дата добавления - 17.04.2024 в 15:23
Nic70y Дата: Среда, 17.04.2024, 15:34 | Сообщение № 13
Репутация: 2381 ±
он в сообщении №2
немного откорректировать.
в файле выделяете ячейку E1,
жмете клавишу F2,
жмете Enter
К сообщению приложен файл: 42.xlsm (31.1 Kb)
он в сообщении №2
жмете клавишу F2,
жмете Enter
Дата добавления - 17.04.2024 в 15:34
bigor Дата: Среда, 17.04.2024, 15:39 | Сообщение № 14
Репутация: 250 ±
нет
а куда смотреть?))
добавьте или уменьшите на первом листе значений для выбора и смотрите как протокол поменяется
К сообщению приложен файл: 9759758.png (66.6 Kb)
а куда смотреть?))
Автор - bigor
Дата добавления - 17.04.2024 в 15:39
